por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Tanquinho de partida à frio
Tanquinho de partida à frio Empty Tanquinho de partida à frio
Mensagem por ismaique em Ter 22 Abr 2014, 19:49
Só abasteço o carro com gasolina e gostaria da saber se devo retirar a gasolina do tanquinho de partida a frio. Será que tem algum problema deixar ele seco.
ismaique
ismaique
Tanquinho de partida à frio Empty Re: Tanquinho de partida à frio
Mensagem por marcel_portela em Ter 22 Abr 2014, 20:15
Não esvazie...ele não vai pegar...experiência própria.
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por ismaique em Ter 22 Abr 2014, 20:31
marcel_portela escreveu:Não esvazie...ele não vai pegar...experiência própria.
mesmo abastecido com gasolina ele nao pega?
ismaique
ismaique
Mensagem por T-6 em Ter 22 Abr 2014, 20:52
Grande Marcel.
Acho que depende de onde vc mora. Aí em Petrópolis o clima é mais frio e exige a necessidade do combustível do tanquinho. Aqui no RN o meu Etios já está com 7 mil km e nunca abasteci o bichinho (tanquinho). Rodei mais 70 mil Km com um outro carro que tinha tanquinho e nunca pus nada nele também.
Outra coisa, esse tanquinho é utilizado somente quando vc abastece o carro com álcool (com gasolina não precisa).
Bom, pelo menos essa é minha experiência com o carro e com esses tanquinhos de partida a frio.
Já respondendo para o Ismaique, a melhor gasolina a se abastecer esse tanquinho é a aditivada pois ela demora mais tempo para vencer.
Mensagem por qseilp1 em Ter 22 Abr 2014, 21:02
Não sei se é muito preciosismo, mas em outros fóruns q participei (Polo e Civic) o pessoal recomenda deixar no reservatório um pouco de gasolina, mesmo q vc use sempre gasolina como combustível do veículo. Isto porque quando a temperatura estiver muito baixa, mesmo q vc esteja usando gasolina, a bombinha q injeta a gasolina do tanquinho é acionada e, caso ele (tanquinho) esteja vazio, pode danificar essa bombinha (queimar). Será que procede?
qseilp1
qseilp1
Idade : 49
Mensagem por marcel_portela em Ter 22 Abr 2014, 21:08
Comigo o que aconteceu mesmo com gasolina foi o carro não pegar nem fudendo e ainda sair fumaça do escapamento de combustivel que não foi bem queimado...Mas aqui realmente é frio...Serra e talz.Agora queimar não sei mas na duvida coloca uma podium dentro desse tanquinho...dá 1 real.
marcel_portela
marcel_portela
Mensagem por T-6 em Seg 05 Maio 2014, 10:24
qseilp1 escreveu:Não sei se é muito preciosismo, mas em outros fóruns q participei (Polo e Civic) o pessoal recomenda deixar no reservatório um pouco de gasolina, mesmo q vc use sempre gasolina como combustível do veículo. Isto porque quando a temperatura estiver muito baixa, mesmo q vc esteja usando gasolina, a bombinha q injeta a gasolina do tanquinho é acionada e, caso ele (tanquinho) esteja vazio, pode danificar essa bombinha (queimar). Será que procede?
Com certeza, não é preciosismo não. O ideal é sempre ter o que queimar nesse tanquinho.
No meu caso, especificamente, a temperatura quase nunca cai abaixo de 20 graus (se cair, metade da população vai morrer de frio kkkkk). Só vou me preocupar em reabastece-lo caso eu vá para o sul/sudeste do Brasil, e reabastece-lo com gasolina aditivada ou podium pois eu tempo de vida é bem maior que o das gasolinas comuns.
Pra quem não tem a condição climática aqui do nordeste, a dica é sempre abastecer, nem que seja um pouquinho, o tanquinho senão poderão ter problemas.
Já nas localidades bem frias, mesmo o tanquinho tendo combustível, pode ser que a partida seja mais difícil e isso não é problema. Nesse lugares o combustível pode até congelar (nos aviões que voam em temperaturas de -45 graus, por exemplo, colocamos anti-congelante misturado no querosene para justamente, não congelar).
Mensagem por domingos em Dom 31 Ago 2014, 16:27
é bom sempre ter um pouco de gasolina para não ressecar o sistema.
domingos
domingos
Data de inscrição : 31/08/2014
Mensagem por digogodinho em Sex 24 Out 2014, 14:25
Aqui no RS quando abasteço com etanol e o tanquinho ta com pouca gasolina, de manhã, as vezes tenho que bater a chave umas 3x pra pegar o danado. mas com o tanquinho cheio liga normal...
digogodinho
digogodinho
Data de inscrição : 11/03/2014
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 18 Maio 2015, 19:10
Ressuscitando o tópico....
Alguém já deixou de abastecer o tanquinho, ficou na seca, a luz no painel acende sempre ou depois de um tempo avisando que precisa abastecer o referido tanquinho, ela não acende mais, mesmo o tanquinho estando seco ???? Já perceberam se no Etios acontece isso ???
Está ocorrendo isso com o meu, secou o tanquinho, avisou algum tempo e agora não acende mais !!!
Mensagem por pedroabdalla11 em Seg 18 Maio 2015, 21:46
a luz no meu painel nao acende...
pedroabdalla11
pedroabdalla11
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 18 Maio 2015, 22:06
Mesmo sem uma gota de gasolina no tanquinho ????
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 18 Maio 2015, 22:23
De alguém mais não acende nada no painel quando o tanquinho está sem gasolina ?????
Mensagem por cmarques em Ter 19 Maio 2015, 07:16
Nunca deixei zero total ... por duas vezes beem perto...rs...
Mesmo assim, nunca acendeu luz de advertencia...
E olha que no etios , esvazia mais rapido que em qualquer outro carro flex que ja tive...
Algo tipo: tres meses no maximo ja e bom dar uma espiada que ja deve estar ficando baixo...mesmo usando gasolina no tanque pruincipal...
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 19 Maio 2015, 08:28
Então cmarques, perguntei à um funcionário da CSS daqui o que poderia ter acontecido e ele comentou que poderia ter resetado o código com algum tipo de scanner e aí a luz se apagaria, acho que o Corolla tem esse mecanismo. Aí lembrei que um dia usei o torque para buscar falhas, e lembrei também que fiz uma limpeza pelo torque, será que posso ter apagado esse código ??? E agora, para voltar a avisar quando tiver sem gasolina no tanquinho, como faria ???
Mensagem por ribeiraopreto em Ter 19 Maio 2015, 11:03
Eu deixo o meu tanquinho abastecido com Gasolina Podium, pois é um pouco menos pior, e em tese dura em torno de 6 meses, se não usar.
Já gasolina comum, solta resíduos que pode entupir a mangueira (apesar de que existe um pequeno filtro no meio do caminho que ajuda a evitar), e tem prazo de validade de uns 3 meses.
ribeiraopreto
ribeiraopreto
Mensagem por cmarques em Ter 19 Maio 2015, 18:26
ribeiraopreto...
O ideal e mesmo utilizar a podium no tanquinho... acredito que de maneira geral "todo mundo" a utiliza...
(pelo menos e o que sempre informamos aqui pra galera ter preferencia em aplicar...)
Luiz,
Ao utilizar o torque, ja procurei por falhas, mas não localizei nenhuma no meu carro, dai nem tinha o que resetar...
Tem a função de reset no sentido de falhas, mas de "desligar" de vez o aviso, entendo ser pouco provavel... mas... tudo e possivel...
Ideal e voce "navegar" no torque pra tentar descobrir algo neste sentido...
Como disse, pode ter resetado algum aviso, mas não todo o sistema de aviso...tipo deixar desativado...
O meu e o programa "basico"... "free"...rs...vai que o seu é o pago e ele tem programas avançados e pode interferir neste sentido...
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 20 Maio 2015, 11:15
Exatamente Cmarques, o meu é o Pró, mas é difícil de acreditar que possa ter anulado um alerta assim tão fácil.... Mas se for positivo, quando que ele voltaria a avisar novamente, ou seja, quando ativaria novamente esse aviso ??? Vc saberia ????
Mensagem por cmarques em Qua 20 Maio 2015, 13:00
Luiz, realmente não conheço a fundo as funcionalidades do torque...
mas vou comentar com Magrão, que tem acesso mais facil a representantes/tecnicos da toyota, e tentar sondar/triar a respeito deste aviso...
Tão logo tenhamos alguma colocação, informo/informamos...
Mensagem por cmarques em Qua 20 Maio 2015, 15:59
Luiz Fernando,
em conversa com o Thiago (Tiba), do EC-RJ, ele comentou que um caminho a se tentar, seria "resetar a cpu"... desconectando a bateria do carro por alguns minutos...
Não aventei isto antes, mas credito total razão a ele pela ideia...
Com isto, deve é reiniciar o programa basico e original do carro sem se mexer em nada que possa afetar/comprometer o carro..."e sua logica"...
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 20 Maio 2015, 18:59
Beleza cmarques, ótima ideia !!! Vou fazer isso e depois conto o que deu !!!
Agora fiquei cabreiro com um negócio. Li o manual e não encontrei nada sobre essa luz de advertência do tanquinho !!! Ela existe mesmo, ou será que vi coisa ????
Mensagem por cmarques em Qua 20 Maio 2015, 20:26
Sera que estamos confundindo a luz de advertencia de tanque principal na reserva com luz do tanquinho??? Shocked Shocked
Xi!... e agora..??
kkkkk... acho que estamos "cometendo uma gafe"...
Vou ao Manual tentar localizar algo...rs...
Mensagem por Emerson Warne em Qua 20 Maio 2015, 21:04
HUm...Mas todo tanquinho tem a sua luz de alerta para falta de gasolina...O Etios é diferente?
Sei que o Corolla é possível modificar o alerta de reservatório vazio na css. Na minha css o técnico disse que fez essa mudança em vários corollas. É que no Piauí não tem tempo frio, com isso o tanquinho é desnecessário...Ai eles retiram o alerta (mas não sei se é uma luz, não perguntei).
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Diogo em Qua 20 Maio 2015, 21:12
No Corolla realmente tem o aviso sim, pois ele tem sensor de nível no tanquinho, mas o Etios não tem esse sensor, então imagino que ele não saiba quando está vazio.
Mensagem por Emerson Warne em Qua 20 Maio 2015, 21:54
Sabe que esvaziou o meu tanquinho e eu reabasteci, mas nem me toquei se havia alguma luz acessa. Como sempre coloco água no reservatório do lipador de vidros, eu sempre fico de olho nos outros fluídos, e por isso vi que estava vazio...
Amanhã vou olhar direitinho esse detalhe "econômico" da marca de não colocar a boia que  marca se tem combustivel no tanquinho ...hehehe
