O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» meus primo mora em Londrina PR
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:16
» eu defendo Toyota Etios nos sites automotivos
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:13
» reestilizaçao total Etios
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:11
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:09
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:08
por fernandomp Hoje à(s) 15:57
por vladimir luiz Hoje à(s) 15:06
por regisrangel11 Hoje à(s) 13:36
por jp.siq Hoje à(s) 11:00
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:49
» Grupo Whatsap Etios Brasil
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:24
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:23
» Etios vende pra PF
por impostoéroubo Ontem à(s) 23:08
por ric+20 Ontem à(s) 18:06
por Thiago rodrigues Ontem à(s) 13:19
por ric+20 Sab 20 Jan 2018, 17:37
» Chave canivete para Etios
» Novo Etios "2018"
Alarme Sonoro Cinto
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Alarme Sonoro Cinto
Mensagem por Sergio em Ter 17 Dez 2013, 23:08
Ufahh!!! Essa informação era bem estranha mesmo. Heheheheheh!!!!!
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 18 Dez 2013, 00:32
E não é Sérgio ???!!!! Tava encafifado também, mas nada à ver !!! Desculpa aí !!!
Mensagem por dalton em Qua 18 Dez 2013, 09:56
O manual afirma que o aviso sonoro do cinto desatado se ativa a partir dos 20 km/h.
dalton
Data de inscrição : 10/12/2013
Mensagem por DaniloluisADM em Qua 18 Dez 2013, 11:19
dalton escreveu:O manual afirma que o aviso sonoro do cinto desatado se ativa a partir dos 20 km/h.
pois é na css ainda tentei ver com eles se tinha como programar pra só disparar a partir dos 60 ou 80 km/h, pelo menos a curtas distancias ou dentro do meu sitio eu não precisar colocar o cinto.
DaniloluisADM
Idade : 31
Mensagem por T-6 em Qua 18 Dez 2013, 23:25
Sinto muito, mas o cinto é essencial principalmente se levarmos em consideração que a grande maioria dos acidentes acontecem num raio de 20 km de sua residência e a baixas velocidades.
Eu, particularmente, não consigo dar partida no carro sem colocar o cinto de segurança. Vai de cada um.
Com certeza, vc acaba se acostumando.
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 19 Dez 2013, 00:32
Perfeito T-6. E também, como dito anteriormente, qualquer mudança que se faça na parte de segurança(principalmente) e não seja homologada pela montadora, em caso de sinistro, a seguradora vai "procurar pelo em ovo" para encontrar a "possível" causa !!!!
Mensagem por T-6 em Qui 19 Dez 2013, 09:24
É, com certeza Luiz.
Eu até vi no Ebay, outro dia, uma fivela de cinto de segurança vendida de forma avulsa para se colocar no local onde se prende o cinto normalmente. Talvez essa seja uma solução para não se chorar o leite derramado (KKK), mas NUNCA deve ser usada para não se ouvir o alarme do cinto do motorista que não o colocou.
É vendido nos EUA pois lá vc faz o que quer, mas justamente assume todos os erros pelo seu fazer o que quer (com certeza se, no acidente, o motorista estiver usando este dispositivo a seguradora não pagará o premio pela morte do condutor).
Como disse anteriormente, ao colocar a chave no contato e coloca-la em ON, o tempo que a injeção demora para colocar combustível no motor é justamente o tempo de se colocar o cinto de segurança. Isso cria um vício (vício bom) e vc nunca mais vai se esquecer de colocar o cinto antes de ligar o carro.
Como sou piloto de aviões, o primeiro item dos check lists, geralmente, é: "Cintos e suspensórios". Deve ser por isso que uso constantemente nos carros.
Segurança nunca é demais... e evita multas também.
Mensagem por assanches em Sex 07 Fev 2014, 12:13
Bom dia,
Queria entrar um pouco na discussão. Tem dias que faço corrida/caminhada e saio todo suado dela, gostaria de desligar o sensor do cinto para poder não deixá-lo fedor de suor. Alguém tem a foto de onde fica o sensor para desligar?
assanches
Data de inscrição : 27/01/2014
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 07 Fev 2014, 12:26
Dá uma olhada embaixo do banco do passageiro, lá tem um plug, acho que é ali a conexão do sensor. Mas cuidado pra ver se é um plug de encaixe, para não arrebentar tudo.
Mensagem por hugomlima em Sex 07 Fev 2014, 18:15
Assanches, limpando meu Etios esses dias eu pude reparar em um fio que saindo do encaixe do cinto, basta dar uma mexida que você também verá. Não aconselho desligar ou cortar, fica a seu critério.
Outras opções seriam esses acessórios, que são o encaixe do cinto:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Universal-Car-Metal-Safety-Seat-Belt-Buckles-car-and-home-dual-use-bottle-opener/1538204548.html
Esse primeiro você precisa retirá-lo quando for realmente colocar o cinto de segurança, e ainda serve como abridor de garrafa. Vê só se tem base um negócio desses... kkkkkkkk
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Black-Universal-Metal-Safety-Seat-Belt-Buckles-for-Car-the-hole-is-2-5mm/709411997.html
Nesse segundo link você encontra um que não precisa ser retirado no momento que você queira usar o cinto, basta colocá-lo no próprio acessório.
Não sei da qualidade desses produtos, em especial do segundo, e nem das implicações legais de fazer uso de tal artifício, salvo a certeza de multa se um guarda te pega sem cinto.
Meu conselho final? Use isso aqui: http://www.aliexpress.com/item/Car-Seat-belt-shoulder-for-Toyota-FD-SBC-Toyota/490339441.html
Você pode usá-lo apenas nos dias em que pratica esportes, que estiver suado. O complicado é quem em Belém se está suando até quando se toma banho... kkkk. Mas assegura que seu cinto vai se manter sem modificações de segurança e esse acessório você tira para lavar com tranquilidade.
Espero ter ajudado.
hugomlima
Mensagem por assanches em Sab 08 Fev 2014, 09:40
Luiz 1.5 escreveu:Dá uma olhada embaixo do banco do passageiro, lá tem um plug, acho que é ali a conexão do sensor. Mas cuidado pra ver se é um plug de encaixe, para não arrebentar tudo.
Luiz,
Reparei o plug (que no caso é um plug fêmea) e ao lado do que está encaixado tem outro local para colocar o plug, será que nesse outro local apenas acende a luz e desliga o som?
assanches
Mensagem por Sergio em Sab 08 Fev 2014, 10:50
Caramba!!! O Hugo esgotou o assunto.....
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 08 Fev 2014, 12:07
Não sei não Assanches !!! Só testando pra saber, aliás não tinha reparado no segundo espaço.
Mensagem por pedro henrique zanini em Sab 08 Fev 2014, 23:33
So desplugar o fio debaixo do banco fiz isso no meu carro pq este barulho e chato e odeio cintooo....
Mensagem por DaniloluisADM em Seg 10 Fev 2014, 17:39
sumiu apenas o som, ou a luz no painel tb?
DaniloluisADM
Idade : 31
Mensagem por clevis two em Sab 24 Jan 2015, 19:02
Cara pra quer compra um carro com air bag se VC não usa o cinto?
So pra lembra o air bag e apenas o complemento da segurança do cinto.
VC q não usa o cinto corre mais risco de se machucar gravemente em um carro com air bag do que em um carro sem air bag.
Lembrece disso antes de se incomoda com esse barulhinho.
Valeu.
clevis two
Mensagem por MAGRÃO em Seg 26 Jan 2015, 10:42
Tinha uma outra forma de desativar o bip, mas acho que delegaram o topico , creio que alguns generalizem e acabem pensando que a desativação é pra andar sem cinto de segurança em qq lugar.
Mas tem trechos tao simples que vc faz, ou qnd entra no condomínio onde mora q vc deseja soltar o cinto e aquele bip começa!
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Carlos Eduardo em Qua 11 Fev 2015, 10:08
Também já pensei em desativar mas o sinal sonoro me obriga a usar o cinto e isso é bom, é sua vida que esta em jogo e acaba virando um abito.
Carlos Eduardo
Idade : 35
Mensagem por marcos7025 em Dom 01 Nov 2015, 15:41
Bom, o alarme do não uso do cinto é irritante. Quando eu estou andando no meu bairro,onde a velocidade é pouca o que eu faço : Coloco o cinto por detrás do banco e prendo normalmente no encaixe.
marcos7025
Data de inscrição : 01/11/2015
Mensagem por Pedro Dembowski em Qua 12 Out 2016, 15:45
Boa Tarde Galera!
Sou novo no clube nao sei se ja foi resolvido o beep do alarme, mas pesquisando na gringa acabei vendo como q faz pra tirar esse alarme chato.
Segue os passos:
1 - Liga a igniçao.. Power On
2 - Deixa o painel no modo ODO
3 - desliga a igniçao...
4- Liga a igniçao espere 5 segundos
5- Aperte e segure o botao ODO/TRIP por 10 segundos.
Encaixe o cinto e em seguida rapidamente solte o botão ODO/TRiP,
No painel vai aparecer a Opçao de B-on/ B-off
Selecione a opçao B-off
6- desligue a igniçao.
Pronto alarme desligado.
Para ligar, so fazer o mesmo processo.
Pedro Dembowski
Data de inscrição : 20/05/2016
Mensagem por ric+20 em Qua 12 Out 2016, 16:32
Prefiro usar o cinto...
Mensagem por gkuhnen em Qui 13 Out 2016, 11:25
Uma pergunta... Lendo o manual entendi que existe uma ligação entre os cintos de segurança e o sistema de Air Bag.
Desativando o sensor pelo plugue embaixo do banco, não estaria também alterando o comportamento do sistema de Air Bag?
gkuhnen
