por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Vácuo no tanque de combustível
Vácuo no tanque de combustível Empty Vácuo no tanque de combustível
Mensagem por Sergio em Qui 12 Jun 2014, 01:37
Alguns carros trabalham com pressão negativa no tanque de combustível por questões ambientais. Não me parece que seja o caso do Etios, não me lembro de perceber entrada de ar ao abrir a tampa do tanque quando comecei a usar o carro.
Ocorre que ultimamente tenho visto uma grande sucção no momento em que o frentista abre a tampa para abastecer e fico com a dúvida se não tinha prestado atenção antes ou se é algo que começou a acontecer só de uns tempos pra cá.
Então amigos me tirem esta dúvida, no carro de vocês dá para perceber a sucção de ar (alias bem acentuada) ao abrir a tampa de combustível?
Vácuo no tanque de combustível Empty Re: Vácuo no tanque de combustível
Mensagem por fabriciodani em Qui 12 Jun 2014, 11:07
Sérgio, eu abri recentemente a tampa do tanque e não percebi nenhuma pressão. Só para constar, eu havia andado pouco, cerca de 5 km. Será que isso não depende do quanto você rodou com o carro?
fabriciodani
fabriciodani
Idade : 37
Mensagem por cmarques em Qui 12 Jun 2014, 12:40
Hipotese: Sera que se ao abrirmos o compartimento de abastecimento o sistema Despressuriza?
Algo assim, a Toyota poderia informar a respeito...
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 12 Jun 2014, 14:10
Ségio, já percebi isso sim e em todos os carros que tive também fazia isso. São os gases do combustível que se concentram dentro do tanque, apesar do respiro, já soube que esse não dá conta se rodado muito com o veículo.
Fabricio, tem haver sim. São os gases que o combustível exala dentro do tanque, ou seja, rodou bastante, exalou bastante, andou pouco, sem barulho de gases.
Mensagem por Cleber em Qui 12 Jun 2014, 14:47
Vou observar isso da próxima vez que abastecer, e informo.
Cleber
Cleber
Mensagem por girardi em Sex 13 Jun 2014, 00:25
Se houver pressao negativa no tanque, a bomba vai ter que trabalhar com um gradiente maior. Vai ter que fazer mais força. Nao me parece sensato
Mensagem por donidonadeli em Sex 13 Jun 2014, 08:27
bom dia pessoal , conversei com um amigo mecanico  sobre isso , ele me informou que todos os carros hoje tem uma valvula que fica no cofre do motos ligado por uma mangueira e dá valvula sai um mangueira para o coletor , de tempos em tempos essa valvula abre para que os gases do combustivel formado no tanque seja succionado pelo motor , na tampa do tanque tb tem uma valvula permitindo o ar entrar no tanque mas não deixa sair ,porem essa entrada é minuscula e caso vc rode muito com o carro pode vir a fazer vacuo (viagem longa por exemplo).
Quando viajava muito com um fiat estrada eu percebia esse vacuo, mas quando estava rodando na cidade e abastecia e ela não fazia ou fazia bem menos .
Notei isso no meu etios sedan, quando cheguei de viagem da aparecida do norte mes retrasado, aconteceu isso , porem quando abasteço só rodando na cidade não escuto nada.
donidonadeli
donidonadeli
Mensagem por T-6 em Sex 13 Jun 2014, 22:07
O meu carro apresenta barulho de gases mas na cabine.....
Será que sou eu?????
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
Mensagem por Sergio em Sab 14 Jun 2014, 01:52
A diferença é que no tanque o barulho é de sucção e na cabine exaustão, heheheh!!!!
Mensagem por cmarques em Sab 14 Jun 2014, 08:58
T-6 escreveu:O meu carro apresenta barulho de gases mas na cabine.....
É muito serio isto...
Dentro da cabine, e sem catalisador, alem do "barulho incomodo", corre grave risco de intoxicação seria dos ocupantes...
Quando não ocorre o "barulho" (que acaba sendo um alarme "de dispersar"), os primeiros sintomas são: asfixia profunda, visão turva, enjoos , nausea, emissão de palavrões em abundancia...
Não mata, pois reação instintiva é no minimo abrir a janela... em casos mais graves, pular pela porta mesmo...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Mensagem por donidonadeli em Sab 14 Jun 2014, 11:00
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sacanagem
donidonadeli
donidonadeli
Mensagem por alexsander.allbani em Sab 14 Jun 2014, 13:00
Hahahaha T6, leva na ccs e pede pra instalar um acessório: bom ar!
Hahaha
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 14 Jun 2014, 14:03
Quando houver presença desse tipo de gaz t-6, nao use nada que produza fogo ou faisca, pode explodir.
Mensagem por cmarques em Sab 14 Jun 2014, 15:00
Conselho do dia: não carregar celular nos bolsos da calça... principalmente nos traseiros...rsrs...
Mensagem por T-6 em Dom 15 Jun 2014, 15:33
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
E quando não faz o barulho eu coloco a culpa em alguém.
