O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Buzina do Vectra
Buzina do Vectra
Mensagem por alexandresan em Seg 23 Jun 2014, 10:45
Alguém sabe me dizer qual o modelo da buzina original do Vectra? Acho aquela buzina animal... muito forte!
alexandresan
Re: Buzina do Vectra
Mensagem por alexandresan em Ter 24 Jun 2014, 11:28
Pessoal... alguém sabe qual é? Queria colocar no meu Etios!
alexandresan
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 24 Jun 2014, 12:03
Não seria melhor você tentar ligar em uma CSS GM ??? Acho que lá te dariam uma informação mais precisa.
Mensagem por alexandresan em Ter 24 Jun 2014, 13:13
Ok... tentei levantar um assunto no fórum... mas já vi que não rolou! kk podem apagar o tópico! vlw!
alexandresan
Mensagem por cmarques em Ter 24 Jun 2014, 13:47
Coloquei no meu carro, corneta dupla fiamm...
Não conheço a original do vectra, mas acredito que não fica muito diferente não...
Mensagem por alexandresan em Ter 24 Jun 2014, 13:52
Acredito que seja essa mesmo cmarques! Precisa fazer alguma adaptação para funcionar no Etios ou é só plugar e buzinar? hehe
alexandresan
Mensagem por cmarques em Ter 24 Jun 2014, 14:58
Tem buzina com um plug (necessita rele) e com dois plugs...(direto positivo/negativo)...
Com um so plug, basta conectar e "fazer ponte" para a segunda buzina...(ja é do carro ter o rele... fiação unica...)
Negocio mesmo, é onde instalar dentro do compartimento...
No meu carro, eletricista de confiança fixou os caracois proximo à trava do capo...
"Dica": A buzina fiamm, é de 5 A...o fusivel do carro, slot da buzina é de 7,5 A...
Como e dupla, acredito que com um tempinho, force e possa queimar o fuzivel...pois aconteceu comigo em meio a uma viagem...coloquei a de 10 A disponivel de reserva...
Fui na CCS de Campos, e informaram que utilizar uma de 10 A para este caso, é ate melhor...ou seja, minha buzina esta com fusivel de 10 A...
A buzina original, tirei e deixei guardada em casa...
https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/203/aftg.jpg
Mensagem por Tirius em Qua 10 Fev 2016, 23:09
Nao conheco essa do vectra, mas a que eu tinha no celta era chic tambem! Estou pensando em trocar a minha do Etios.. nao impoe respeito nenhum. Vou ver como fazer com esses conectores ai
Tirius
Data de inscrição : 10/02/2016
