» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Barulho painel
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Barulho painel - Página 5 Empty Re: Barulho painel
Mensagem por Bruno Alucard em Sex 24 Jun 2016, 17:37
Peguei o carro hoje da CSS, parece outro, não eliminaram totalmente os ruidos mas o serviço foi bastante satisfatório.
O barulho que mais me incomodava no painel foi totalmente eliminado, ja uns de trepidacao nas portas em rua de paralelepipedo continua, mas foi reduzido consideravelmente o que ja é normal para carros nessa faixa de preço.
Nova Quality Toyota Guarulhos estão de parabéns.
Bruno Alucard
Bruno Alucard
Data de inscrição : 07/01/2016
Mensagem por carlos.frederick em Seg 27 Jun 2016, 20:54
Legal Bruno, espero q seu problema seja eliminado, eu nao tive tanta sorte, o meu com 5k rodados apresentou diversos ruídos, levei na CSS e logo depois com 7k eles retornaram voltei na CSS e hj com 10K está bem pior... tento por minha conta eliminar parte deles com esponja, mas é dificil, confesso q fiquei meio decepcionado com o carro por conta disso, cerca de alguns dias atras comprei um corolla 2010, o carro com 100k rodados não apresenta tais ruídos, é um nave, to bem feliz. mas nao irei me desfazer do etios por conta disso, afinal o carro é zero.
carlos.frederick
carlos.frederick
Idade : 30
Mensagem por ksio89 em Ter 28 Jun 2016, 09:53
Eu já desisti de tirar os ruídos do meu. O meu está atualmente com 12.900 km, e desde os 5000 km é grilo pra todo lado. Não precisa ser buraco, basta um asfalto mais irregular, como aquelas saliências de recapeamento de asfalto, pro carro fazer barulho. Passar sobre uma rua de calçamento é um martírio, o carro parece que vai desmontar. O barulho vem do painel, da porta do motorista, dos vidros traseiros, da tampa do porta-luvas, do banco do passageiro. Tudo bem que o asfalto de Fortaleza é péssimo, mas eu ando devagar e tento ao máximo desviar dos buracos, não é normal esses grilos, acho que nem outros carros populares faz tanto barulho. Acho que a calibração do pneu também não ajuda, pois ,o meu Etios X HB 14/14 com o 175/65 R14, uso os 32/29 psi recomendados pelo manual, mas não acho que isso justifique os grilos.
Já levei quatro vezes na Newland Abolição dede Fortaleza e o carro volta do mesmo jeito. Falam a mesma história de sempre, que apertaram uma porca, ajustaram o vidro na canaleta, desmontaram o painel, e não resolvem. Já deixei de um dia do outro e volta do mesmo jeito. E o pior que não tenho muito tempo durante a semana pra levar, e preciso do carro pra me locomover, e ainda acabo pagando táxi, aí acabei desistindo. Junto com o acabamento pífio, é o que mais me irrita no Etios.
Idade : 30
Mensagem por gkuhnen em Ter 28 Jun 2016, 10:02
Carlos, Ksio, é a mesma sensação que tive ao sair de um Hyndai i30 para o Etios. Não pelos itens que ele não tem, motor e etc pois já estava ciente, mas a diferença de acabamento e qualidade de material, lataria, portas, teto e forro é gritante!
O i30 ainda pela suspensão rigida e perfil baixo, começou a fazer um barulho ou outro no painel com 64mil km, sendo que em asfalto bom nada se ouve, já o meu Etios com 20 mil km rodado parece uma escola de samba. Barulho até em asfalto bom, vidro que treme, painel que bate. Quando chove então, isolamento acústico horrível, parece que esta chovendo lá dentro.
Pelo menos ele me compensa com custo baixo e economia, agilidade na cidade e etc.
gkuhnen
gkuhnen
Mensagem por lpilz1 em Qui 30 Jun 2016, 01:08
Grilos...vixi, desisti de tirar. Pedi na revisão dos 10000 km na ccs, voltou igual, ai passei a investigar e tirei o pior de todos, perto do alto-falante do lado direito. Os outros são ruídos vindos do centro do painel, mais ainda agora aqui no sul que está friiiio, ficam mais evidentes. Além da mola debaixo do banco do motorista que fica vibrando e barulhos que vem do porta-malas.
O único que preciso realmente pedir pra ver na ccs (revisão 30000 km) é a suspensão dianteira direita, parece que tem algo solto, quando passo por depressões na pista, sempre a da direita dianteira bate mais, quase um soquinho... pelo que vi no clube outro problema que incide em alguns carros.
O carro me agrada, é confortável, é econômico, tem uma mecânica confiável...mas não precisava ter tanto barulhinho...meu prisma antes de vender com 175000 km tinha menos barulho que este Étios atual...aff!
lpilz1
lpilz1
Mensagem por Jackson em Qui 30 Jun 2016, 13:19
o meu depois das melhorias, no asfalto só escuto o barulho de vento, quando o radio ta desligado.
em estrada de terra esburacada é que da pra escutar um ou outro.
melhorias:
- coloquei espuma, densidade 33:
     - por dentro das colunas A, B e C, e laterais
     - por dentro dos forros de porta
     - dentro da tampa do porta-malas
- coloquei espuma adesiva em:
     - em todos os contatos de plástico e metal do painel
     - em todos os contatos de plásticos e metal, atras do banco traseiro e laterais
     - nos braços do porta luvas
     - nos forros de porta
- feltro no teto
- feltro no assoalho traseiro
O que falta:
- na junção do plástico claro e escuro atras do banco traseiro, têm uma folguinha que vou resolver com espuma.
Mensagem por gkuhnen em Qui 30 Jun 2016, 16:08
Jdonadel, voce fez sozinho?
gkuhnen
gkuhnen
Mensagem por Jackson em Qui 30 Jun 2016, 16:19
sim, um pouco a esposa ajudou.
Mensagem por ismaique em Qui 30 Jun 2016, 16:23
Jdonadel ta cobrando quanto pra fazer esse serviço. rsrs! Brincadeira.
Deve ter da um trabalho danado pra fazer isso tudo né?
ismaique
ismaique
Mensagem por Jackson em Qui 30 Jun 2016, 16:24
não, deve levar uma tarde, tendo todo o material.
o pior é a cola de contato para colar o forro no teto e no assoalho, pois fede muito.
posso fazer, mas pah, você têm de vir a Joinville/sc. Very Happy
Mensagem por ismaique em Qui 30 Jun 2016, 16:50
Junta com a patroa e monta uma oficina caça grilo. rsrs.
ismaique
ismaique
Mensagem por ismaique em Qui 30 Jun 2016, 16:52
Do meu carro eu resolve colocando o volume do som no máximo ai não escuto barulho nenhum.
ismaique
ismaique
Mensagem por gkuhnen em Qui 30 Jun 2016, 17:48
kkkkkkkkk amigo meu fazia isso.. gastava no som e f***-se barulhos.
gkuhnen
gkuhnen
Mensagem por Antonio Luiz Oliveira Jr em Dom 30 Out 2016, 06:26
Tirei o barulho do lado direito do painel colocando uma espuma entre um chicote que sobe e uma peça plástica fixa debaixo do painel. Vou tentar postar uma foto.
Data de inscrição : 21/06/2016
Mensagem por Byra em Dom 30 Out 2016, 09:52
Boa Ismaique, kkk, No meu apareceu um grilo próximo ao volante.
Byra
Byra
Barulho painel - Página 5 Empty Barulho painel lado direito embaixo
Mensagem por Antonio Luiz Oliveira Jr em Dom 30 Out 2016, 10:02
Taí a foto da espuma (clara) que botei entre o chicote e um plástico fixo, o contato dos dois era a fonte do barulho.
Barulho painel - Página 5 24mxfmx
Mensagem por Convidado em Seg 14 Nov 2016, 11:09
Nem me fale sobre os barulhos no painel do Etios. É algo que tem me incomodado bastante.
Meu Etios, versão 1.3 X hatch  2016/2017 (painel digital), já saiu de fábrica com o painel muito barulhento. Com poucos meses de uso, ao passar por superfícies irregulares, acaba vindo barulho de várias partes do painel e até mesmo das canaletas de saída de ar. É uma situação muito desagradável, por ser um carro 0km e do padrão Toyota.
Levei por 2 vezes à concessionárias e as soluções foram paliativas. No início o barulho diminiu, só que com o passar do tempo vai aumentando.
Se você roda no asfalto liso, tudo ÓTIMO. Caso pegue um asfalto irregular ou ruas de paralelepípedos começam os barulhos.
Até fico com vergonha quando tem uma pessoa ao meu lado.
Mesmo com as qualidades do Etios, já reconhecidas por todos, penso em trocar, em breve, por um outro da mesma faixa de preço e relação custo benefício. Até agora o que mais tem me chamado atenção é o novo Uno 1.3 (motor Firefly), na faixa de R$ 44 a 45 mil.
Mensagem por Convidado em Seg 14 Nov 2016, 11:33
Por experiência própria, quando se tem algum barulho específico que incomoda, não basta levar para a css e pedir para eliminar o barulho em tal lugar.
Pode até funcionar às vezes, mas se o barulho incomoda e não está sendo resolvido, tem de pedir para alguém da css acompanhar você por algumas ruas para mostrar o barulho que incomoda (consultor/recepcionista/chefe da oficina).
Fazendo isso, fica fácil para resolver qualquer problema.
Eu tive um Escort com um barulho estranho que ninguém resolvia. Só foi resolvido na última revisão antes do fim da garantia quando pedi para o chefe da oficina da css andar comigo por algumas ruas. Ele percebeu o barulho, mas demorou mais de 1 dia para acharem a origem do barulho. Era uma chave de fenda que alguém largou dentro do tanque de gasolina (ele ficava jogando de um lado para o outro, dependendo da curva ou da freada).
Um conhecido ao saber deste fato, comentou que no carro dele tinha uns barulhos estranhos no painel que ninguém resolvia. Quando resolveram, disseram que encontraram vários clips, moedas, balas, chicletes, etc. dentro do tubo de ventilação. Provavelmente, o filho pequeno deve tê-los colocado ali.
Mensagem por ksio89 em Seg 14 Nov 2016, 12:29
O meu Etios tem um ruído que vem da porta do lado do motorista, provavelmente algum mecanismo do motor de levantar o vidro fica vibrando, e o ruído é audível até em asfalto bom. Quando é asfalto ruim ou rua de paralelepípedo, o ruído fica insuportável. Já levei na concessionária, já dei uma volta por umas ruas pra mostrar e volta do mesmo jeito, não fazem nada. E o pior que o carro passa o dia lá, gasto com transporte e não resolvem o problema.
Idade : 30
Mensagem por Convidado em Seg 14 Nov 2016, 15:18
Roberto,
Em relação à sugestão de que um funcionário da concessionária me acompanhasse para que eu mostrasse o barulho, isso aconteceu nas duas vezes em que levei o carro pra arrumar. Foi o que eu falei. Mexeram no painel, melhorou um pouco e com o passar do tempo piora.
Quanto ao ruído na porta do motorista que o outro colega citou acima, tive esse problema, mas já foi solucionado. Era um defeito de fábrica na canaleta do vidro do motorista. Quando o vidro estava aberto (parcialmente ou totalmente aberto) dava barulho ao passar por superfície irregular. Só que isso foi solucionado na 2°vez em que levei o carro à concessionária.
O que continua me incomodando ainda são os barulhos vindo de várias partes do painel.
Mensagem por J.Rios em Seg 14 Nov 2016, 16:28
O meu fazia um pouco de barulho nas tampas dos auto-falantes do painel, resolvi colocando tirinhas de fita isolante nos encaixes. O barulho acabou.
J.Rios
J.Rios
Mensagem por brunodant em Sab 10 Dez 2016, 16:47
Deixei o meu estacionado na rua, quando voltei pra buscar e comecei a dirigir em ruas irregulares observei uns barulhos vindo do painel, próximo as telas do cb e velocímetro, alguém já passou pro isso? será que foi por causa do calor? o meu eh o etios platinium 2016/2017.
brunodant
brunodant
Data de inscrição : 24/11/2016
Idade : 33
Mensagem por rafaeldias em Sab 10 Dez 2016, 17:25
Observei isso, mas não somente no Etios, muito calor e muito frio, faz um barulho a mais no painel...
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por brunodant em Sab 10 Dez 2016, 17:40
Eh acho que foi devido o calor mesmo, no meu carro anterior dependendo do clima ele aparecia um monte de grilos ou sumia kkkkk.
brunodant
brunodant
Idade : 33
Mensagem por brunodant em Sab 10 Dez 2016, 17:41
Vou ficar de olho, se aumentar a frequência ou piorar, vou levar na ccs .
brunodant
brunodant
Idade : 33
