» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Barulho painel
Página 7 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Barulho painel - Página 7 Empty Re: Barulho painel
Mensagem por Jackson em Ter 06 Jun 2017, 07:15
e vinha do involucro da central de injeção também.
peças: 89668 e 89661
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk12l-ahmggg/1_137310_004_481W/electrical/8404_electronic-fuel-injection-system
Mensagem por Almoxil em Seg 28 Ago 2017, 11:21
Bom dia, pessoal. Desabafo aqui. Tenho um Sedan Platinum 16/17, comprado 0 Km e, já na primeira viagem que fiz com o carro, ao entrar na avenida principal de Lorena/SP, toda de paralelepípedos, o carro, praticamente com 200 Km rodados, parecia uma escola de samba.
Depois disso, levei o carro na CSS 4 vezes. Em todas rodei com o carro para mostrar os problemas. Só melhorou significativamente depois da 4a visita, mas os ruídos estão retornando, e novos estão aparecendo.
Pior é ter que ouvir coisas do tipo "isso é assim mesmo", "é carro de entrada" e afins. Já tive um Siena de segunda geração, e que também era um carro de entrada, que não tinha esses barulhos.
Agora com 9300 Km, vou levar para a primeira revisão e reclamar novamente, mas sem muita expectativa de resolução. Tanto eu quanto minha esposa percebemos os barulhos e ficamos muito irritados com isso. Eu já resolvi que, caso não resolvam dessa vez, vou levar para um caça ruídos que tem aqui no Rio de Janeiro. Isso porque sou muito chato com essa questão de barulho.
Gosto muito da qualidade mecânica, da agilidade do motor, do bom câmbio automático, do ótimo consumo, do espaço interno, etc. Mas se eu tiver que pagar para resolver esse problema (não sou inclinado a DIY, desmontar painel, etc), será meu último Toyota.
Abraços a todos.
Almoxil
Almoxil
Data de inscrição : 15/08/2017
Mensagem por VPL em Seg 28 Ago 2017, 16:54
Receita rápida, deu certo comigo.
Não sei de que tipo de barulho está se referindo. O meu fazia um "nheco-nheco" no painel. É atrito entre os plásticos do painel.
Compra um Spray de silicone e com o tubinho prolongador tenta jogar o jato entre as emendas dos plásticos do painel. Faça isso em todas as junções dos plásticos (mesmo a do black piano). Até dentro do porta luvas etc.
No meu caso sumiu. De vez em quando tem que passar novamente.
A ccs deve ter feito isso.
Outra dica é passar o silicone nas borrachas de porta (não tem nada a ver com painel mas..). Borracha ressecada das portas em atrito com a lata produz rangido. Não faça isso a menos que trafegue em estradas de terra pois o pó vai grudar no silicone vira uma meléca...
Boa sorte!
Mensagem por Almoxil em Ter 29 Ago 2017, 13:05
Opa, Lauro, valeu pela dica!
Eu levei o carro para a CSS para a primeira revisão hoje. Fizemos um tour para mostrar os ruídos, com o técnico da Toyota no banco do passageiro em um trecho, e no banco de trás no trecho seguinte, com minha esposa ajudando a identificar os locais (já estamos ficando especialistas nisso). Pegamos uma ladeira aqui na Zona Sul do Rio que tem um calçamento irregular e uma extensão razoável, dirigi em várias velocidades diferentes, e os ruídos apareceram. Vamos ver o que a CSS faz...
Dureza foi escutar a ladainha novamente, que é assim mesmo, etc. E o argumento não tem muita lógica, pois quando perguntamos "muita gente procura a concessionária com esse tipo de problema?", a resposta foi um sonoro "não". Então, se poucas pessoas procuram a concessionária com esse tipo de problema, como pode ser "assim mesmo"? Ou será que a maioria dos proprietários não está nem aí pra isso, liga o rádio e vida que segue?
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Almoxil em Qui 31 Ago 2017, 22:10
Almoxil escreveu:Opa, Lauro, valeu pela dica!
Fomos buscar o carro hoje de manhã. Após uma rápida espera, o carro nos foi entregue. Ao sair da CSS, com a cabine iluminada pelo Sol, já vimos um problema. Na hora de remontar a central multimídia no painel, o mecânico fez um trabalho realmente porco: a central multimídia ficou afundada no nicho, e a forração de feltro em volta estava completamente aparente. Fizemos um retorno, voltamos à CSS e apontamos o problema. A central foi remontada, mas ainda não tenho certeza se está do jeito que estava antes. Tenho a impressão que os dials nas laterais estão mais fundo do que deveriam. Se eu confirmar essa impressão, terei que retornar lá novamente.
E quanto aos grilos, parte ainda permanece. No painel não tem praticamente nenhum barulho. Eles inclusive instalaram espuma entre o parabrisa e o painel. Mas na parte de trás as janelas ficam vibrando. A janela esquerda fica vibrando e isso cria um barulho irritante na altura da minha cabeça. E eu nem andei em rua de paralelepípedo, isso foi só das irregularidades de asfalto.
O atendimento na CSS não é ruim, não demora muito, etc. Eles lavaram o carro externamente e tudo. Mas o fato desse problema permanecer não resolvido é realmente de moer o fígado, principalmente considerando que o carro não tem nem 10.000 Km rodados. Muito desabonador, principalmente considerando tudo o que eu sempre ouvi da Toyota em termos de qualidade. O carro tem muitas qualidades, mas eu prezo muito o conforto a bordo, e não dá para dirigir escutando "nhec-nhec", "tac-tac", "plec-plec" e outras onomatopeias quando o carro passa em piso irregular, o que é a regra em nossas estradas. Grande possibilidade de eu vender o carro mais à frente, infelizmente.
Almoxil
Almoxil
Barulho painel - Página 7 Empty Barulho irritante e persistente no painel
Mensagem por André Machado em Seg 18 Set 2017, 09:35
Bom dia!!!! Estou com o mesmo problema, comprei um Etios X Sedan 17/18, na Rodobens Recreio, está com 2000Km e um barulho que incomoda muito no painel. A primeira visita a CSS constatou ser uma peça (tipo um módulo) envolta por uma armação metálica presa a lataria do carro, dentro do painel, lado do carona, nas proximidades  do air-bag, conforme andava, parecia um chaveiro no painel. Foi resolvido pela CSS colocando uma proteção na peça metálica. Agora o restante do painel esta todo barulhento, retornei lá, mexeram, mexeram e nada. Estou agendando a terceira visita, porém já estou perdendo as esperanças, pois quanto mais tentam resolver mais piora. Uma verdadeira frustração, comprar um Toyota e passar por essa situação. Pelo que li aqui no fórum, parece um problema crônico do Etios. Se os amigos puderem ajudar agradeço. Forte Abraço.
André Machado
André Machado
Data de inscrição : 18/09/2017
Mensagem por Almoxil em Seg 18 Set 2017, 10:04
Pois é, eu mandei ver na pesquisa de satisfação, no que se refere à resolução do problema. A CSS entrou em contato comigo para marcar uma visita para eu testar outro Etios e atestar que os barulhos são uma "característica" do veículo, e não um defeito do meu carro. Deprimente isso. Aparentemente eles querem que eu pare de reclamar porque, contando a reclamação que eu fiz na revisão, foram 6 visitas à CSS para tratar desse problema.
Para mim é muito tranquilo: se eu dirigir o carro que eles oferecerem para o teste nas mesmas condições e não houver barulhos, vou querer que o meu seja reparado; se o carro tiver barulhos, eu deixo de ser cliente da Toyota na próxima compra, e me torno uma referência negativa quando alguém me perguntar sobre esse modelo. Simples assim.
Esclarecendo, sei que todo carro vai apresentar ruídos com o tempo e a rodagem. Contudo, mostrar esse tipo de problema com 200 Km para mim é inaceitável, principalmente levando em conta que eu dirijo evitando buracos, respeitando os limites de velocidade e não sujeito o carro a abusos a não ser que seja inevitável.
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Luis Carlos K em Seg 18 Set 2017, 11:49
Almoxil
Lamentável a proposta da concessionária. É um atestado da baixa qualidade do acabamento no Etios.
A sua colocação é perfeita, de duas uma, ou o seu carro em particular está com problemas ou é um problema característico do Etios. Infelizmente já sabemos a resposta para essa questão. Por mais que se empenhe em remover os grilos, sempre fica uma ou outra insatisfação ou pior, o grilo volta depois de um tempo. O projeto do carro peca nesse ponto.
Mas garanto que é uma exceção dentro da Toyota, os outros modelos da marca tem boa qualidade no acabamento. Creio que o Yaris que chega ano que vem será uma boa opção para aqueles que estão insatisfeitos com o Etios nesse ponto.
Luis Carlos K
Luis Carlos K
Mensagem por CFreire em Seg 18 Set 2017, 12:43
Comprei um etios sedan X 16/17 e ganhei de brinde um monte de grilo no painel. A css não resolveu o problema na revisão de 10 mil km. A 'solução' que encontrei foi ouvir música toda vez que dirigir, e esperar que a css resolva o problema durante o período da garantia. Embora eu entenda que, se a css não resolveu o problema na primeira revisão, é pouco provável que resolva depois. De todo modo, a css terá 3 anos para resolver esse problema de ruído no painel. Se não resolver, é simples: saio da Toyota. Sem estresse. O pior que um consumidor pode fazer contra uma empresa é deixar de comprar/consumir seus produtos...Aliás, a Toyota não 'tá com essa bola toda...
CFreire
CFreire
Mensagem por rodrigoho em Seg 18 Set 2017, 15:56
Meu é sedan xls 16/17 e eu nao tenho problemas quanto ao grilo no painel ou batidas tipo "nhec-nhec", mas acredito que se andar rapido em lombadas ou nas deformacoes das ruas e avenidas com muita frequencia, a rapidez que aparece esses barulhos é certa. Sinto que o Etios é muito fragil, amassa facil, uma pequena encostada no capo, na porta ou no lateral do carro voce sente a lata curvar para dentro. Só para voce ter uma ideia, o Etios 1.5 tem o mesmo peso do Classic 1.0, isso porque o Classic tambem tem uma lataria igual ao Etios.
Complicado....
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Mauro Farto em Ter 19 Set 2017, 10:29
Esse problema de barulhos é caracteristica de vários carros brasileiros, inclusive corolla, devido ao excesso de plastico. Com o meu Etios não foi diferente, a cada revisão alegava um barulho diferente e entre as revisões levei o carro várias vezes na css Mirai em Marilia. Em todas as visitas sempre fui bem atendido e o problema resolvido. Hoje com 50k e fora da garantia meu etios ainda parece novo com poucos barulhos do tipo e olha que muitas ruas de Lins são de paralelepipedo. O que foi feito na css foi colocar feltro adesivo nas junções do painel e forro da porta, além de encapar toda fiação interna. Problema resolvido.
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Almoxil em Ter 19 Set 2017, 13:51
rodrigoho escreveu:Meu é sedan xls 16/17 e eu nao tenho problemas quanto ao grilo no painel ou batidas tipo "nhec-nhec", mas acredito que se andar rapido em lombadas ou nas deformacoes das ruas e avenidas com muita frequencia, a rapidez que aparece esses barulhos é certa. Sinto que o Etios é muito fragil, amassa facil, uma pequena encostada no capo, na porta ou no lateral do carro voce sente a lata curvar para dentro. Só para voce ter uma ideia, o Etios 1.5 tem o mesmo peso do Classic 1.0, isso porque o Classic tambem tem uma lataria igual ao Etios.
Complicado....
Pois é, rodrigoho. Acontece que eu sou tranquilo na direção, não abuso do carro nem nada, e mesmo assim fui agraciado com uma escola de samba quando fiz a primeira viagem com o meu Etios, com o odômetro mostrando cerca de 200 Km. E quando levo na CSS é sempre a mesma desculpa. Aí fica difícil manter a fidelidade do cliente. Agora, quando às chapas, ele realmente é frágil: Um dia eu dei uma encostada à toa no capô, enquanto estava limpando o carro, e a chapa afundou. Por sorte eu não coloquei peso, e o capô voltou para o lugar na mesma hora, e não ficou nenhuma marca.
Mauro Farto escreveu:Esse problema de barulhos é caracteristica de vários carros brasileiros, inclusive corolla, devido ao excesso de plastico. Com o meu Etios não foi diferente, a cada revisão alegava um barulho diferente e entre as revisões levei o carro várias vezes na css Mirai em Marilia. Em todas as visitas sempre fui bem atendido e o problema resolvido. Hoje com 50k e fora da garantia meu etios ainda parece novo com poucos barulhos do tipo e olha que muitas ruas de Lins são de paralelepipedo. O que foi feito na css foi colocar feltro adesivo nas junções do painel e forro da porta, além de encapar toda fiação interna. Problema resolvido.
Mauro, concordo que é um problema que afeta várias marcas e modelos, mas acho um absurdo, pois as montadoras sabem que a qualidade das vias aqui no Brasil é muito ruim, e mesmo assim não consideram esse fator quando nacionalizam os veículos. Eu também sempre fui bem atendido na CSS onde comprei o carro aqui no Rio de Janeiro, mas tive que agendar 6 vezes para tratar esses problemas, e eles ainda não foram resolvidos completamente (e acho que nunca serão pela CSS). O próximo passo é chamar um caça grilos que tem aqui na cidade para fazer um trabalho mais específico. Já pedi um orçamento, e o trabalho fica entre R$ 950 e R$ 1.550... muita grana para resolver um problema que, para começar, não deveria existir em um carro comprado zero quilômetro.
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Mauro Farto em Qui 21 Set 2017, 08:56
Caramba, R$ 1.000,00 para caçar grilo? Deixa os bichos lá..kkk, falando sério Almoxil vc tem razão, comprar um carro zero e ter que ficar caçando barulho é dose. Foi uma coisa que me deixou irritado qdo comprei o carro. Como falei o feltro adesivo ajudou e muito, hoje meu Etios não faz barulho, é suave. Foram três ou quatro vezes na css para conseguir chegar no resultado bom. Já colocou o feltro no painel do seu carro?
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Almoxil em Qui 21 Set 2017, 10:29
Kkkkk! Deixa os bichos lá é ótimo.
Oi, Mauro, sim, já colocaram o feltro e espuma no painel, o que ajudou. Tem um barulho que o pessoal da CSS diz que vem de dentro do multimídia (aquele multimídia de tela grande do Platinum), e que não dá para tirar. Mas esse é minúsculo. O que me deixa irritado mesmo é o barulho que vem da lateral esquerda, que deve ser da coluna ou do vidro de trás. Faz um barulho muito irritante que vem exatamente na altura do meu ouvido enquanto estou dirigindo. Esse nunca foi resolvido.
O pior é a CSS querer que eu teste outro carro para atestar que isso é uma "característica". Essa é dose.
Almoxil
Almoxil
Mensagem por Mauro Farto em Sex 22 Set 2017, 09:43
Esses barulhos do vidro são chatos Almoxil, pq ficam na altura do nosso ouvido como vc disse. Esse barulho do vidro é mais chato de arrumar, mas obtive sucesso quando pedi. Não vou dizer q não faz barulho, mas é pouca coisa o que não incomoda. Se conseguir alguma solução posta pra gente, pq tem muitos que estão com o mesmo problema.
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por André Machado em Qua 11 Out 2017, 09:10
Bom dia pessoal!!! levei pela terceira vez o carro a CSS, ficaram mais de 10 dias com o carro, rodaram mais de 100km, e "resolveram" o problema do barulho no painel, acreditem, duas soldas internas tiveram que ser refeitas. Logo, cuidado com os barulhos. E não parece ser problema exclusivo do Etios, um amigo comprou um Corolla este ano, está com 6 meses e fazendo barulho nas portas traseiras. Acredito que a Toyota já foi referência, digo FOI. Minha confiança já perdeu. E quem solicitar minha opinião..., NÃO recomendo. Abraço.
André Machado
André Machado
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 11 Out 2017, 12:44
André, como era esse barulho ??
Mensagem por Levinthal em Sab 14 Out 2017, 12:39
Para deixar meu depoimento: Meu Etios está com cerca de 13.000km e até agora nenhum barulho. Penso que dei sorte, pelo visto. Na verdade ele faz um pequeno barulho no painel, mas é muito fácil de arrumar. É na famosa junção, mas no dia que eu tiver mais tempo eu arrumo. De resto, somente pequeníssimos barulhos que não incomodam em absolutamente nada.
Boa sorte aos amigos que têm ruído nos carros, é uma situação extremamente ruim. Espero que meu dia não chegue.
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
Mensagem por VF_GOMES em Sab 21 Out 2017, 14:18
E aí, pessoal. Então, estou gostando demais do Etios, mas nem tudo são flores. Eu também fui ''agraciado'' com esses grilinhos no painel. É meio difícil saber de onde que vem ele exatamente, mas o lado bom é que só se percebe isso quando dou ré e quando estou a baixas velocidades. Depois que o carro dá embalo, os grilos se calam.
Mas também, como só dirijo com música, eu não escuto, só realmente percebo mesmo quando o carro está dando ré, pois o sistema de som fica mutado, ou quando estou andando devagar e o player está entre o fim de uma música e o começo da seguinte.
Mas pretendo dar uma verificada depois com o pessoal da CSS, não vou esperando muita coisa, mas como não é algo que está me incomodando de fato, estou tranquilo.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por pardo em Sab 04 Nov 2017, 20:36
Mais um Etios com barulho no painel, o "meu" está com uma espécie de "grilo" do lado direito do painel que é um barulho intermitente chato pra ca#alho.
Mensagem por jp.siq em Qua 10 Jan 2018, 11:31
O meu agora está com barulho na cobertura do painel de instrumentos (aquela peça plástica levemente arrendondada que passa por cima do painel de instrumentos).
Notei que só puxando ela para cima já a desencaixa facilmente e sem ela não tenho barulho nenhum mas quando a encaixo em seu lugar ela ficar um rangido do tipo "tec-nhec-nhec-tec". Quando pressiono a peça o barulho para totalmente, acredito que seja alguma folga.
Alguém já teve problemas de barulho nessa cobertura plástica do painel de instrumentos?
Só não agendo ir na CSS porque é muito chato ter que agendar, matar hora de trabalho para resolver esse problema e correndo o risco de ainda não resolverem.
jp.siq
jp.siq
Mensagem por Emerson Warne em Qui 11 Jan 2018, 10:32
JP, o meu veio com uma manda grossa para ficar apoiando o painel de instrumentos, o da sogra soltou essa manda que é estreita e descola com o calor.
Não sei se é o seu caso, pois seu modelo é mais novo, mas no modelo 2014 tem essa manta para não criar esse barulho, que solta com o tempo e calor. Veja se a sua não soltou e está caída na parte de trás dos instrumentos (o da sogra desceu e caiu entres os pedais).
Os barulhos do meu Etios sempre foram nas proteções de coluna A, mas bastou passar uma fita nas pontas que travam as proteções que resolveu o problema.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por rodrigoal em Qui 11 Jan 2018, 14:02
O de mãe estava com um barulho no porta-luvas e na grelha do alto-falante do painel. Eu removi e coloquei umas EVA. O barulho sumiu sumiu.
Se aparecer outro, desmonto e vou dando meu jeito. Já fiz isso em outros carros e ficou show!
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Mensagem por pardo em Qui 11 Jan 2018, 19:23
pardo escreveu:Mais um Etios com barulho no painel, o "meu" está com uma espécie de "grilo" do lado direito do painel que é um barulho intermitente chato pra ca#alho.
Parece mentira, mas curiosamente, da mesma maneira que o barulho surgiu, ele desapareceu como que por encanto, agora o silêncio voltou a imperar novamente dentro do carro.
Mensagem por kervinson em Qui 29 Ago 2019, 20:32
Recentemente descobri o culpado de um barulho irritante que imaginei vir de todos os cantos menos de onde ele realmente vem, do extintor, conto a historia aqui nesse outro tópico http://etiosclube.forumeiros.com/t4414-etios-escola-de-samba#50143
