» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Barulho painel
Página 3 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Barulho painel - Página 3 Empty Re: Barulho painel
Mensagem por alexandresan em Qua 02 Abr 2014, 13:08
Galera fiz o teste deixando o porta-luvas aberto e mesmo assim o barulho continuou tenho a impressão de que seja dentro do painel o problema. Na css ele resolvem isso gratuitamente, certo?
Abraços!
alexandresan
alexandresan
Mensagem por WyvernWaki em Qui 03 Abr 2014, 14:02
Problema crônico do Etios, esse barulho no painel acontece em vários Etios, também fiquei muito p... da vida com esse barulho no painel, parece algo solto, vibrando e batendo.
Mas a solução é simples e sem custo na CSS, no meu eles passaram uma espuma adesiva por todo o painel. O técnico informou que a Toyota não prendeu devidamente todos os fios do painel que causam o barulho desagradável.
CSS - Toyota Tsusho de São Caetano já tem histórico do problema.
WyvernWaki
WyvernWaki
Mensagem por alexandresan em Qui 03 Abr 2014, 15:21
Vou fazer isso WyvernWaki, levar direto na css e eles já devem encher de espuma para parar com esses barulhinhos! As vezes da vontade de andar com o som do carro desligado mas com esses barulhos é impossível... me incomodam demais!
Vlw a dica... devo deixar durante a semana e quando pegar ele de volta eu posto aqui falando se resolveram mesmo o problema e qual css levei!
Abraços!
alexandresan
alexandresan
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 03 Abr 2014, 19:30
Poxa, o meu é 13/14 hatch e não escutei esse barulho, aliás o único que escuto é da suspensão lado passageiro. Tenho marcado para amanhã a visita na CSS para ver isso.
Mensagem por alexandresan em Ter 15 Abr 2014, 09:41
Pessoal, conforme disse anteriormente, deixei hoje pela manhã o meu Etios na css Toyota Caltabiano que fica na Berrini aqui em SP. Realizei o agendamento na semana passada reportando o meu problema que era um barulho no painel do lado do passageiro, porém, como eu peguei o carro recentemente e ainda estava me adaptando, fui descobrindo outros detalhes durante e ja queria aproveitar que ia deixar o carro na css para resolver de uma vez, como por exemplo encontrei um barulho do isopor de ferramentas que tem o porta-malas e ruídos nos vidros do lado esquerdo quando estão semi-abertos. Pois bem, o horário para entregar o carro era as 7:30, porém consegui chegar 07:15, imaginando que teria tranquilidade para conversar com o funcionário e explicar/mostrar todos estes detalhes, já que o carro vai ficar o dia inteiro na css, dá tempo e sobra para que possam verificar todos os itens. Quando ele chegou, simplesmente me deu bom dia e já foi levando o carro para dentro da oficina. Fez um breve checklist no carro e quando comecei a falar dos outros barulhos que eu gostaria que eles verificassem, ele parou e disse "Mas deixa eu ver... aqui você só informou o barulho do painel... e agora já está cheio de reclamações?!". Galera, eu sinceramente achei muito estranho essa postura deste funcionário, pera ai... estamos falando de um veículo novo, que na verdade eu nem teria que ter este tipo de reclamação e ainda tenho que ouvir isto? Enfim, respirei fundo, e disse para ele: "Me desculpa, mas quando reportei o barulho do painel eu ainda estava conhecendo o carro, peguei ele recentemente e com o tempo fui identificando outros detalhes e já que o carro já vai ser analisado, não custa aproveitar e ver os outros barulhos para que eu não tenha o retrabalho de trazer ele aqui depois!". Ai ele disse que não tinha problema e que ia anotar as outras reclamações para que o técnico olhasse, mas como minha reclamação no agendamento era o barulho no painel, então essa seria a prioridade da análise. Absurdo ter que ouvir isso, mas blz!
Pessoal, independente de só ter falado do problema do painel, entendo que a função da css é receber o cliente e tentar ajuda-lo em TODOS os problemas do carro, não apenas no que foi dito em uma ligação de agendamento. Se eu tivesse agendado revisão, mas na hora pedir para que fizessem a funilaria do carro, ai sim poderia escutar este tipo de coisa exatamente porque não faz sentido. Ai eu fico pensando, um cara desse corrige o barulho do painel, mas no teste ele escuta o barulho do porta-malas, e ai? ele não faz nada? Vai dar uma de Horácio e simplesmente finge que não ouviu e devolve o carro com o barulho? Só porque não foi reportado no agendamento?... ai depois vou lá eu novamente ficar mais um dia todo sem o carro! Brincadeira!! Gente eu entendo assim, se já está fazendo uma coisa, faça direito.
Bom, vamos ver no que vai dar. Devo pegar o carro no final do dia de hoje e espero que esteja tudo certo com os problemas que eu solicitei... porque se não estiver, infelizmente vou ter que relatar minha insatisfação com essa css diretamente para a Toyota.
Abraços a todos!
alexandresan
alexandresan
Mensagem por alexandresan em Qua 16 Abr 2014, 11:29
Pessoal... apesar do "pequeno" transtorno ontem pela manhã ao entregar o carro na css, consegui retira-lo por volta das 18:15 do mesmo dia. E felizmente conseguiram resolver todos os meus problemas de barulho. Ainda existem algumas partes de plásticos que fazem ruídos bem leves quando passo em uma rua mais esburacada, mas prefiro pensar que seja uma coisa normal do carro mesmo e assim ficar mais satisfeito com o serviço da css. Por fim, deu tudo certo e resolveram todos os problemas.
Até mais.
alexandresan
alexandresan
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 16 Abr 2014, 12:25
Quando for assim, liga para a css(anonimo) e faz uma reclamacão do atendente... esses dias fui mal atendido e fiz isso, no outro dia parecia até uma "moça"
Ainda bem que o serviço prestou!!
ALEXANDRE, ENCONTRO DO CLUBE EM SP DIA 26 GOSTARIA DE IR?
Mensagem por alexandresan em Qua 16 Abr 2014, 13:01
Boa idéia Paulo!
Então... vou tentar ir neste encontro. Ainda não posso confirmar, mas acredito que vai dar pra ir sim!
Abraços!
alexandresan
alexandresan
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 16 Abr 2014, 17:35
Tenta ir mesmo, vai ser bem divertido.
Mensagem por pedro henrique zanini em Sex 18 Abr 2014, 15:52
Ta na hora da toyota tomar vergonha na cara e assumir q o carro e uma bosta e recolher tudo.... meu carro ja trocou tanta coisa na garantia q dava e fazer um etios novo... unica coisa q achu bom e o atendimento da toyota mais o carro e fraco e ta na horas de todos assumir issoo, so reclamacao disso daquilo... o carro e fraco...
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 19 Abr 2014, 00:52
Ô Pedro, nada de solução pro seu Etios ???? Tirando a suspensão que você comentou que os barulhos foram solucionados, nada mais solucionaram pra você ??
Mensagem por pedro henrique zanini em Sab 19 Abr 2014, 14:47
Ia trocar o carro mais como o carro vai mudar final do ano novamente nao vou me arriscar a perder grana pois ja ia perder 16 mil em menos de um ano na troca por um etios 2014, ja resolveram tudo uma dica pra quem acha q a direcao ta pesada a minha tava assim reclamei.e verificaram q a bateria tava apenas com uma voltagem de 9 baixa, dai trocaram a bateria na garantia e voltou a fikar boa, meu carro melhorou bastante tava meio duro dai eles lubrificam as bandejas e volta a fikar boa e macias novamente uma dika a mais toda revisao mandem eles lubrificar as bandejas o carro vai fikar sempre macio... molhora bastantepor isto q quando chove molha a suspensao fika estralando nos buracos e lombadas elas estao seca sem lubrificacao e a agua com borracha seca fika assim....
Agora top mesmo e o corrola novo 2015 na garagem to xonadoo
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 19 Abr 2014, 14:58
Melhor assim Pedro !!!
Diga só mais uma coisinha... Quantos KMs já fazem, mais ou menos, depois que você solucionou o problema da suspensão ????
Mensagem por alexsander.allbani em Ter 20 Maio 2014, 22:38
Já na primeira semana apareceu um barulho de trepidação no lado direito do painel.
Mas descobri que era a capa (branca) da coluna do para brisa que vibrava contra o painel (tem uma folga). Coloquei um pedacinho de EVA bem apertado e parou. Acho que alguém aqui neste tópico também teve este problema. Ainda bem que parou, pois estava muito chato. hehehe
Mensagem por SimoneMon em Qui 19 Jun 2014, 21:51
Edson escreveu:Pessoal,
Alguém esta com problema com barulho no painel do Etios Sedan em terrenos irregulares? Estou esperando a revisão de 10000 para arrumar.
Edson
Eu estou, comprei o carro agora e só tem 400km e logo percebi esse barulho no painel, ainda nao fui ver na concessionaria, até porque não comprei o carro na cidade que moro (por estar mais caro e onde o próprio dono tem aversão ao Etios), então acredito que eles apenas vão dizer que está "normal".
SimoneMon
SimoneMon
Data de inscrição : 09/06/2014
Mensagem por alexsander.allbani em Qui 19 Jun 2014, 22:37
O meu vou levar amanhã na ccs por isso. Tá com quase 2000km. Barulho principalmente no lado direito do painel e muita trepidação nas colunas traseiras. Parece que com frio o barulho aumenta. Acho que os plásticos encolhem e vibram mais, sei lá.
Mensagem por Barrica em Qui 19 Jun 2014, 22:45
O 1.3 do meu filho tinha alguns barulhinhos em dois pontos basicamente:
- as tampinhas dos twiters direito e esquerdo / solucionado com espuma adesiva(peguei a dica de alguem do forum)
- trava do banco traseiro com folga/ solucionado provisoriamente com fita adesiva
Porem como instalei o som e abri tudo, encontrei fiacao do alarme solta e prendi e tambem dei uma geral em revestimento da fiacao com feltro e espuma para nao ficar nada batendo...resultado de todas acoes foi super positivo, acabaram-se os barulhinhos insuportaveis...
Detalhe que no Cross da mulher nao encontrei barulhinhos nenhum...
Barrica
Barrica
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 19 Jun 2014, 23:01
Acho que no cross deram uma caprichada,pois fui ver um e parece ser mais.firme.
Mensagem por alexsander.allbani em Sex 20 Jun 2014, 20:11
Bom, deixei na ccs, e retirei o carro no fim do dia. Os ruídos não foram totalmente eliminados. Tinha uns clecs do lado direito do painel que não ouvi mais. E os ruidos traseiros diminuiram bastante, embora não sumiram completamente.
O que notei voltando para casa, é uma vibração na região do console central, que não tinha antes.  Sad
Enfim, vou acompanhar, qqr coisa, ccs de novo.
Fato curioso: fui buscar o Etios, de Etios! Peguei um táxi Etios Sedan. Fiquei conversando com o taxista, e ele está muito satisfeito com o dele, , já com 35000km, e sem problemas a relatar! Ah, tinha uns grilos internos também. Hehehe
Mensagem por tatagiba em Sab 09 Ago 2014, 00:24
O meu sedan está com 1900 km e diversos barulhos internos. No painel, no encontro das partes black piano fica um nhec nhec que para quando aperto.
O nicho dos twitters
A forração das portas.
Os vidros que quando abertos vibram.
O forro do fundo da mala que quando passa um pouco mais rápido no quebra molas bate.
O conjunto mecânico é bom, mas um carro tão novo com tanto barulho é muito decepcionante.
Tive um logan antes dele e os acabamentos só começaram a fazer barulho depois de 3 anos.
tatagiba
tatagiba
Mensagem por alexsander.allbani em Sab 09 Ago 2014, 15:09
Leva na ccs Tatagiba, que eles ajustam os ruídos (colocam espuma).
Ou, se tiver paciência, tempo e material, alguns deles tu mesmo resolve.
Só o que tenho a reclamar do Etios até o momento (em torno de 4000km).
Mensagem por jeanfernando em Qua 13 Maio 2015, 11:49
O único ruido diferente que tive problemas foi na tampa do twitter, já resolvido em casa com EVA.
Mas me incomodava bastante quando minha esposa ou filha deixavam algum objeto no porta luvas ou nas laterais das portas. que por ser plastico acabavam produzindo barulho. Para resolver forrei com carpet, fiz os moldes e cortei no formato tanto no fundo do porta luvas como nas laterais das portas. prendi com aquela fita dupla face de velcro. ficou 100%. agora quando esquecem algo ali nao faz mais barulho algum.
jeanfernando
jeanfernando
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 13 Maio 2015, 21:35
Legal Jeanfernando. Ótima ideia.
Agendei para a próxima terça na ccs a verificação e remoção de ruído no lado direito do painel. Aparentemente no compartimento do Air Bag.
Essa semana deixei lá para isolamento na moldura do rádio e aperto na canaleta dos vidros. Os vidros do Etios costumam apresentar vibração.
Agora já está com 20000km.
Mensagem por robson.ss em Qua 13 Maio 2015, 21:46
O meu ta com barulho tb na canaleta do vidro da porta do passageiro. Vou deixar  na Css na terça! Ainda com 525 km rodsdos apenas!
robson.ss
robson.ss
Idade : 50
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 13 Maio 2015, 22:13
Robson.
Eles conseguem ajustar as canaletas, deixando bem justas.
No meu caso, deixaram uma delas tão justa, que tive que retornar a ccs, pois um dos vidros não fechava (por causa do anti esmagamento).
Os traseiros, achei justo até demais, parece que sobe forçando o motor, mas disseram que tem que ser assim mesmo.
Espero que não dê problema.
Smile
