» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Gasolina comum, aditivada, premium, pódium...
+11
Raphael M
legalbrr
Cleber
Urubaldo
Eduardutra1707
EduFrazao
qseilp1
15 participantes
Olhando o manual do Etios, ele recomenda o uso de gasolina com octanagem superior a 94.
Acontece que a gasolina comum no Brasil tem apenas 87 octanas, conforme a tabela a seguir.
Valores típicos de octanagem no combustível brasileiro:
- Gasolina do tipo C comum: 87 octanas
- Gasolina do tipo C premium: 91 octanas
- Gasolina do tipo C Podium/BR: 93 octanas
- Gasolina aeronáutica: 100 - 145 octanas
- Álcool etílico anidro: 100 octanas
A gasolina mais adequada para o motor do Etios seria, pela tabela, a gasolina Podium.
O que acham?
O que acham?
qseilp1
Membro Ouro- Mensagens : 179
Idade : 54
Re: Gasolina comum, aditivada, premium, pódium...
Quando fui buscar o carro na CCS, a atendente comentou que pode se usar qualquer combustivel, sem problemas...
Pelo manual, nem é tanto assim...como ja descrito...
Ultimamente, apos experimentos e variações, devido a custo, desempenho e autonomia, por onde moro, tenho utilizado a premium (BR) ou a v-power (Shell), e quando vou ao Rio, por la abasteço com a Podium (BR)...
Editando:
Entrando no merito do Etanol, com este combustivel, o carro ganha "mais esperteza"...
Mas o consumo urbano aqui onde moro, não atende quesito autonomia...(de iniciais 5,5 km/l subiu, recentenmente para 7 km/l, assim mesmo "ainda misturado" com parte de gasolina)
Ainda não tive paciencia para utilizar Etanol ate deixar o tanque so com este combustivel para testa-lo em estrada (custo / autonomia)
Editando:
Membro Rubi- Mensagens : 795
A minha preocupação é ter problemas no motor a longo prazo, utilizando gasolina comum ou aditivada. Talvez mude para álcool, mesmo com autonomia menor, pq a Pódium, além de ser mais cara, não é qualquer posto BR que tem.
qseilp1
Idade : 54
Segundo a quatro rodas, no teste de 60k (que li rapidamente), utilizando so Etanol, não verificaram "desgastes" no motor , nem nas velas (de iridium), pelo combustivel...
Algo a levar em conta... ao menos ate os 60.000 km...rs...
Comparando, o consumo em etanol em meu carro, é/está uma alguma pouca coisa "melhor" (menor) que meu carro anterior (celta VHC-E, 09/10)...
"Teoricamente" o custo deve ser menor, proporcionalmente, tambem...
Mas, por enquanto, estou dando preferencia a utilizar Gasolina...
eu estou colocando 26 litros de podium pra 14 litros de etanol. o objetivo eh usar uma mistura de 50 / 50, entao o calculo leva em conta os 25 por cento de alcool na gasosa
a minha impressão eh que o carro fica um veneno, pega de primeira mesmo muito frio, anda como se tivesse 100∞ no alcool, e consome como se tivesse na gasolina. eu acho que a podium vai bem no etios por causa da taxa de compressão alta
Membro Rubi- Mensagens : 656
Hj alterei o combustivel. Estava com 100% etanol, fazendo uma média de 8km/litro exclusivamente na cidade e usando ar de vez em qdo. Seguindo recomendaçao da fabrica mantive 15lt de alcool e alterei pra gasolina Grid da Petrobras. Vou manter até ficar com 100% de gasolina e medir o consumo. Meu carro é o X 14/15.
EduFrazao
Membro Ouro- Mensagens : 116
Que recomendação é essa de fábrica EduFrazao ??? De deixar 15 lts de etanol quando for abastecer com gasolina ???
Moderador- Mensagens : 2425
Não é quando for abastecer, é para quando você for trocar de combustível. Se você anda com gasolina, e quer mudar para alcool, deve fazer isso com pelo menos 1/4 do tanque ainda gasolina. Inclusive, vc precisa andar pelo menos 10KM, ou deixar o motor em funcionamento por 10 minutos após a troca. Depois disso, pode ir completando só com o novo combustível.
EduFrazao
girardi escreveu:eu estou colocando 26 litros de podium pra 14 litros de etanol. o objetivo eh usar uma mistura de 50 / 50, entao o calculo leva em conta os 25 por cento de alcool na gasosa
Faço o mesmo, e o bichinho fica VIOLENTO ahhaahha.. minhas médias andam as mesmas de um UP, e não tenho do que reclamar
Eduardutra1707
Membro Ouro- Mensagens : 107
Idade : 29
Por aqui não é fácil achar gasolina podium. Cidade pequena, e tem pouco postos. Tem no máximo gasolina aditivada. Nem alcool aditivado tem.
EduFrazao
Aqui eu não reparo muito, mas acho que quase todos os postos BR tem gasolina podium, só que é muito caro. Pra mim podium é só pra abastecer o tanquinho de partida a frio mesmo.
Quanto vocês pagam na gasolina podium?
Urubaldo
Membro Ouro- Mensagens : 213
Também acho muito cara. Qdo vejo na cidade vizinha, chega a R$ 3.80 ou 4.00.
Antes eu acho que havia uma grande diferença, por causa do nível de enxofre. Embora a diferença ainda seja notável, não é tão grande como antes. Uma gasolina aditivada da petrobras, já acho que está de bom tamanho, julgando que são carros novos, sem sujeiras na linha ainda.
A toyota pede no manual o uso de gasolina com 94 de octanagem pelo menos. A Podium tem 95. Este talvez seja um ponto de vantagem, pq as gasolinas comuns tem 85 (BR), e podem detonar antes da hora. Como ainda estou andando com uma mistura de alcool, que imagino deva aumentar a octanagem, nao percebi nenhuma grilada ainda. O Etios tem taxa de compressão alta, e eu não ficaria surpreso ao ouvir umas griladas com o motor fazendo esforço com gasolina fora da especificação.
EduFrazao
A Podium (Para o Etios) faz diferença sim pq a taxa de compressão é acima de 11,5 (Etios é 12,8:1)
Eu tou pagando 3,79........
sim é caro.......... vou usar enquanto o aumento da gasolina nao chega ( pq a aditivada vai bater 4 pila ano q vem)
Vou começar a fazer como você Girardi, em breve noticias do consumo.
Valeu pela dica!!!
Valeu pela dica!!!
Cleber
Membro Rubi- Mensagens : 312
E o Etanol aditivado pessoal? Alguém aqui já usou?
EduFrazao
Já usei, da Shell, mas hoje em dia não se acha mais, acho que eles pararam de fornecer !!!
Detalhe, não vi diferença nenhuma para o etanol normal !!!
ÉHHH pessoal, pelo preço que ta indo a nossa alcoolina e + a isenção de impostos para veiculos hibridos, o negocio é ir economizando para comprar um prius.
daqui a pouco vai sair 200 reais para encher o tanque de um popular.
Aqui em BH a gasolina esta 2,66 e existe um monte de posto Shell
Cleber
Preço melhor que aqui. Em qualquer posto de bandeira está 2.99.
Embora nossa gasolina tenha muito etanol, pelo menos ela não tem água. Enquanto o valor for mais ou menos parecido, vou optar pela gasolina.
EduFrazao
Aqui em Londrina/PR a gasolina tá 2.999 e o álcool 1.999.
Como a octanagem do etanol é maior que o da gasolina, e o amigo lá acima citou que o desgaste no motor é menor, não consigo ver o motivo pra dar preferência pra gasolina.
Ps: Saindo da concessionária, completei com etanol. Não abasteci desde desse dia, há 170km atrás (medidor está na metade), então não tenho a média de consumo ainda.
Ps²: Hatch XLS 1.5 / 2014
legalbrr
Membro Novato- Mensagens : 7
Abasteci semana passada no Muffato de Cambé e paguei 1,879 o etanol. Outro lugar que geralmente é mais barato é no posto do Carrefour.
Acho que os supermercados usam o posto pra atrair o povo pra fazer compra.
Urubaldo
Meu primeiro tanque com etanol fez 8.5 km/l pisando um pouquinho rs. Mas não está compensando colocar etanol no RJ.
Raphael M
Membro Bronze- Mensagens : 43
Urubaldo escreveu:Abasteci semana passada no Muffato de Cambé e paguei 1,879 o etanol. Outro lugar que geralmente é mais barato é no posto do Carrefour.
Eu acho o contrário, você abastece em um posto de supermercado imaginando que jamais teria gasolina batizada !!!!
legalbrr escreveu:Aqui em Londrina/PR a gasolina tá 2.999 e o álcool 1.999.
Um dos motivos seria o fato de existir "água" no Etanol !!!! Isso comparando com uma gasolina que não esteja batizada, é claro !!!!
O meu tava com media de 10,60 km/l c etanol.
Agora que amaciou fiz 14 km/l com gasolina comum. Fiquei feliz demais.
Acho que vou viajar pra BH d carro pelo baixo consumo e pra curtir o carro kkk
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
» Gasolina comum ou aditivada?
» Problema comum no motor de arranque partida! 2 trocas e 5 anos e em 70mil km!
» Gasolina podium
» Gasolina podium ou octapro
» Gasolina podium
