Tabela FIPE - Atenção e cuidados ao contratar um seguro para seu Etios!
Olá felizes proprietários, há muito tempo a Tabela Fipe é usada como valor de referência para pagamento de seguros, a mesma é um reflexo do mercado de quanto realmente custa um veículo, e serve como valor refenciado para o pagamento de seguro, consultando-a assustei-me com a grande diferença de valores de Zero Km para veículo do mesmo ano, inclusive o preço do Etios no site da Toyota está bem acima do que na Fipe:
http://www.fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/indices/veiculos/introducao.aspx
Exemplo de cotação no mês de Julho de 2014:
No sítio da Toyota o Etios X Sedan Zero Km custa R$ 42.030,00
Na Fipe o mesmo veículo Zero Km tem seu valor em R$ 39.695,00, ou seja, menos R$ 2.335,00.
E o mesmo Etios Sedan X (não Zero Km) do ano de 2014 tem seu valor em, pasmem, R$ 33.265,00 ou seja, menos R$ 6.430,00 em relação ao Zero Km do mesmo ano de 2014 Fipe.
Portanto senhores, fica a dica, observem as diferenças de valores, releiam suas apólices e contate seus corretores para corrigirem os valores de indenização, observem se é 100% ou 110% da Tabela Fipe, pra depois não serem pegos de surpresa caso haja um sinistro.
Diferenças:
Preço Toyota Zero Km - Preço Fipe Zero Km = - R$ 2.335,00
R$ 42.030,00 - R$ 39.695,00 = - R$ 2.335,00
Preço Fipe Zero Km - Preço Fipe de Etios X Sedan 2014 = - R$ 6.430,00
R$ 39.695,00 - R$ 33.265,00 = - R$ 6.430,00
Alerto-os os pois fiz uma cotação (não é apólice) onde constava que seria pago 100% da Tabela Fipe, e como fazem 22 dias que estou com o veículo questionei o corretor porque o mesmo não cotou como Zero Km? Observando o erro o corretor vai corrigir a cotação e além disso exigi uma apólice onde conste o valor de indenização 110% da Tabela Fipe, ou seja, caso haja um sinistro receberia o valor de Zero da Fipe R$ 39.695,00 + 10¨% = 43.664,50 o que daria para adquirir um novo veículo sem por a mão no bolso.
Contratei também o seguro do kit multimídia, kit GNV, auto falante e alarme, só não sei porque o corretor não conseguiu segurar as rodas de liga, amanhã vou questioná-lo.
Anderson Inacio
Membro Ouro- Mensagens : 146
Re: Tabela FIPE - Atenção e cuidados ao contratar um seguro para seu Etios!
É pessoal,
Bastante atenção ao contratar o seguro, tive um Mille Way roubado há uns 3 meses e fui reembolsado pelo seguro, ainda bem que na época fiz um seguro de 105 % tabela Fipe, meu Mille era completo com direção hidráulica, ar condicionado, etc.... mas na tabela fipe não existe uma diferença entre um mille way 4 portas completo e um way pé de boi.
Comprei um Etios Cross e precavi, fiz um seguro com 110 % tabela Fipe, prazo de 12 meses de reposição de um carro OKM em caso de roubo ou PT(o normal é de 90 dias) carro reserva 30 dias ( o normal é 7 dias) e teve um aumento de só R$ 300,00. E no fim o seguro do meu Etios Cross custou muito menos que do meu Mille roubado.....
koche
Membro Bronze- Mensagens : 40
Depende muito do seguro, normalmente quando é seguro de carro zero o que vale é o valor da nota fiscal nos primeiros 90 dias, depois passar a valer o valor da FIPE (como usado é claro), por isso é sempre bom colocar 110% da FIPE no seguro.
Mas para o seguro valer como carro zero é necessário fazer pela nota fiscal assim que o carro sai da loja ou de preferência antes de retirar, se fizer o seguro pelo documento normal, informando a placa, ele deixa de ser considerado 0Km.
Como fiz seguro pela própria toyota, eles colocaram estes 90 dias, que te dariam um carro igual ao seu, então foi ótimo.
Mas e uma ótima sugestão.
Cleber
Membro Rubi- Mensagens : 312
Ótimas dicas pessoal!
Membro Rubi- Mensagens : 484
» 100% tabela FIPE
» Cuidado: Connect Parts anuncia/vende um jogo de frisos e envia de qualidade inferior
» Etios hatch 2013 grilando
» O seu Etios tem seguro?
