por Juliano Ontem à(s) 16:25
Quantos amperes tem a bateria do Etios XLS 1.5 hatch?
+7
Anderson Inacio
Solfieri
rique600
11 participantes
rique600
Membro Ouro- Mensagens : 192
Re: Quantos amperes tem a bateria do Etios XLS 1.5 hatch?
Ja dito...
No sedan, é de 45Ah...
No Hatch, não iriam fazer diferente...acredito que deva ser a mesma amperagem pros carros 1.3...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Aureni Tavares gosta desta mensagem
Mas....6lauber, você deseja instalar algo muito "pesado" no Etios ??? O que seria para a tal preocupação com a amperagem ????
Vou colocar um kit multimídia, módulo banda 2.4 e um sub no porta malas. Será que tem problema em substituir a bateria, por causa da direção elétrica ou da garantia do veículo?
Qual a fonte mais indicada para essa bateria, pra poder ouvir o som em casa sem se preocupar? Uma de 100 A?
vc pode ate colocar uma bateria de 100Ah mas não podera ultilizar 100% da capacidade da bateria pois o alternador do Toyota Etios não consegue carregar uma bateria de 100Ah completamente
rique600
Cara, não posso te garantir sobre a perda da garantia, mas eu não faria isso. Com certeza, se você tiver algum problema elétrico, e for reclamar em garantia, eles vão caçar tudo que você possa ter alterado no carro nessa parte, inclusive existi um scan na CSS que eles passam no carro e rastreia toda a parte elétrica, isso é fato !!!!
O rique600 lembrou muito bem sobre isso !!!!! Não vai conseguir atingir o máximo da bateria !!!!
eu geralmente troco a bateria (quando ela tá arriando, geralmente de 3-5 anos de uso) por uma com amperagem um pouco maior, geralmente de 40-45 pra 60.
Membro Rubi- Mensagens : 656
Eu não sei se realmente é a bateria, mas noto que, com mais ou menos 3 meses de uso, o farol já diminui a intensidade de iluminação. Acho que por ele ser fraco mesmo!
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
Devem ser as lâmpadas mesmo, uma bateria tem que ser muito vagaba para começar a dar problemas com 3, 4 meses de uso.
Rapaz, e desnecessário uma bateria de 100 amperes. Se quiser realmente trocar, troca por uma de 60 amperes que fica tranquilo. Eu tinha um som pesado e usava uma bateria extra de 90amperes que segurava ligado no talo por algumas horas (90 + 45 (original) = 135ah) só pra lembrar, meu som tinha mais de 1500w.
Mas como já falaram, enquanto a atual bateria não começar a apresentar desgaste, não a troque.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Obrigado pelas respostas. Ainda não instalei o som. Vou instalar e observar como a bateria original vai responder. Se trocar, vou seguir as dicas dadas.
Anderson Inacio
Membro Ouro- Mensagens : 146
No hatch 1.5 a bateria é a mesma
qseilp1
Membro Ouro- Mensagens : 179
Idade : 54
Vamos lá! Pesquisei um tanto sobre isso. O ideal na minha opinião é trocar a bateria por uma de 100A ou mais. E como vai usar um sub, escolha as próprias para som automotivo (elas descarregam a energia mais rápido quando exigidas para bater o grave do sub sem oscilar a voltagem.
Porém também não queria mexer em nada original do carro...
Eu instalei Central multimídia, um módulo JBL de 600w classe AB e um sub no porta malas e até agora não tive problemas. Nunca puxei muito do som. (pois era só pra dar uma encorpada no grave).
minha dica: Puxe o positivo diretamente da bateria usando fio grosso (6mm ou +) e coloque um dijuntor por segurança. Se puxar o positivo de um terminal do painel do carro, pode ter problemas na parte elétrica. Pois a fiação é muito fina para uma amperagem muito alta (que é exigida por esses módulos de potência de som).
Outra coisa: Nos graves do subwofer, a voltagem do sistema pode oscilar. O que pode danificar componentes elétricos do carro. Verifique se as luzes internas ou os faróis do carro alteram de intensidade durante os graves do som. Se notar redução do brilho, a bateria precisa ser trocada. Ou você pode instalar um megacapacitor... que é um aparelho que armazena energia para liberar rápidamente nos graves aliviando assim o peso do sub na bateria.
enfim...uns são a favor da bateria, outros do megacapacitor. vai da sua escolha.
O negativo pode ser o da bateria ou a carcaça do carro. O meu liguei no Negativo da bateria. Mas vou mudar...recomendam fazer na carcaça.
Muito importante: Após instalar, ligue e verifique se o cabo da energia que você ligou no módulo está esquentando. não deve esquentar! É risco até de incêndio.
Bem era isso Se der problema no meu sistema eu aviso. rs mas como não vou tocar nenhum baile na rua de casa, tô tranquilo. Já está um mês funcionando.
Felipe Passos
Membro Bronze- Mensagens : 11
rique600 escreveu:vc pode ate colocar uma bateria de 100Ah mas não podera ultilizar 100% da capacidade da bateria pois o alternador do Toyota Etios não consegue carregar uma bateria de 100Ah completamente
Rique, e se desse resultado em trocar por uma de 100ah, quais seriam as vantagens de se ter uma bateria de amperagem maior ????
Vou instalar um modulo dat 4160 e um kit duas vias morel e posteriormente um sub de 10 ou 8.
Estive na CSS e perguntei ao chefe da oficina e ele falou que posso trocar a bateria por uma de 60 A sem problemas com a garantia do carro.
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Então, mas você ganharia em tempo de carga à mais que suportaria, ou na puxada da carga, sendo de 45A resultaria em problemas de cair logo e não conseguir recarregar ??? É isso ???
então uma bateria com ah maior sua vantagem é para quem tem um som mais forte que podera tocar mais tempo com o carro desligado eu acho que é so isso , se vc não tiver nada a mais instalado no carro que consuma energia a bateria original dara conta ,Luiz Fernando escreveu:rique600 escreveu:vc pode ate colocar uma bateria de 100Ah mas não podera ultilizar 100% da capacidade da bateria pois o alternador do Toyota Etios não consegue carregar uma bateria de 100Ah completamente
lembrando que o alternador do etios não foi projetado para carregar baterias de 100ah , pode ate carregar mas vai demorar muito mais tempo , uma solução para quem quer uma bateria de 100ah seria trocar o alternador pelo q eu me lembro dos vectras elas carregam tranquilamente baterias de 100ah
rique600
Opa Rique, obrigado pelas explicações !!!! Valeu !!!
Eu uso uma soundigital 400.4D + kit xenon + camera de paniel
tudo com a bateria original..........
quando arriar vou colocar alguma de 60-65 amperes.....
alguem sabe de alguma que caiba no nosso carro?
Alguém já precisou trocar a bateria do seu Etios ?? Colocou de maior amperagem ?? Coube no local ???
Luiz esses dias meu irmão trocou a dele. Ele comprou fora da concessionaria uma bateria da heliar de 48 Ah porque de 45 não tem no entanto são do mesmo tamanho. O vendedor até falou pra ele colocar uma de 60 Ah mas embaixa tem uma bandeja como a da foto e pra colocar uma bateria maior você teria que corta essa borda lateral.
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
Troca da bateria
Ismaique, e será que tirando só a rebarba já aceitaria a de 60ah ?? E aquela tava que vai por cima da bateria, não precisaria ser alterada ??
Um abraço.
Um abraço.
Luiz, não te dou certeza absoluta mas pelo que eu vê dá pra colocar a bateria de 60Ah somente tirando essa rebarba lateral. A de 60Ah é so um pouco mais larga. A bateria de 48Ah foi 290,00 reais e a de 60Ah saia por 330,00, ambas Heliar. No dia meu irmão ligou na concessionaria e lá acho que eles vendem a de 45Ah e custa 330,00 mais fora da concessionaria só tem de 48Ah.
ismaique
» Quantos conectores tenho que comprar para som do Etios?
» bateria Etios
» bateria Etios arriou menos de 5 anos
» bateria Etios
