O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Cambio Duro?
por ric+20 Hoje à(s) 22:28
por Emerson Warne Hoje à(s) 21:05
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Eliminar barulho no Porta Malas
Mensagem por walter jose theodoro em Qua 23 Jul 2014, 16:13
Aos colegas do Clube, espero ajudar com minha primeira contribuiçao a este espaço, meu sedan esta com 700 km, e no porta malas havia um pequeno barulho, que para um veiculo novo estava me incomodando, revirei ele todo sem achar nada solto, barulho este que fazia principalmente em lombadas (o que mais existe aqui em Guarulhos/SP), descobri que é as barras de torçao da tampa do porta malas, vem com buchas de material rigido e devem ter quebrado ou desgate (?), nnao sei explicar direito, cortei uma pequena mangueira plastica e para minha surpresa a peça de fixaçao, abre dando com folga para calçar e sanar este problema, que ocorreu no etios sedan de meu sobrinho tambem, espero com este relato ter ajudado mais algum proprietario que percebeu este barulho (quase um estalo) no interiior do porta malas.
Walter TFA
Data de inscrição : 11/07/2014
Idade : 58
Re: Eliminar barulho no Porta Malas
Mensagem por rbardal em Qua 23 Jul 2014, 16:17
O meu é um Cross e acho que não deve ter esse problema.
Mas notei que as travas do banco traseiro fazem barulho quando o carro pula. Alguém percebeu isso também?
Acredito que uma borracha em um lugar estratégico resolva isso.
rbardal
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 23 Jul 2014, 20:46
Eu tive isso no meu, passei fita isolante no pino, e problema resolvido !!!
Mensagem por rbardal em Qui 24 Jul 2014, 13:36
Boa ideia Luiz. No pino que fica no banco?
rbardal
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 24 Jul 2014, 14:19
Isso mesmo, passei fita isolante, acho que umas três ou quatro voltas, ficou perfeito e sem barulho, já fazem 2000 km.
Mensagem por Cleber em Qui 24 Jul 2014, 14:30
Que fizer, poderia colocar um passo a passo para ajudar os demais....
Cleber
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 24 Jul 2014, 14:31
Cleber, você diz sobre encapar o pino do banco traseiro ????
Mensagem por Cleber em Qui 24 Jul 2014, 14:33
Sim, pode ser que alguém tenha o mesmo problema e com um passo a passo bem simples ajude.
Cleber
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 24 Jul 2014, 14:41
Mas é apenas destravar o encosto do banco traseiro e passar fita isolante nos pinos que prende o encosto. Não tem muito que detalhar, as vezes é capaz de atrapalhar do que ajudar, se minuciar muito.
Mensagem por Cleber em Qui 24 Jul 2014, 14:42
E neste caso você tem razão..
Obrigado Luiz...
Cleber
