» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Colocar luz no porta malas do hatch
Colocar luz no porta malas do hatch Empty Colocar luz no porta malas do hatch
Mensagem por Convidado em Qua 23 Jul 2014, 17:46
Mudando de assunto, da pra colocar luz no porta malas do hb?
Colocar luz no porta malas do hatch Empty Re: Colocar luz no porta malas do hatch
Mensagem por Cleber em Qua 23 Jul 2014, 18:33
Estou pensando em comprar este suporte, fazer um corte no feltro e fazer a adaptação.
Quero ver se consigo utilizar o sensor do alarme de porta mala aberto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565852044-suporte-luz-de-teto-do-porta-malas-escort-zetec-sw-_JM
Cleber
Cleber
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 23 Jul 2014, 20:48
Mas e o miolo da luz, seria qual ????
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 23 Jul 2014, 22:25
Pessoal,da para por aquelas luminárias de toque que se usa em closed e roupeiro.
E só dar um toque que ela liga,não é 100% mas quebra um galho.
Mensagem por Convidado em Qua 23 Jul 2014, 22:31
Paulo moderador. escreveu:Pessoal,da para por aquelas luminárias de toque que se usa em closed e roupeiro.
Boa sacada essa hein.
Já vi umas dessas tipo uma caneta.
Mensagem por Cleber em Qua 23 Jul 2014, 23:12
Luiz Fernando escreveu:Mas e o miolo da luz, seria qual ????
Como achei este suporte que daria para encaixar no feltro, a luz seria a do porta mala do ecoesport, vou procurar ela e posto qual seria..
Cleber
Cleber
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 23 Jul 2014, 23:21
Valeu Cleber, também tenho interesse em colocar luz no porta malas. Se vc achar posta o resultado.
Abraços.
Mensagem por daHool em Qui 24 Jul 2014, 18:13
pensei em adaptar a luz de porta malas do Corsa Hatch, neste caso ela ficaria na lateral esquerda interna do poço do porta malas , porém me deparei com a dificuldade de encontrar um sinal elétrico de abertura do porta malas.
Decidi comprar a luminária tipo de closet e ropeiro que o colega indicou, elas utilizam LED e pilhas, iluminam bastante e você não precisa agredir o forro do carro nem a parte elétrica.
daHool
daHool
Mensagem por T-6 em Ter 29 Jul 2014, 16:28
Eu pensei em fazer um pancadão de coisas para iluminar meu porta malas e porta luvas. Depois de muito estudar acabei comprando esse produto importado que resolveu, de forma simples, todos os meus problemas de iluminação não originais de fábrica.
Segue o link para referência:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566226080-luminaria-toque-3-leds-luz-emergncia-leitura-camping-closet-_JM
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 29 Jul 2014, 18:43
Essa ai que falo t-6
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 30 Jul 2014, 08:01
Colocou uma só T-6 ????
Mensagem por qseilp1 em Qua 30 Jul 2014, 12:53
Show. Ótima idéia, não tinha imaginado isso.
qseilp1
qseilp1
Idade : 50
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 30 Jul 2014, 22:31
É muito prático e simples. O inconveniente é trocar as pilhas.
Eu acho a iluminação da mala do Sedan muito fraca. Estou pensando em alguma alternativa. Pensei até em fazer algum "plugue" para por no local da lâmpada, e usar a energia para ligar uma dessas, ou uma fita de led.
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 30 Jul 2014, 22:56
Alex,coloca um led da luizled na mala,ilumina muito mais que a original...
Outra que aconselho comprar e a luz de teto.
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 30 Jul 2014, 23:01
Valeu a dica Paulo.  cheers
Sou bem leigo na especificação destas lâmpadas automotivas, vou procurar algum tópico aqui a respeito e procurar na luizled.
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 30 Jul 2014, 23:06
Mas não precisa saber o modelo, ele já sabe...
E só mandar email dizendo que quer uma luz de mala do éticos e que e do etios clube(ganha o frete) que ele gera o boleto.
Sobre trocar....ate uma criança de 1 ano troca...e sem querer ainda kkkkk.
Tem um video que ensina.
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 30 Jul 2014, 23:48
Beleza.
Valeu Paulo!  Very Happy Very Happy
Mensagem por T-6 em Qui 31 Jul 2014, 21:13
Eu coloquei uma só no porta malas e uma também no porta luvas. Ambas suprem minhas necessidades mas, se vc quiser, pode colocar mais de uma no porta malas.
O custo benefício é muito bom e ilumina bem.
Boa sorte na escolha.
Mensagem por fabiomarochi em Ter 19 Ago 2014, 16:51
Segundo o site da Toyota, o Etios Platinum já vem com a iluminação do porta malas!!! estou pensando em ir na css ver como que é esta iluminação, talvez seja fácil de instalar...
fabiomarochi
Data de inscrição : 20/11/2013
Idade : 30
Mensagem por EduardoPoa em Seg 04 Nov 2019, 15:41
A solução do T-6 achei a melhor!
EduardoPoa
EduardoPoa
