O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Alto falantes dianteiros no painel.
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por Adolfo_Mota em Sex 08 Ago 2014, 23:27
Pessoal estou querendo melhorar o som do etios... vou começar substituindo os 2 twitters que ficam no painel do carro por um alto falante 4" JBL 60 rms... conforme link abaixo:
http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=1000&comprar-Par-de-Alto-Falantes-JBL-Selenium-4-Polegadas-Triaxial-4TR6A---120-Watts-RMS
Porém, quando tirei o twitter me deparei com esse conector de 4 fios e como a maioria das pessoas já tem conhecimentos esses alto falante possui apenas um cabo tem negativo e positivo... Qual seria o procedimento correto: comprar um adaptador (qual)?   colocar 2 fios de cada lado? deixar dois fios parados?
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Anexos
111.jpg Saida original do som do carroVocê não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(70 Kb) Baixado 265 vez(es)
ddddddddddddddddddd.jpg Fios positivo e negativo do alto falanteVocê não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(50 Kb) Baixado 221 vez(es)
Adolfo_Mota
Re: Alto falantes dianteiros no painel.
Mensagem por rique600 em Sab 09 Ago 2014, 09:26
na verdade esses 4 fios são mais ou menos assim 2 fios entram no twitter e outros 2 saem dele para ir nos auto falantes da porta , agora para saber quais são os fios positivos e negativos e quais entram e saem eu fico te devendo
então cuidado se vc anular algum fio ele não vai ligar os falantes da porta
se der um tempo esse fim de semana vou tentar desmontar os meus twitter para saber ai mostro aqui quais são os fios
abraços
rique600
Mensagem por Adolfo_Mota em Sab 09 Ago 2014, 11:09
Opa, vou esperar sim.... Ia comprar hoje pela net mas ainda não comprei... Vou aguardar.
Desde já muito obrigado pela ajuda
Adolfo_Mota
Mensagem por girardi em Sab 09 Ago 2014, 22:40
Voce nao pode ligar esse falante em paralelo com o falante da porta, a impedancia vai ficar muito baixa e o seu som pode acabar indo "conhecer o michael jackson"
Voce tem que ligar esses falantes no outro par de canal do aparelho
Mensagem por Adolfo_Mota em Ter 19 Ago 2014, 00:53
No tópico falantes traseiros (link abaixo) o Marcos César informou colocou alto falantes 4" mantendo o twitter funcionando...
Sinceramente não entendi direito o que ele fez, tb não da pra saber se ele cortou os fios ou conseguiu algum adaptador. Mandei mensagens privadas mas ele não responde! =/
http://etiosclube.forumeiros.com/t25p105-falantes-traseiros?highlight=falantes
Mas alguem já colocou alto falante de 4" no lugar do twitter?
Adolfo_Mota
Mensagem por Adolfo_Mota em Ter 19 Ago 2014, 01:09
http://www.subirimagenes.net/i/140411022134555342.jpg
Adolfo_Mota
Mensagem por ewallau em Ter 19 Ago 2014, 09:07
Por que você quer colocar alto falantes ali no lugar dos tweeters e não trocar os originais que tem nas portas? Colocando um triaxial ali vc não vai ganhar em qualidade, pois os falantes das portas vão distorcer. Sugiro trocar os das portas por triaxiais ou, melhor ainda, um kit duas vias, que vai ter um resultado muito melhor.
ewallau
Mensagem por MAGRÃO em Qua 20 Ago 2014, 18:46
O tweeter do kit duas vias dá pra ser instalado naquele local pro alto falante no painel?
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por ewallau em Qua 20 Ago 2014, 22:04
Dá. Só tem que adaptar uma plaquinha de metal atravessando o buraco, aparafusada nos 2 pontos, pra servir de base para o tweeter do kit duas vias. Fiz assim no meu.
ewallau
Mensagem por armeg em Ter 07 Out 2014, 13:41
Meu Etios veio com uma central multimídia instalada com os 2 alto falantes nas portas. Queria colocar os 2 no painel também, mas quando tirei a tela me deparei com esse plug branco de 4 fios do início do tópico. A conexão dos falantes é nesse padrão também ou tenho que colocar algum adaptador? Outra pergunta é se devo colocar tweeters ou falantes mesmo? Sou novo aqui e não tenho muito conhecimento nessas instalações.
Anexos
WP_20141007_004.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(44 Kb) Baixado 163 vez(es)
armeg
Data de inscrição : 06/10/2014
Idade : 30
Mensagem por rodolfogeyer em Qua 15 Out 2014, 20:31
Alguém pode me ajudar com uma dúvida,? sobre alterar as instalações e garantia.
Quero instalar apenas 2 6x9 no tampão traseiro. Fazendo isso posso perder a garantia?
A segunda pergunta é sobre esses plugues, para instalar esses 6x9 eu preciso de algum plugue especial que seja difícil achar? Amanhã iria começar a a instalação e não queria surpresas.
obrigado!
rodolfogeyer
Data de inscrição : 23/09/2014
Mensagem por Rengaww em Qua 01 Abr 2015, 23:19
Como na versão sedã x não vem com tweeter e nem auto falantes apenas com fiação e terminais para eles resolvi instalar 2 triaxial  no local dos tweeter no painel. NÃO UTILIZEI A FIAÇÃO EXISTENTE PARA OS TWEETERS. Esses terminais do tweeters tem que serem emendados ou jampeados para os auto falantes da porta funcionarem ,no terminal do tweeter emendei os fios 1 com 2 e 3 com 4  pronto os triaxiais de 6 polegadas da porta começou a funcionar, E para os do painel coloquei triaxial da eros de 4 polegadas
http://www.connectparts.com.br/par-alto-falante-triaxial-eros-e-4300-4-polegadas-120w-rms-4-ohms-3-vias-53741/p?idsku=2002681
instalei  fiação nova até a central multimidia ,Desta forma eu utilizo as 4 saidas da central multimidia.
Não quis instalar auto falantes traseiros mesmo porque não gosto de som tipo pancadão e nem queria ficar cortando a lata do porta mala , sempre curti minhas musicas com som ambiente. para os auto falante encaixar no local tive que dobrar 2 das quatro pontas.
Gostei do resultado.
Mensagem por Jackson em Seg 01 Jun 2015, 21:18
desculpa perguntar mas... falantes não precisam de uma caixa para funcionar direito?
nessa posição ele têm essa caixa?
Mensagem por Rengaww em Seg 01 Jun 2015, 22:11
jdonael, aquele local ja funciona como uma caixa , tanto é que ali é o local onde se encaixa o tweeter original
 tweeter é um tipo de alto falante , usado para reproduzir   os sons mais agudos.
Mensagem por Jackson em Seg 01 Jun 2015, 22:13
Então, mas ali é fechado/vedado?
Mensagem por Rengaww em Seg 01 Jun 2015, 22:35
Não é fechado mais da uma boa acustica. Pra mim que gosto de som ambiente ficou muito bom.
Mensagem por Jackson em Seg 01 Jun 2015, 22:37
Entendi.
Mas um kit duas vias fica melhor ou colocar um triaxial em cima fica melhor?
Mensagem por Rengaww em Seg 01 Jun 2015, 22:52
Se vc for colocar alto falantes traseiros também , então um kit duas vias na parte da frente é bem melhor. Eu coloquei no painel porque não quiz instalar auto falantes na parte de tras do carro , para não ter que cortar a lata (sedan) . Mais queria usar todas as 4 saida do som . Essa foi uma forma que arrumei , ficou assim 2 triaxiais de 6 pol nas portas e mais 2 triaxiais de 4 pol no painel
Mensagem por Danubio em Ter 24 Nov 2015, 12:06
Me tirem uma dúvida: dá pra instalar os alto falantes somente no painel? Não queria instalar na porta, porque já li aqui notícias de infiltração. Instalando somente no painel funciona do mesmo jeito? Qual o tamanho? 4 pol? Qualquer modelo serve?
edit: usando esse modelo aqui, dá pra instalar? Não quero nada sofisticado, só som ambiente mesmo.
Danubio
Data de inscrição : 19/10/2015
Mensagem por Rengaww em Ter 24 Nov 2015, 22:11
Com certeza instalar só no painel da sim , e de entrar água no carro é porque o instalador tem que tomar muito cuidado em cortar exatamente o plastico somente aonde vai encaixar o auto falante. no meu carro chegou a entrar água, eu mesmo vedei com massa de calafetar automotiva , desmontei os auto falantes e coloquei uma camada da massa de calafetar em torno do furo do auto falante grudando o plastico na lataria da porta, e em todo o contorno da porta reforcei com fita silver tape, peguei umas chuvaradas e não entrou água parece que resolveu. Sobre o tamanho dos auto falantes do painel eu usei esse modelo aqui
http://www.lojadosomautomotivo.com.br/alto-falante-eros-4-polegadas-e-4300-triaxial-par.html
Não comprei nessa loja comprei na connects part mais esta em falta lá.
Mensagem por Milton Fielder em Ter 24 Nov 2015, 23:00
Pra quem tem dúvidas nos falantes - tweeters do painel, esses são os originais......possui 2 pontos de fixação :
Milton Fielder
Mensagem por xandaumgv em Qua 25 Nov 2015, 00:47
Se sentir falta de um subgrave ou grave ...
coloca um desses debaixo do banco...
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/hurricane-caixa-slim-amplificada-csubwoofer-100wrms-nao-necessita-uso-modulo-p-6422
Já vi em um hatch ... fica bom até.
Mensagem por Danubio em Qua 25 Nov 2015, 09:19
Acho que vou optar só por colocar no painel mesmo. Quanto à instalação do som, é um procedimento simples, que qualquer um pode fazer? Ou realmente é necessário um técnico? Vi ontem alguns vídeos no grupo sobre como desmontar o painel do Etios para instalação do som e pareceu bem simples. Mas fiquei com algumas dúvidas práticas:
1. Depois de desmontado, a instalação do som consistirá simplesmente em encaixar o cabo do carro no som, usando o chicote? Vi algumas postagens mais técnicas falando de voltagens etc, e aí fiquei meio temeroso em saber se é só uma questão de encaixe mesmo.
2. Pelo que pesquisei, é preciso usar adaptador de antena. Com um em mãos, seria também coisa de conectar com o cabo que está no carro?
3. Quanto à instalação dos alto falantes, se eu optar por instalar apenas os do painel, é necessário alguma solda no alto falante? A fiação dos altos do carro estarão à vista?
Muitíssimo obrigado pela ajuda!
Danubio
Mensagem por Rengaww em Qua 25 Nov 2015, 20:54
Veja esse vídeo me ajudou bastante no desmonte do painel da fiação dos adaptadores e da antena que no meu caso só foi encaixar na multimídia que instalei
provavelmente você vai precisar de um chicote Toyota , eu usei esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704376992-plug-chicote-conector-adaptador-toyota-corolla-etios-hilux-_JM
para a instalação do auto falante no painel você vai ter que puxar uma fiação nova e usar solda estanho para melhor fixação.
Não da para usar a fiação do tweeter pois só serve para ligação do tweeter original
Mensagem por Milton Fielder em Qua 25 Nov 2015, 21:30
Dá pra aproveitar sim a fiação original do tweeter pra ligar o falante no painel, sem problema nenhum....basta derivar e emendar o fio. Não precisa puxar fio nenhum.
Agora uma vez colocado falante no painel vc não poderá colocar falante na porta pois a ligação original é em paralelo aí vc baixará a impedância do conjunto e ocasionará problemas ao player. A não ser que vc case a impedância, use capacitores ou crossover. Direto não pode.
Milton Fielder
