por rodrigoho Hoje à(s) 16:56
» Carro muito baixo
por rodrigoho Hoje à(s) 16:42
» altura da suspensão
por rodrigoho Hoje à(s) 16:39
por rodrigoho Hoje à(s) 16:27
» Raspando em quebra-molas
por ric+20 Hoje à(s) 14:16
» Barulho de tucho na partida
por rsbjbp Hoje à(s) 10:59
por rsbjbp Hoje à(s) 10:56
por ric+20 Ontem à(s) 21:59
» falta combustivel
por rsbjbp Ontem à(s) 13:51
por rsbjbp Ontem à(s) 13:45
» Etios com partida estranha
por amazuti Ontem à(s) 11:30
» Partida a frio
por amazuti Ontem à(s) 11:25
por ric+20 Ontem à(s) 10:58
por amazuti Ontem à(s) 10:22
» Bateram no meu Vermelhão :(
por amazuti Ontem à(s) 10:18
» Problemas painel digital
por ric+20 Ontem à(s) 02:34
» Auto falantes
» Transmissão
» opinião sincera dono Etios
Borracha vedação das portas
Mensagem por cmiyahira em Sab 18 Maio 2013, 20:44
Pessoal estou passando só para avisar que as borrachas de vedação das portas são coladas!
Quando forem fazer qualquer instalação seja de som, alarme ou qualquer outra coisa que seja necessário a retirada da borracha, além de perder a garantia da mesma, não tem como recolocar de volta ficando 100%. Valor da borracha nova na concessionaria: R$ 340,00 com mão de obra (3Hrs)...
cmiyahira
Data de inscrição : 17/05/2013
Re: Borracha vedação das portas
Mensagem por Sergio em Dom 19 Maio 2013, 18:31
Informação interessante. Obrigado.
No meu carro a borracha, pelo menos na parte de baixo do lado do motorista é só encaixada, eu mesmo já retirei umas 3 vezes e depois recoloquei e ficou do mesmo jeito que tava.
Um detalhe é que o alarme foi instalado na concessionária, pelo que você está falando eles devem ter descolado a borracha então.
Mas recolocando no lugar fica como se não tivesse sido mexida e eu não colei nada.
Em baixo do carpete entre o banco e a porta tem 2 canaletas para passar fio que vão até a parte de trás do carro.
Mensagem por Fabinho em Dom 19 Maio 2013, 19:21
3Hrs pra troca a borracha é brincadeira, até eu que não entendo nada acho que troco em no máximo meia hora.
Fui ver no carro do meu pai e a parte de baixo da borracha do lado do passageiro também não tá colada, dá pra puxa e coloca de volta na boa.
Ele instalou alarme e trava elétrica na concessionária acho que então é o lance deles terem descolado como tá escrito em cima.
Fabinho
Data de inscrição : 01/05/2013
Mensagem por Sergio em Dom 19 Maio 2013, 20:46
cmiyahira
Fiquei curioso e fui até o carro ver as canaletas que falei.
Para acessá-las não é preciso (nem se deve) mexer nas borrachas, basta soltar o carpete na parte que vai em cima da caixa de rodas. São dois plugues pretos (é meio chatinho de puxá-los) e um outro prendedor rosqueado perto do pedal de embreagem.
O carpete desencaixa debaixo da borracha e depois é só encaixar de volta.
Essas canaletas devem chegar no mínimo até a coluna entre as portas para levar fiação até a porta traseira.
Amanhã se der tempo tiro o banco de trás para ver se elas chegam até lá.
Mensagem por pedro henrique zanini em Seg 27 Maio 2013, 23:27
sera q da pra colocar borracha nas portas pra vedar melhor iqual hillux e corolla q tem borracha extra nas 4 porta!??
Mensagem por Sergio em Ter 28 Maio 2013, 10:28
Vou dar uma olhada no Corolla do meu irmão para ver do que você está falando.
Mensagem por pedro henrique zanini em Ter 28 Maio 2013, 11:59
akrela borracha q ficana porta toda do carro evita poira e diminui o baraulho interno ate o hb20, e o etios nao veio hillux e corolla tem.
Mensagem por Sergio em Ter 28 Maio 2013, 23:58
Entendi, no Etios tem borracha dupla na parte de cima das portas da frente. Se desse para colocar em toda a porta acho que seria bom.
Mensagem por pedro henrique zanini em Qua 29 Maio 2013, 00:09
sera que tem como adaptar uma borracha la! melhora a vedacao e barulho exyterno, vou pesquisar na net
Mensagem por Laércio Prates em Qui 18 Jul 2013, 21:15
Ja tive problema com as borrachas de vedacao das duas portas traseiras. Ambas sao coladas e soltaram. Levei na concerssionaria e eles vao trocar sem custo nenhum
Laércio Prates
Mensagem por david.rosin em Seg 23 Set 2013, 17:06
Recentemente, olhando o carro tive uma ideia sobre a vedação das portas, todos aqui no fórum comentaram que talvez o ruido aerodinâmico fosse menor se o etios tivesse borracha nas portas também, pesquisei na net o valor da borracha da guarnição que vem na carroceria, aquela que fica só na parte de cima da porta, quem sabe colocando uma igual na porta a união das duas não resolveria o ruido, como na net não tem fui na css perguntar o valor daquela borracha da guarnição, R$ 180,00 cada, acho que vou deixar com barulho mesmo hehe, gastar 360 para talvez dar certo, se pelo menos tivesse certeza !!
david.rosin
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 23 Set 2013, 22:43
eles assaltam os clientes, 360 reais em um pdaço de borracha?
Mensagem por Caio em Seg 23 Set 2013, 23:48
360 reais em alguns pedaços de borracha? Que facada! Realmente, lembro-me que via duas borrachas na porta do Onix/Prisma sempre que dirigia um deles. E etios não tem... São economias bobas como essa, e a luz de ré por exemplo que "queimam o filme" do carro e algumas pessoas acabam fugindo para outras marcas.
Idade : 26
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 12 Nov 2013, 23:50
No corolla 2014 tem 2, mas 1 e bem fina... E so comprar alguma borracha semelhante a de algum carro e colar fom uma fita 3m... Se comprar a nesma que ja tem e colocar na outra parte nao da, pois sao muito grossas e a porta nao vai fechar completamente...
Se alguem achar na net um tipo de borracha me avisa, vou tentar fazer no meu...
Mensagem por guiffiuza em Qui 11 Dez 2014, 09:35
Tenho notado muito barulho externo vindo pelas portas traseiras. Se eu trocar as borrachas das portas traseiras melhoraria? Ou teria que colocar uma borracha adicional igual tem na frente?
guiffiuza
Data de inscrição : 08/05/2014
Idade : 26
Mensagem por Sergio em Qui 11 Dez 2014, 11:22
Acredito que você não encontraria alguma borracha nas dimensões que se adaptaria à porta traseira do mesmo modo que existe na dianteira.
Mensagem por ggvix em Ter 16 Dez 2014, 22:20
amigao, fiz instalacao do meu som hoje, e as minhas nao são coladas não! são de encaixe, talvez haja um equivoco... a substancia semelhante a cola, nas entranhas das borrachas de cor branca, é um selante!!!!! e não cola!!!!
lembrando que meu carro é sedan 14/15 .
vlwww
ggvix
Idade : 31
Mensagem por fabriziomalta em Qua 28 Mar 2018, 00:14
O modelo 2018 alguém já retirou a borracha? É colado mesmo?
fabriziomalta
Mensagem por rodrigoho em Qua 28 Mar 2018, 11:09
As minhas borrachas 16/17 sao coladas, que nem o ggvix disse, tem uma substancia dentro da borracha que parece cola.
rodrigoho
