O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 06:37
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:14
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Problemas mecânicos
Problemas mecânicos
Mensagem por brenotercio em Dom 24 Ago 2014, 21:39
Boa noite galera,
Alguém já teve problemas mecânicos que precisou trocar peças? Bom, já tive que trocar a bomba de combustível duas vezes porque aparece um "ploc ploc" quando utilizo álcool. Tive que trocar os conjuntos de bandejas por causa de um estalo na suspensão. E recentemente tive que trocar a coluna de direção.
brenotercio
Re: Problemas mecânicos
Mensagem por EDUARDO FERNANDES em Dom 24 Ago 2014, 21:46
Trocaram as bandejas do meu na revisão de 10k e foi só isso. hj com 37k ta como novo ainda.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 25
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 25 Ago 2014, 02:54
brenotercio escreveu:Boa noite galera,
Bom Brenotercio, estou tendo um problema da suspensão dianteira que eu mesmo decidi resolver por falta de vontade da CSS daqui.
Mas me diga, qual foi o sintoma sobre a troca da coluna de direção ????
Mensagem por brenotercio em Qua 27 Ago 2014, 01:05
O volante ficava muito leve em altas velocidades, tipo carro velho, que você dá uma mexida bem pequena mas o carro não muda muda a linha. Por exemplo, você precisa ir além de um certo limite para o volante responder. E também havia uma folga, mesmo com o carro parado. A folga era percebida segurando o volante em lados opostos, e fazendo um movimento de empurrar (de um lado) e puxar (do outro). E com o volante em qualquer posição (esterçado ou não).
brenotercio
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 27 Ago 2014, 07:56
Mas essa folga, você percebia com o carro desligado também ????
Obrigado por ter respondido !!!!
Mensagem por girardi em Qua 27 Ago 2014, 14:17
Breno, depois da troca o carro ficou bom?
Mensagem por brenotercio em Qua 27 Ago 2014, 21:23
Luiz Fernando escreveu:Mas essa folga, você percebia com o carro desligado também ????
Sim, ligado e desligado. Comecei a notar a folga ao girar o volante para virar as esquinas.
brenotercio
Mensagem por brenotercio em Qua 27 Ago 2014, 21:30
girardi escreveu:Breno, depois da troca o carro ficou bom?
Até agora sim. O serviço foi feito dia 09 deste mês.
brenotercio
