por ACM Hoje à(s) 10:41
por ACM Hoje à(s) 10:17
por Otavio Guerra Hoje à(s) 09:32
por suushiman Hoje à(s) 06:05
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
por Adelino Mazuti Qua 14 Ago 2019, 16:35
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
» Alguém já instalou drl no etios?
por charlesnti Ter 30 Jul 2019, 08:36
» Decepção com a mesquinharia da Toyota!!
por VJOLT Ter 30 Jul 2019, 01:34
Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas.
Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas. Empty Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas.
Mensagem por MAGRÃO em Seg 25 Ago 2014, 21:38
Boa noite galera,
Peguei o carro na última sexta e de lá pra cá só pnso no carro, só falo do carro rsrs parece que ganhei minha primeira bicicleta, mas esse é meu primeiro carro Zero KM.
As primeiras impressões que tive foram boas, sempre tive carro 1.0 e o 1.3 responde muito bem. Andando a 100 km/h não atinge altas rotações o que curto bastante e a dirigibilidade é um espetáculo.
Hoje vi um post sobre como desativar o alarme do cinto e já desativei! rs
Achei o velocímetro meio escuro quando ando com o vidro fechado ou não tem muito sol, creio que isso pode trazer problemas com multas futuramente, além do odômetro ter números muito pequenos, mas o combustível eu enxergo de boa.
Já retirei a antena original do teto pois estava batendo e vou procurar uma do gol G6, mas ainda não instalei o rádio.
Algumas dúvidas.
1 - O banco do motorista faz alguns ruídos pelas molas estarem muito novas?
2 - Quando bato a tampa da mala sem leva-la até o fim com a mão, mas soltando a uns 30 cm da fechadura, a tampa fica com uma folga e acaba trepidando. Cheguei a parar o carro pra ver o que estava acontecendo e fechei levando com as mãos até o final, mas sem violência e não apresentou mais a folga. Isso é comum?
3 - Tem como revestir a haste que segura o capô com algum material resistente? O danado esquenta demaisss e não é muito instantâneo a fixação no buraco do capo.
Por fim, no meu terceiro dia com o carro, uma pedrinha veio do carro da frente na Rodovia Pres. Dutra/RJ e deixou dois pontinhos descascados no parabrisa. Algo bem pequeno e não vai abrir pois nao trincou, mas fiquei irado rs
Abraços
MAGRÃO
MAGRÃO
Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas. Empty Re: Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas.
Mensagem por cmarques em Seg 25 Ago 2014, 22:19
- Eu, não tive problemas de barulho com o banco do carro desde quando o peguei...
- Imagino que esta "folga" por não fechada a tampa com a mão, se deve ao fato de o carro ainda estar zerado, e não haver "amaciado" e as peças/partes não haverm se "encaixado" direito...tipo a borracha de vedação so acomodar com a pressão da mão...
- Quanto a revestir a haste, existem inumeras maneiras de revestimento... vai da criatividade e de material disponivel ao alcance...rs...se alguem por aqui ja o fez, com certeza vai passar a dica...
Olha, se inseto que bate e gruda na lata ja da uma "revolta", pedrinha que marca vidro, provoca uma sincope cardiaca...rs... Como falou, se não foi tão profundo, o negocio é desencanar...
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 25 Ago 2014, 23:02
Opa bem vindo!
Meus bancos nunca fizeram barulhos.
Sobre a mala, se soltar ela muito embaixo ela nao fecha mesmo, faz assim, no momento em que perceber que tampa ta descendo sozinha ja solta.
Mensagem por MAGRÃO em Ter 26 Ago 2014, 08:39
Brigado pelas informações.
Uma nova dúvida, quando o ar é ligado com a chave apenas para os bancos/para frente, sai um pouco de ar nos pés do carona e só motorista, isso é normal ou deve estar desencaixado algo lá embaixo?
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por cmarques em Ter 26 Ago 2014, 10:19
No meu, quando coloco para o painel (vidro), sempre passa um pouco do ar pela grade que vem para "as aletas da cabine"... não sei dizer se a vedação não é total por ineficiente, ou se não é totalmente "lacrada" intencionalmente...
Mensagem por MAGRÃO em Ter 26 Ago 2014, 17:54
Entendi, obrigado pelas dicas.
O etios x vem com pré-instalação para som?
Tirei a tampa que fica no painel e nao encontrei nenhum fio
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por cmarques em Ter 26 Ago 2014, 18:19
Eu não lembro deste detalhe... não posso afirmar com propriedade, mas mandei colocar os falantes/twiters originais e multimidia na propria CCS...
A antena ja vem... imagino, então, que a fiação tambem ja esteja no local...
Mensagem por MAGRÃO em Ter 26 Ago 2014, 18:50
Blz. Vi um comentário pelo fórum q dizia q nao vinha esses fios.
Será que esses fios são de qualidade?
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por MAGRÃO em Qua 27 Ago 2014, 18:04
De cara o danado fez 11km/l c etanol em trecho urbano.
Adoreii
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por pezzote em Sex 29 Ago 2014, 09:48
Fala Magrão! Parabéns pelo carro!
O meu também é o Etios X e instalei o som fora da css... é o seguinte:
A fiação deve estar presente sim, acontece que qdo vc retira o painel (tem um tópico aqui no fórum que ensina direitinho...) a fiação está "plugada" na própria tampa do painel para não ficar solta lá dentro.
Ele já possui todos os fios para ligar os falantes nas portas frontais e os tweeters nos painéis... é bem fácil!
Qquer dúvida posta aí...
pezzote
pezzote
Mensagem por T-6 em Sex 05 Set 2014, 09:43
Magrão, parabéns pelo carrão. Muitas felicidades com ele aí na cidade maravilhosa.
Olha, o pessoal das 2 rodas usa uma fita, se não me engano o nome é "termo tape", para coloca-la no escapamento da moto. Ela é resistente ao calor e não pega fogo. De repente isso resolve tua inquietação quanto ao calor da vareta capô, beleza.
No Mercado Livre tem dessa fita. Procura na parte de acessórios para motocicleta.
Tudo de bom por aí.........
Mensagem por MAGRÃO em Sex 05 Set 2014, 09:55
Brigado galera.
Infelizmente vou levar o carro na CSS na próxima terça devido os seguintes PS.
. insul film c bolha
. barulhos nos vidros traseiros em ruas levemente irregulares.
. sempre q LIGO o A/C ou ventilação entra ar pelos pés qnd oncarro ta em movimento. Mesmo com a recirculação ativada.
. quando abro as portas dianteiras ate o máximo, tenho ouvido um leve estalo no limitador da porta e ta aumentando. Então já vou lá ver TB. Nas portas traseiras não acontece.
Por enquanto é só isso Sad.
Mas to feliz com o desempenho, espaço... Consumo no álcool já fiz 9.5 e 11 tudo na cidade, na gasolina 12.5. Fiquei satisfeito.
Carro gostoso, mas ainda não posso firme ate passar os 1600km como manda o manual. Em duas semanas já to com 1100.kkkk a revisão vai chegar rápido .
Abracos
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por mseiji em Qua 24 Set 2014, 15:43
Magrão, resolveram todas as questões na concessionária? Obrigado.
mseiji
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Qua 24 Set 2014, 15:50
Não.
O barulho do painel foi resolvido segundo o consultor com a colocação de espuma.
A saída do ar nos pés TB foi resolvida.
O insul film terei que marcar outro dia, mas sera trocado.
O barulho do vidro traseiro direito sanou o barulho, mas do lado esquerdo não.
Verifiquei que o forro da porta  traseira esq ta com algumas presilhas soltas e não ta encaixando. Devem ter quebrado.
E esses dias liguei o ar pra desembarcar o parabrisas e estava saindo muito ar na duas saídas de ar que ficam próximas aos retrovisores esq e dir.
Voltarei na CSS em breve pra verificar isso TB.
Essas coisinhas desanimam um pouco, carro tao novo e c tantas coisinhas logo de cara.
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por mseiji em Qua 24 Set 2014, 16:46
Dureza ein Magrão! Vou pegar o meu Etios na sexta-feira. Espero que não enfrente esses problemas. Obrigado por compartilhar conosco!!!
mseiji
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Qua 24 Set 2014, 17:17
Nesta sexta levarei o carro em outra CSS que fica mais próxima da minha casa, mas da mesma rede da CSS q comprei o carri.
Já falei com um consultor tec que me indicaram e ele disse q eu deixo o carro lá q ele manda olhar na hora MSM.
Vamos ver.
Depois posto o resultado
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por MAGRÃO em Sex 03 Out 2014, 11:13
Peguei o carro agora pouco na CSS.
Relatei os seguintes PS.
Insul film c bolhas, forro traseiro da porta esq solto, barulho no porta luva, trepidacao do vidro esq trás e grilo vindo da mala.
Pelo que percebi o problema do grilo na mala e a trepidação do vidro TB não, apenas insul film trocado e forro preso.
Vou dar uma olhada neste fim de semana na mala e ver o q posso fazer pra tentar sanar esse PS e a TB olhar de onde vem ao certo a trepidação do lado esq.
Aproveitei pra comprar o acabamento plastico que fica preso próximo a fechadura do Etios. O meu é o modelo 1.3 x e não vinha com esse acabamento.
Abraços.
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 03 Out 2014, 12:51
Magrão, o seu é o Hatch ????
Se for, dá uma olhada na "sacola" de ferramentas no porta malas, as vezes ficam soltas !!!
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 03 Out 2014, 14:13
Vishh!
O dia que peguei o meu carro tinha um corolla com insufilm muito mal colocado, mas o meu tava 10.
Tenta mexer em tudo que e lugar do carro e com o carro vazio para conseguir identificar bem onde fica os barulhos, pois se mandar na css sem mostrar eles vao deixar mesma coisa.
Mensagem por MAGRÃO em Sex 03 Out 2014, 16:28
Valeu pelas dicas galera.
Amanha vou tirar o pneu, as chaves e o tampao da mala. Darei uma volta com obcarro pra ver
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por MAGRÃO em Seg 06 Out 2014, 22:15
Este fim de semana vou instalar o som no bichinho, vou aproveitar pra tirar os forros das 4 portas e colocar mais feltro. Comprei feltro hj 1,5x2m e cola de sapateiro. Depois vou colocar a manta na mala e o feltro em cima.
Espero melhorar alguns ruídos!
Aproveitei que estava em São cristovão/RJ e comprei uns produtos pra lavagem do carro e cera de carnaúba e um produto da meguiars pra tirar alguns arranhões que dei mole na hora da lavagem. Meu carro fica 24 horas exposto ao sol, lua, chuva... Sad Mesmo na garagem. todos os carros que tive tiveram problemas com a pintura. Vou tentar evitar esse ps no ETIOS
Depois posto foto de tudo que alterei no carro.
Até agora só agradecimentos ao pessoal do fórum.
MAGRÃO
MAGRÃO
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 06 Out 2014, 23:11
ohhh, beleza!
se der para postar as fotos de como vai ficar essa forração com feltro...
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 07 Out 2014, 01:25
E um tutorialzinho básico, hehehehehe !!!
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 07 Out 2014, 19:27
ohhh ai sim!
Mensagem por MAGRÃO em Ter 07 Out 2014, 20:00
Pode deixar. Vou tentar kkk
MAGRÃO
MAGRÃO
