» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Alguem saberia dizer como trocar oleo do cambio?
+5
Mjacob
Giovanni Cesar
danielmakoto
rique600
9 participantes
eu presciso colocar militec no cambio alguem sabe como posso fazer
abraços
abraços
rique600
Membro Ouro- Mensagens : 192
Re: Alguem saberia dizer como trocar oleo do cambio?
Olá, você conseguiu colocar? Qtos litros de óleo se coloca no câmbio do Etios? Segundo a Militec é 60ml por litro.
danielmakoto
Membro Bronze- Mensagens : 41
tambem gostaria de saber como posso aplicar o militec no cambio do etios, alguem sabe onde fica o local para colocar o oleo da caixa?
Giovanni Cesar
Membro Bronze- Mensagens : 16
Mjacob
Membro Bronze- Mensagens : 13
O câmbio do Etios tem 2 bujões, um mais alto que é para abastecimento e um na parte de baixo para drenagem, para adicionar o militec basta abrir o bujão de abastecimento.
Classificação de óleo: API GL-4
Viscosidade: SAE 75W
Capacidade: 1,8 litros
Essas informações são para o modelo com câmbio manual de 5 marchas, não sei se mudou algo no modelo de 6 marchas.
Ruy Dias gosta desta mensagem
mas pro onde acesso esse mais alto
Mjacob
Ai você vai ter que ver lá no carro como é mais fácil acessar, provavelmente seja complicado abrir ele por cima e seja mais fácil por baixo.
O bujão de abastecimento fica logo abaixo da bateria olhando de frente, um parafuso sextavado com as bordas arredondadas, deve ser um 17 (não tenho certeza). O de drenagem fica abaixo desse de abastecimento e se parece com um parafuso comum mesmo com as bordas normais, todos na parte da frente da caixa, o de abastecimento dá pra acessar de boa por cima, o de drenagem só por baixo. Logo pretendo trocar meu óleo da câmbio também e vou fazer isso em casa mesmo. A propósito era assim no 2013.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Obrigado pela contribuição Darci
Valeu. Quebrou um galhão
Subtensao- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/02/2019
Uma outra dúvida: quanto ao óleo de câmbio, como saber se está ou não no nível correto?
O meu é um 1.5 2017 transmissão manual...
Estou com dúvida pois abri a porca que dá acesso ao reservatório. Mesmo colocando o dedo lá dentro, não consegui "tocar" o óleo...
Membro Rubi- Mensagens : 243
VPL, no câmbio manual de 5 marchas era bem simples, o nível máximo era rente a parte inferior do bujão de abastecimento, então você colocava o óleo até encher e deixava pingar o excesso, já o nível mínimo era 5mm abaixo do bujão de abastecimento.
No câmbio manual novo de 6 marchas eu não sei se é igual, mas consultando o manual eu vi que ele pega 2,4L de óleo 75W API GL-4, você poderia drenar o óleo dentro de um recipiente graduado para ter certeza se está certo ou não.
De qualquer forma, se colocar os 2,4L que estão no manual não tem erro.
Óleo de cambio pra trocar ,isso é coisa Rara a não ser que sua caixa de cambio venha a dar defeito ai leve na css,oleo de cambio é uma viscosidade diferente para óleo de motor ok
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Obrigado Diogo!!!
Achei estranho. A Toyota dá um valor de referência e não exato...
Acho que vou drenar sim.
Coloquei um espeto desses pra churrasco kkkk pra ver se eu achava o nível.
Óleo tem mas não está próximo a superfície do orifício da porca...
Parece ser bem claro. Tem um cheiro de óleo Singer, de máquina de costura...
Obrigado
Obrigado
É isso ai mesmo, ele tem uma cor meio dourada, parece óleo de máquina mesmo.
Por acaso Diogo (Ou algum outro colega) há um sensor ao lado do bujão superior do meu carro. Certamente é um sensor que está instalado na caixa de câmbio...
Estou curioso pra saber: o que ele faz?
Observei o manual mas há códigos de advertência muito genéricos, não fala especificamente de câmbio.
1- imagino que seja um sensor
2- pode ser que este sensor monitore a pressão do oleo (?)
3- pode ser que este sensor monitore algum tipo de rangido / trepidacão do câmbio (?)
4- sei lá se tem alguma outra coisa kkk
Se quiserem tiro uma foto dele. Esse câmbio de 6 marchas Manual não é tão comum assim. 2017 em diante a maioria já é o câmbio do Corolla.
Abc
Abc
Deve ser o interruptor da ré, responsável por ligar a luz de ré.
Não existe nenhum monitoramento quanto ao óleo do cambio manual.
» Como trocar óleo e filtro de óleo (e outros itens de manutenção básica ou superior)?
» Alguém sabe dizer diferença de preço entre 2014/2015 e 2015/2015?
» Trocar óleo quando?
» Troca do óleo de cambio
