por ricardocostaza Ontem à(s) 22:19
» Etios Toyota X Honda Brio
por foratemerglobo Ontem à(s) 20:17
» Sucesso do Etios
por foratemerglobo Ontem à(s) 18:54
por amazuti Ontem à(s) 17:38
por juli Ontem à(s) 13:04
» 1 mês com o Etios 2019
» Problemas no vidro elétrico
» Porta abriu sozinha
» Rodas 14
» opinião dono Etios
por foratemerglobo Seg 18 Jun 2018, 00:58
» Auto entusiastas
» vendo Etios 1.3 X 2014/2014
» Usuário tumultua o Clube
» Luz cortesia Quebra sol
por FelipeAzevedo Sex 15 Jun 2018, 12:53
Descascar chicote x perda da garantia?
Mensagem por Audio Maniac em Qua 17 Set 2014, 12:02
Estou pensando em comprar um encosto com DVD e tela de 9" Go-To M910 para tornar as viagens menos estressantes para meu filhos, mas eu ouvi dizer que se perde a garantia se descascar o chicote original Toyota para fazer a instalação elétrica. Isso procede?
Caso seja verdade, há alguma alternativa, como conectores similares aos originais para que seja possível fazer a instalação sem a necessidade de se mexer no chicote?
Audio Maniac
Re: Descascar chicote x perda da garantia?
Mensagem por Emerson Warne em Qua 17 Set 2014, 18:31
Cara, existe cabos adaptadores para isso, não vai precisar cortar fio nenhum.
Agora se cortar qualquer fio, vc perde a garantia...
Estou querendo colocar também a tela nos meus encostos, mas não achei um kit com preço bom ainda.
Tem o link do que vc achou?
Mensagem por ewallau em Qui 18 Set 2014, 08:13
Perde garantia, é?
O meu player foi instalado na concessionária e eles cortaram os fios.
ewallau
Mensagem por Audio Maniac em Qui 18 Set 2014, 09:44
Pois é, perguntei isso a um funcionário da T-Drive e ele me alertou que eu perderia a garantia se mexesse em qualquer fiação original do Etios.
Audio Maniac
Mensagem por Emerson Warne em Qui 18 Set 2014, 10:27
ewallau escreveu:Perde garantia, é?
Levando na sua css não vai ter problema, mas no dia que for para outra css por algum problema elétrico...Vai dá galho...
Não há necessidade de cortar fios, pois hoje em dia existe umas extensões como essa do vídeo.
Valeu!
Mensagem por Audio Maniac em Qui 18 Set 2014, 11:06
Bacana! Obrigado pelas dicas!
Audio Maniac
Mensagem por Adolfo_Mota em Qui 18 Set 2014, 11:43
Conforme vídeo acima, existem conectores para evitar que esses fios sejam descascados para fazer as emendas...
Pesquisei no fórum encontrei várias pessoas que comprou esses conectores para instalar auto falantes traseiros ou outros cd/dvd players.
- O que não encontrei até agora é algum adaptador para o conector para os comandos no volante. Alguém já usou ou viu para vender?
Por exemplo eu comprei um dvd pioneer 2 din para instalar no meu etios xls então comprei uma interface conforme link abaixo.... Até um rapaz que participa desse fórum comprou e instalou no seu etios mas me informei com ele ele descascou o fio original para fazer a instalação.  =/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566746358-interface-de-volante-toyota-hilux-corolla-sw4-rav4-etios-_JM
Adolfo_Mota
Mensagem por Emerson Warne em Qui 18 Set 2014, 14:54
Dá uma olhada nesse vídeo...É da css...
Ai foi cortado até a alma do carro...kkkkk
Mensagem por mseiji em Sex 26 Set 2014, 06:19
Eu gostaria de instalar o sensor de estacionamento. Na concessionária pediram R$ 450,00 pelo produto instalado enquanto em uma loja bastante conceituada na minha cidade, o mesmo custa R$ 180,00 instalado. Será que para instalar esse sensor... tem que cortar algum fio também?
mseiji
Mensagem por Emerson Warne em Sex 26 Set 2014, 11:09
mseiji escreveu:Eu gostaria de instalar o sensor de estacionamento. Na concessionária pediram R$ 450,00 pelo produto instalado enquanto em uma loja bastante conceituada na minha cidade, o mesmo custa R$ 180,00 instalado. Será que para instalar esse sensor... tem que cortar algum fio também?
Pode fazer vc mesmo! Vai ter que cortar sim os dois fios da luz da ré (o positivo e o negativo), que quando vc dá ré liga a central do sensor, mas na css eles também cortam esse fio.
Sua maior dificuldade vai ser furar o para-choque alinhado e passar o fio por dentro do carro, isso vc acha vídeos no YT.
Em algumas css passam o fio pelo teto do carro, já em outras, eles colocam o fio acompanhando o chicote original. Ai vc ver o que é mais fácil pra vc.
É bem simples a instalação e no extra tem sensor de 60 reais, pelos menos estava quando comprei no mês de julho.
Tem um tópico do meu carro que mostro o local onde a css cortou o fio da luz de ré. Dá uma olhada na seção de Css.
Mensagem por girardi em Sex 26 Set 2014, 14:48
nao dá pra fazer a derivação dos cabos de ré sem cortar?
Eu instalei camera de ré no Fit da minha patroa só travando no 3M scotchbond
Mensagem por Emerson Warne em Sex 26 Set 2014, 21:28
girardi escreveu:nao dá pra fazer a derivação dos cabos de ré sem cortar?
Ele não tem um encaixe próximo, veja aqui como fizeram na Css>
Aqui vc vê todo o resto http://www.etiosclube.com.br/t844-instalacao-de-acessorio-de-quinta-categoria-feita-na-css
Mensagem por Gizmo em Qua 22 Jun 2016, 02:00
Acabei de abrir o painel do meu Hatch 2017 X, pra procurar no painel os fios de luz de ré e freio de estacionamento pra instalar uma central multimidia, e vi a instalação do alarme feita na CSS com fios descascados, emendados e protegidos com fita isolante...
Quanto aos fios que procuro, vou ter que pedir ajuda na CSS, pra ver se eles informam onde estão estes fios, senão vou ter que medir um por um.
Gizmo
Mensagem por Emerson Warne em Qua 22 Jun 2016, 08:50
É só olhar as cores lá no porta malas rapaz. São os mesmos fio por todo carro.
Sobre cortar chicote, eu já sabia disto, mas tenho uma dúvida quanto ao carro que vem de fábrica com alarme.
Eu sempre achei que eles colocam na css. Porque o carro que tem alarme de fabrica tem ele integrado ao sistema do carro, e só os carros tops tem isso.
Vamos imaginar que na fabrica eles só montem o chicote principal, como diabos a fábrica vai colocar periféricos...sem chance. O sistema só vem de fábrica de ele já estiver integrado ao chicote principal . Qual seu modelo?
Mensagem por alexsander.allbani em Qua 22 Jun 2016, 11:12
Sobre sensor de ré.
Eu mesmo instalei no meu sedan uma câmera de ré do gps. Não cortei nenhum fio. Eu enfiei as pontas descascadas para a alimentação da câmera no conector junto aos fios originais. Prendi bem justo com fita isolante. E ficou bom. Passei o cabo da câmera dentro da mangueira da fiação da luz da placa. Não cortei nada. Smile
Mensagem por Gizmo em Dom 26 Jun 2016, 19:17
Emerson Warne,
procurei pela cor, tentei medir todos os fios com a mesma cor no painel (há vários de cor igual), mas desisti: os conectores do painel tem casulos muito pequenos, não entra a ponta do multímetro - tem que fazer uma gambiarra na ponta; o painel tem cabos curtos, fica pendurado de lado no painel, e a cabeça da gente batendo no vidro; se eu conseguisse achar o fio correto, ia ter que desmontar o conector, fazer alguma gambiarra (pra não ter que cortar o fio).
Resolvi ligar o sinal de ré na própria luz de ré. Solução meio contrária à lógica, mas na prática foi bem mais fácil passar um fio da lanterna traseira até o painel, mesmo porque já ia passar um cabo RCA pra câmera, e um cabo PAN (exclusivo dos equipamentos Positron) pra ligação de futuro sensor de estacionamento.
Gizmo
Mensagem por djdias em Qui 30 Jun 2016, 18:26
alexsander.allbani escreveu:Sobre sensor de ré.
Opa, será que teria como você tirar uma foto disso e postar aqui? mesmo que seja só por fora mesmo, pra entender melhor como vc enfiou o fio lá no contato! : )
djdias
Data de inscrição : 25/06/2016
