por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Falta em curvas
Falta em curvas Empty Falta em curvas
Mensagem por Aksan em Qui 18 Set 2014, 16:18
Alguém mais ja sentiu o problema relatado pela 4rodas de falta de potencia em curvas?
Meu carro começou a fazer isso de uns 4mil km pra cá, e parece q tá piorando, toda vez q eu faço curva mais rapido ou arranco forte dá uma especie de falta de combustivel, como se fosse um buraco na aceleração, se eu tirar todo o pé e acelerar denovo bem devagar volta ao normal.
Aksan
Aksan
Falta em curvas Empty Re: Falta em curvas
Mensagem por cmarques em Qui 18 Set 2014, 18:16
Nunca passei por esta situação...
Esperar pra ver se ocorrem alguns relatos ai...
Mensagem por Felipe Rossi em Qui 18 Set 2014, 21:57
tb desconheco! agora q o meu esta pregado entro a milhao na curva e nem pneu canta!!! kkk
Felipe Rossi
Felipe Rossi
Mensagem por girardi em Qui 18 Set 2014, 22:02
aconteceu comigo com o tanque na reserva em uma curva fechada fortíssima para a direita ( o carro adernou bastante), e quando fiz o punta-taco pra despejar toda a tração no ponto de tangência, o motor deu uma engasgada de um segundo......
Mas com um quarto de tanque nao acontece.
Mensagem por Aksan em Sex 19 Set 2014, 11:41
Da primeira vez foi assim também, aí passou um tempão e agora começou essa ... No
No desmonte da 4r eles falam q o filtro da bomba tava obstruido, vou levar o carro segunda na Toyota, ficando de saco cheio de voltar la =/
*das ultimas vezes eu tava com 3 barrinhas no tanque, e o problema é intermitente...
Aksan
Aksan
Mensagem por T-6 em Dom 21 Set 2014, 19:18
Olha, com o tanque quase vazio é muito mais fácil que isso aconteça do que com o tanque com mais combustível.
Apesar da bomba de combustível estar sempre imersa, quando o tanque está muito vazio pode ser que o pescador da bomba, numa curva mais apertada e rápida, pesque somente o ar ao invés do combustível, ocasionando as engasgadas.
Cuidado nessas ocasiões porque vc poderá ficar com pane seca se não abastecer o carro rapidamente.
Agora, se o carro estiver com combustível suficiente e mesmo assim estiver apresentando essas engasgadas, aí sim merece uma visita na css para ver o problema. Pode ser besteira (sujeira no tanque por exemplo), mas o povo de lá deverá ser capaz de resolver o problema para vc.
Mensagem por gdantas em Ter 24 Maio 2016, 15:52
Alguém dos que relataram esse problema, tiveram solução ? Até o Rubinho no canal acelerados sentiu isso... no comparativo com UP turbo e Fiesta, o qual o etios 1.5 surrou de cinta o fiesta...
gdantas
gdantas
Data de inscrição : 18/05/2016
