kit Desligamento Automático de Faróis
+25
Eduardo Cavalcanti
jlbeneton
Kazuo
Romilson
VDP
fernando_sgf
TUNICO
rafaeldias
Guruga
mirandalopes
falcaocoelho
EduFrazao
walter jose theodoro
Rodolfo Carvalho
Douglas Faria
Marcus Borges
29 participantes
Página 5 de 5
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: kit Desligamento Automático de Faróis
Isaque, os Etios mais novos já vem com aviso sonoro de farol aceso, nos mais antigos você pode instalar, mas ai não vejo por que não instalar logo o kit de desligamento, que é mais garantido.
Franklincsantos gosta desta mensagem
por Diogo em Qua 07 Nov 2018, 18:01
Chico, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas basicamente o kit tem duas funções, uma delas é evitar que você esqueça o farol ligado, muito importante nos Etios mais antigos, que não tinham o aviso sonoro, e outra função, que pra mim hoje é a principal, é permitir que você deixe sempre o farol na posição ligado, assim quando eu saio com o carro ele já está ligado e não corro o risco de esquecer de ligar ao pegar a estrada.
Diogo,
Quando vc vira a chave na ignição ela tem 3 posições a ACC que liga algumas partes eletricas, a posição ON que liga toda a parte eletrica do carro e a posição que vira o motor propriamente dito.... a grosso modo os faróís são ligados diretamente na bateria, pois mesmo com o carro desligado e sem chave eles ficam acesos.. a idéia que falo é: em vez de comprar um kit de 50 ou 100 pratas, ligar os faróis nessas saídas direto na ignição. pois assim que vc desligar o carro, a alimentação dos farois vai ser cortada! Agora é preciso saber se isso é possivel!
Chico do 15
Membro Bronze- Mensagens : 18
Data de inscrição : 19/10/2018
Mas é exatamente pra isso que serve o kit, é um relé que interrompe a alimentação do farol dependendo da posição da chave do carro, esse relé vai ligado no sinal de pós chave, de forma a liberar a alimentação apenas se a chave estiver ligada.
O farol não é ligado diretamente a bateria, ele é ligado a caixa de fusíveis do carro, você não pode simplesmente "ligar em outro lugar", isso não existe, a única opção é instalar um relé no meio do caminho para interromper essa alimentação em determinadas situações.
Meu problema em instalar o "kit de desligamento automático" é que vou passar a rodar com os faróis acessos também durante o dia, pois vou me esquecer de desligá-los. Isso porque, afinal de contas, se estiver de dia, nem vou perceber que estão ligados. E eu pego rodovias raramente.
Agora, com o módulo mais simples que apenas faz o "aviso de farol ligado" ao desligar a chave e abrir porta do motorista (é isso mesmo?) acho que não terei problema... pois vou desligar quando quiser, e ligar quando quiser, e se eu me esquecer o módulo vai me lembrar do que fazer.
isaquetoledo
Membro Bronze- Mensagens : 41
Data de inscrição : 30/10/2018
nao é problema algum deixar o farol ligado durante o dia, ao menos ao meu ver ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Eu uso o kit justamente com esse propósito, gosto do farol ligado 100% do tempo, mas nada impede de você usar diferente, desligando sempre o farol, acredito que o custo de instalar um kit desses e o acessório que só avisa seja muito próximo.
uma outra dúvida: este kit faz o desligamento enquanto o motorista dá partida (para evitar forçar bateria, etc.) ?
isaquetoledo
Não faz, na verdade isso teria que ser feito pelo próprio carro, mas não existe no Etios.
Corrigindo a minha resposta anterior, ele desliga sim o farol durante a partida, junto com o rádio, podem fazer o teste.
ah, é? alguém mais confirma aí por favor?
(eu acredito em você Diogo, rsrs... é só pra saber se nos demais isso também acontece)..
Obrigado
Obrigado
isaquetoledo
Testou no seu carro?
não .. ainda não comprei. Quero saber quais as opções disponíveis, pra saber o que peço.
To na dúvida entre este (que desliga e liga sozinho), e o outro (que só avisa que faróis estão acessos)..
-dúvida: faróis acesos na cidade, durante o dia, atrapalha o trânsito?
Agora, quero saber se, se eu instalar o módulo de desligamento automático, vou poder instalar também (quer saber se são compatíveis):
1. módulo "follow me home" / temporizador do farol (faróis acessos por certo tempo após desligar veículo)
2. faróis acessos por certo tempo ao desativar alarme (ajuda a localizar e enxergar o veículo num lugar escuro)
isaquetoledo
Isaque Toledo acho que esse kit já resolve seu problema e suas dúvidas - LINK KIT Follow me home ML
Moderador- Mensagens : 503
Obrigado Adelino! Eu tava de olho neste módulo também
alguém tem instalado este módulo AC05 da TURY?
Será que ele faz o acendimento momentâneo dos faróis ao desacionar alarme ?
meu alarme é original de fábrica, e quando desaciono, ele apenas 'pisca' as setas..
isaquetoledo
Por favor, alguém conhece algum aviso SONORO de portas abertas ao movimentar o veículo?
isaquetoledo
isaque ja vem com esse aviso sonoro, é zero?
o meu não vem.. ele é 14/14
isaquetoledo
Diogo, no meu Etios os faróis não apagam quando dou na partida, mesmo tendo o kit instalado. O máximo que acontece é o brilho das lâmpadas diminuir um pouco durante a partida, mas não chegam a se apagar. Essa diminuição de brilho deve se dar à queda de tensão da bateria durante a partida, e deve acontecer o mesmo caso não tivesse o kit instalado. Depois que o motor é ligado e o alternador passa a funcionar, o brilho das lâmpadas é restaurado.
O rádio original sim, esse é desligado durante a partida e após o motor estar funcionando, ele é religado.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Faça o teste virando a chave bem devagar até desligar o rádio e antes do motor de partida acionar, veja se nesse momento o farol não apaga.
Eu também não percebia isso quando dava a partida direto, parecia só uma queda de tensão mesmo.
Entre o módulo da toyota e o da TURY, acho que fico com este último, pelo acionamento dos faróis apenas depois de 3 seguros da partida, e pelo "follow me home".
isaquetoledo
Prezados, bom dia!
Vou instalar o módulo TURY AC05 no meu Etios. No manual de instalação tem uma série de esquemas, dentre eles chave de farol com comando negaativo, ou possitivo; tem chave de farol comandado por BCM. no caso BCM, tem mais 4 esquemas.
http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL%20TECNICO%20DE%20INSTALACAO%20AC05_REV.00_ESQUEMAS.1480067780.pdf
Alguém sabe me dizer para Etios 2019 1.5 xplus aut, qual é o esquema?
gjvialta
Data de inscrição : 21/02/2019
Idade : 62
Este manual é genérico, melhor procurar um instalador que já conheça o Etios para fazer a instalação.
Olá! Díficil é saber se o instalador conhece realmente o carro!
Os preços em concessionária são absurdo! Se soubesse qual é o esquema a ser aplicado no meu carro, seria uma prova pra saber se o instalador conhece o carro que estou entregando a ele, por isso perguntei aqui!
Grato!
Grato!
gjvialta
Idade : 62
Entendi, acredito que o Etios utilize a primeira opção, pois a chave de seta aciona diretamente o relé, não existe BMC, mas não sou especialista nisso.
» Acendimento automatico dos farois
» Regulagem dos faróis
» Faróis de LED
» Farois de Neblina
» Farol de neblina
» Faróis de LED
» Farois de Neblina
» Farol de neblina
Página 5 de 5
