O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Flaviano0 Hoje à(s) 11:51
por Luiz SJC Hoje à(s) 10:41
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
kit Desligamento Automático de Faróis
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: kit Desligamento Automático de Faróis
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 06 Out 2014, 21:02
Poxa, se desligar ao virar a chave, parece ser melhor mesmo !!!
Não esquece da gente RSS_X3, conta pra nós !!!!
Mensagem por Diogo em Qui 09 Out 2014, 17:13
Instalei o kit hoje, apesar de não ser muito complicado pra instalar eles levaram 2h, pois como o meu foi o primeiro ninguém sabia ao certo como era feita a instalação, ai acabou demorando bastante.
Cobraram os R$129 do kit + R$88 referente a 30min de M.O.
O resultado foi perfeito, basta desligar a chave e ele desliga tudo, melhor que no modelo 2015 que fica apitando.
Mensagem por EduFrazao em Qui 09 Out 2014, 17:30
Muito bom. Um acessório barato e útil.
Quero colocar 3 acessórios no meu 2015, mas o preço cobrado na concessionária é EXORBITANTE.
800 reais por faróis de neblina.
520 por um engate de reboque
450 por frisos laterais (pasmem).
Estes útimos, como é apenas colar na porta, eu mesmo vou fazer. Com 130 rais dá pra comprar os frisos. Agora, os outros, precisam de ajustes de cabeamento, etc. Fico receoso de perder a garantia elétrica do veículo.
EduFrazao
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 10 Out 2014, 11:55
Obrigado RSS_X3 pelo relato.
Vou encomendar o meu essa semana.
Um abraço.
Mensagem por Diogo em Sex 10 Out 2014, 12:14
Luiz Fernando escreveu:Obrigado RSS_X3 pelo relato.
Um abraço.
Só mais um detalhe, não precisou cortar nenhum fio do carro, apenas remover de dentro dos conectores originais para conectar ao acessório. Pra quem for instalar fora da CSS vale ficar de olho.
Outro detalhe é que o produto pode ser adaptado em outros veículos, inclusive no Corolla que apita mas não desliga os faróis, porém teria que descobrir quais os fios que teria que conectar, pois o acessório é apenas um sistema de relés conectado ao pós chave.
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 10 Out 2014, 14:49
E você sabe me dizer aonde eles fixaram esse chicote do acessório ??? Embaixo da direção ?????
Mensagem por Diogo em Sex 10 Out 2014, 15:11
A caixinha com os relés vai fixada no lado esquerdo, logo atrás do comando do retrovisor elétrico, com uma presilha própria, ai o chicote segue até a parte de baixo do volante, no meu caso eles prenderam com presilhas junto a um outro chicote que passa por lá, ficou bem fixo, nada solto.
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 10 Out 2014, 18:55
Muito show, valeu Rss_X3 !!!!
Mensagem por falcaocoelho em Sab 06 Ago 2016, 14:20
Coloquei o kit na css Lince em Goiânia. Resultado, farolete fica ligado direto no pós chave, não apaga o farol quando em luz alta.
É isso mesmo??
falcaocoelho
Mensagem por Diogo em Sab 06 Ago 2016, 14:29
Não entendi a parte do farolete, ele não desliga junto com o farol baixo quando desliga chave e volta ligar junto com o farol baixo assim que liga a chave novamente?
Pelo que um colega falou, não tem como desligar a luz alta com esse kit nos carros com farolete.
Mensagem por falcaocoelho em Sab 06 Ago 2016, 15:22
O farolete desliga junto com o farol ao desligar a chave. O problema é q, com as luzes todas apagadas na alavanca, o farolete acende qdo ligo a chave, ou seja, fica aceso sempre a não ser q eu desligue a chave.
falcaocoelho
Mensagem por Diogo em Sab 06 Ago 2016, 15:30
Entendi, então na verdade você não tem como desligar o farolete com o carro ligado, seria isso?
Neste caso, tem algum problema na instalação, pois a única coisa que o kit deveria fazer é cortar a alimentação do farol baixo e farolete quando a chave é desligada, nada mais, não altera o funcionamento normal do carro coma chave ligada.
Mensagem por falcaocoelho em Sab 06 Ago 2016, 16:16
Obrigado pelo retorno.
falcaocoelho
Mensagem por mirandalopes em Sab 06 Ago 2016, 16:24
Tentei comprar esse kit na ccs aqui no RJ,  e me falaram que não se fábrica mais.
Att,
Michel
mirandalopes
Mensagem por Diogo em Sab 06 Ago 2016, 17:36
Pois é, no catálogo da Toyota ele aparece como sendo só até 2014, já que foi lançado para corrigir a falha absurda que foi os carros sem aviso de farol aceso, que fazia os clientes ficarem sem bateria.
Seria interessante a Toyota lançar novamente como opcional para toda a linha Etios, inclusive o Corolla poderia utilizar nas versões sem DRL.
Mensagem por charleschf em Sab 26 Nov 2016, 21:14
Eu tinha no meu Logan um relé que só deixava o farolete/farol/neblina funcionar com a chave ligada. Assim, deixávamos o comando do farol aceso todo o tempo. A desvantagem é que a partida já era dada com o farol aceso e que tinha corte de fio. Custou $80 instalado.
Hoje instalei no Etios XLS SD AT 16/17 o relé liga farol. Ele liga apenas o farol 10 segundos após a chave ser ligada. Ele funciona com o comando do farol na posição apagado/zero, se ligar o farolete ou farol, o relé é desativado. Desligando o farol, o relé volta a acender o farol. A desvantagem é poder esquecer de acender as luzes ao anoitecer e a vantagem é que a partida é dada sem o farol aceso e que não há corte de fios (um fio descascado e o restante plug'play). Custou $120 instalado.
charleschf
Mensagem por Guruga em Sex 03 Fev 2017, 22:28
Fui informado pela CSS que o kit de desligamento de farol não é mais comercializado pela Toyota. No entanto, navegando pelo site está constando como acessório o kit para o modelo 2014. Agora fiquei na dúvida: a concessionária está errada, ou o site não foi atualizado?
Guruga
Mensagem por rafaeldias em Sab 04 Fev 2017, 08:02
Gurunga, se não me engano, os Etios depois de 2014, fazem o sinal sonoro de farol/lanterna ligadas, por isso não é compatível esse opcional. A css estar engada não é impossível. Qual ano do seu Etios?
rafaeldias
Mensagem por Diogo em Sab 04 Fev 2017, 16:06
Realmente o kit era só até 2014, tente ligar em outras css para tirar a dúvida.
Apesar do kit ser até o modelo 2014 nada impediria a instalação em versões mais novas, pois na minha opinião é muito melhor um sistema que desliga o farol para você do que simplesmente ficar apitando.
Mensagem por Guruga em Sab 04 Fev 2017, 20:38
O meu é modelo 2014, portanto deveria ter o kit. Mas a css disse que não era comercializado mais. Ela não disse que não comercializava para versões mais novas, disse que não existia mais para meu modelo.
Guruga
Mensagem por Diogo em Sab 04 Fev 2017, 20:47
Eu entendi amigo, por isso que disse para você ligar para outras css para ver se eles tem.
Mensagem por rafaeldias em Seg 06 Fev 2017, 07:31
Olha o site dessa css de Londrina.
No site diz Etios de todas as versões, mas nas especificações, informa Etios 2013 e 2014.
Dá para esfregar na cara da css aí da região, kkkk, ou comprar de uma e fazer a outra instalar..., acho que não vão fazer...
http://www.toyoparts.com.br/etios/kit-de-desligamento-automatico-do-farol-etios-todas-as-versoes.html
rafaeldias
Mensagem por Guruga em Seg 06 Fev 2017, 19:15
Na minha cidade não tem css. A mais próxima fica a 280 KM, mas eu só levo em Montes Claros, porque minha esposa é de lá então fica mais fácil. Foi nela inclusive que comprei meu carro. Achei estranho mesmo a Toyota ter parado de vender uma peça que conserta um erro grave do veículo. Vou procurar me informar em outras concessionárias.
Guruga
Mensagem por TUNICO em Qua 08 Fev 2017, 07:04
Alguém sabe onde posso instalar na zona oeste de são paulo ?
TUNICO
Data de inscrição : 07/02/2017
Idade : 64
Mensagem por fernando_sgf em Qua 08 Fev 2017, 16:44
Bom dia, colegas.
Tenho um etios sedã, xls, 2016/2017, eu instalei dito kit na concessionária da minha cidade, Toyopar por R$ 200,00.
fernando_sgf
