Alteração de Medidas de Pneus
Galera, boa noite.
Adquiri um etios 2013 recentemente e ja fiz uma viagem com ele
durante a referida, percebi o carro muito baixo, principalmente a frente.
aí veio o diabinho no ouvido e disse "aumenta esses pneus"
Então, basicamente, é o seguinte:
eu to usando pneus 175/65 R14.
pretendo passar para o R15 e queria saber dos senhores, que sao mais antigos, ate que medida posso usar considerando principamente que os pneus dianteiros nao raspem na caixa de roda, nos esterçamentos.
se der pra considerar tambem uma medida que nao deixe o carro muito lento, eu agradeço.
Abraços Fraternais.
Abraços Fraternais.
JoaozinhoDois
Data de inscrição : 07/12/2022
Re: Alteração de Medidas de Pneus
Boa tarde.
Caro colega,
Tenho um Etios XLS sedan 2013.
Quando comprei ele veio com os pneus na medida original da versão dele, 185/60/15.
Apesar de não ser muito baixo, para o meu uso e para o meu gosto e ainda achei um pouco baixo.
Troquei pelas medidas 185/65/15 e gostei do resultado.
Melhorou a questão de ficar raspando o assoalho em lombadas e a frente em entrada de rampas, ficou mais macio para rodar e não alterou o consumo e a medição do velocímetro, se alterou foi quantia insignificante porque não percebi.
A roda da frente não pega em lugar nenhum na caixa de roda e não percebi mudança no desempenho.
Assim, considerando que a caixa de roda é do mesmo tamanho penso que se você colocar rodas de 15" e os pneus na medida 185/65 você vai resolver o seu problema e não terá nenhum "efeito colateral".
Penso, porém, que no seu caso em que além de um aumento de 6,5mm na altura do perfil do pneu você terá uma aumento de 25,4mm no raio da roda, assim que você fizer a substituição seria interessante averiguar se não deu diferença na medição do velocímetro para não correr o risco de ser multado em radares de velocidade, fora isso acredito que você terá somente benefícios.
Importante lembrar também que trocando os pneus que estão rodando o ideal seria providenciar a troca do estepe também que não precisa ser necessariamente um aro 15" mas que pelo menos aumente o perfil do pneu para 175/70 por exemplo para ficar com o diâmetro total mais próximo das demais rodas.
Espero ter ajudado
Caro colega,
Espero ter ajudado
Cleiton Tavares
Data de inscrição : 13/03/2023
JoaozinhoDois gosta desta mensagem
Eu alterei os pneus para 175/70-R14. Assim mantive as rodas de ferro originais, aumentando apenas o diâmetro dos pneus, consequentemente a altura ao solo. Foi suficiente para não raspar mais na maioria das lombadas e até na entrada de casa que era ingrime, kkk.
Quanto a consumo, é pouco comprometedor. Quanto a velocidade é perceptível se comparar com GPS, se o velocímetro fica mais próximo da velocidade real, digo a diferença é menor que 8km/h.
Há um app muito útil para calcular estas diferenças, já citado aqui no fórum , o "Tire expert".
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 141
Idade : 48
» Mudança de medidas de pneus
» Medidas dos pneus x erro do hodômetro
» Sensor Estacionamento
» Medidas do aro 15 do etios
» medidas da altura para instalação de frisos?
