por VF_GOMES Ontem à(s) 20:27
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
» novo Supra Toyota 2020
por favor me ajudem!!!!
por favor me ajudem!!!! Empty por favor me ajudem!!!!
Mensagem por lindemberg Segundo em Dom 28 Set 2014, 10:35
Pessoal venho aqui pedir ajuda de vocês, tive uma péssima surpresa com relação ao meu carrinho.
Trabalho em uma escola no interior do Ceará, como aqui tá (É) quente, deixo o carro em umas sombras aqui e lá (árvore, muros, etc.) acontece que em frente ao meu trabalho tinha duas obras, e não sei qual foi, e o que tava fazendo que deixou meu carro com os vidros, as lanternas traseiras e parte das colunas traseiras salpiscadas de algo branco, não sei se é tinta ou pó do piso (estavam serrando aqueles mármores), mais quando lavei percebi isso, fiquei mais de duas horas lavando e encerando e não mais de jeito nenhum, alguém tem alguma dica? A lataria vou dar um jeitinho com massa de polir pois foi pouco, mais no vidros traseiros tá feio e não sei o que fazer, existe algum produto que possa polir o vidro como a massa de polir faz na lataria, mais sem deixar os mesmos opacos?
Obs: passei meu dedos para sentir e percebi que o vidro está áspero, justamente em cima dessas manchas
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
por favor me ajudem!!!! Empty Re: por favor me ajudem!!!!
Mensagem por lindemberg Segundo em Dom 28 Set 2014, 10:37
tentei colocar uma foto mais não estou conseguindo
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 28 Set 2014, 11:50
Nos vidros, as manchas estão ásperas e você percebeu se estão fundas, ou seja, com corrosão do vidro ????
Mensagem por lindemberg Segundo em Dom 28 Set 2014, 12:10
não estão funda pelo contrário, estão ásperas com saliência nas manchas, as mesmas estão sobrepostas ao vidro, vou tentar o que andei pesquisando, usar massa de vidraceiro, parece que funciona, o que você acha?
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 28 Set 2014, 15:27
Cara, se estão salientes menos mal. Estando bem secas, com uma espátula de plástico tente solta las cutucando com cuidado. Depois acredito que é só lavar bem o vidro que não deve ter atacado o mesmo.
Depois conte o resultado.
Mensagem por girardi em Dom 28 Set 2014, 20:43
isso é coisa de alguma arvore ou planta
Mensagem por Saburo em Seg 29 Set 2014, 10:44
Lindenberg,
Acredito que seja respindo de tinta, como vc disse tem obras perto de onde ele fica estacionado, o pessoal da obra deve ter pintado alguma coisa com compressor e a tinta acabou indo parar no seu carro.
Já ocorreu isso com um golzinho e a solução foi fazer polimento cristalizado.
Saburo
Saburo
Mensagem por lindemberg Segundo em Seg 29 Set 2014, 14:12
levei ele para uma inspeção em um funileiro de confiança, ele disse que era base, aquelas que usam antes de dar a primeira demão de tinta em portões, existe respingo não só nos vidros mais na carroceria também, não tinha percebido mais ele identificou e me mostrou, tem um lado do carro todo manchado, eu não queria mais vai ser o jeito o polimento, marquei para fazer amanhã, isso me faz repensar onde coloco o carro, mais infelizmente a escola onde trabalho não tem estacionamento e os professores e funcionários tem que se virar, deixa ele no sol também não é uma opção pois aqui é muuuito quente.
PS. Sinceramente já cogitei até a possibilidade de tratamento térmico no bichinho, é caro mais resolveria parte do problema, se bem que o sol sem proteção também agride a pintura né!
Valeu pelo auxílio pessoal, assim que o funileiro fizer o polimento digo como meu bichinho ficou, valeu.
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por rique600 em Seg 29 Set 2014, 16:08
ja q vai fazer o plimento do carro pade para fazer o espelhamento ou cristalização apos o polimento
ou se eles cobrarem muito caro compre vc mesmo e passe a cera cristalizadora muito simples de passar e retirar pois são a base de carnauba , eu recomendo o da perola Mega Wax é nacional e baratinha e seu carro vai ficar mais protegido e brilhante
rique600
rique600
Mensagem por girardi em Seg 29 Set 2014, 16:41
e o que estiver grudado no vidro, tente tirar com uma espatula plastica de ponta delicada, nao use metal que pode marcar
Mensagem por lindemberg Segundo em Ter 30 Set 2014, 18:47
pessoal cheguei com meu bichinho do funileiro, tá como novo, a pintura tá impecável.
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por T-6 em Seg 06 Out 2014, 11:50
Agora só não dê mais chance perto de obras, né.....
Aproveita...
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 06 Out 2014, 21:15
Fez também espelhamento ???
Mensagem por mseiji em Seg 06 Out 2014, 22:22
Duro é eu que trabalho com obras o dia todo. Melhor deixar o carro algumas quadras antes da obra!
mseiji
mseiji
