por Juliano Ontem à(s) 16:25
Protetor do carter - Etios, e agora ?
Eu sei que este assunto ja foi discutido aqui no clube ha algum tempo atras ! Mas gostaria de saber quem aqui do clube instalou protetor de carter no seu etios ? E porque ? Se instala-lo o carro fica muito baixo ? E que a vendedora da Toyota me disse que esses dias um cliente dela fundiu o motor de um etios zerado, pois ao trafegar por uma estrada extremamente irregular uma pedra atingiu o motor dele ! E agora, insta-lo ou não ? Lembrando que aqui na minha região, existem muitas estradas irregulares!
Repito, eu sei que este assunto ja foi levantado aqui no clube,apenas resolvi atualiza-lo,pois ideias novas surgem todos os dias!
Me ajudem, por favor !
Abraços a todos do clube !
Julianosc
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/01/2015
Re: Protetor do carter - Etios, e agora ?
Eu não instalaria de jeito nenhum, é só pra dar problema, o protetor em carros que não foram feitos para ter só atrapalha.
Eu já usei bastante o Etios em estradas de terra bastante irregulares e nunca tive problema, só uma vez raspei ele um pouco mais forte não chão e tive que parar para ver se não tinha acontecido nada, mas não estragou nada.
Mesmo que o carro tenha o protetor, o melhor é depois de uma batida forte sempre para para analisar se está tudo certo, pois já me aconteceu em outro carro de pegar a frente e o próprio protetor entortar e danificar o carter, piorando a situação.
Se é verdadeiro ou não, uma das razões que a vendedora me disse sobre o Etios não vir com protetor de cárter, ou não ter recomendação para isto, era por conta de segurança. Em caso de um colisão frontal, sem o protetor, o motor vai para o chão e com o protetor pode ir "para o colo do motorista".
Me disse também que só seria recomendado caso eu andasse em estrada de chão - Por conta disto, acabei instalando. - O Etios não é alto e sua suspensão é macia, sendo assim, em certos desníveis ele pode esbarrar - Por outro lado não é impossível cuidarmos para que isto não aconteça.
Abçs
Abçs
duness
Membro Bronze- Mensagens : 14
Cara, minha mulher pagou o equivalente a 350 dilmas num protetor de carter na CSS, foi instalado lá dentro mesmo. isso no fim de 2013.
Eu comprei meu etios em outubro de 2014 e nao coloquei o protetor.
agora a pergunta, Porque?
simples,
antes de me oferecerem ja tinha visto o mesmo protetor no mercado por 50$ dilmas e sinceramente?
vcs acreditam mesmo que se tiver que bater uma pedra por exemplo, no fundo do teu carro, digamos que essa pedra vá direto ao Carter, vcs acham mesmo que uma simples chapa fina de ferro ira absorver algum impacto?
vcs tem q levar em consideração a velocidade.
Quanto a protecao em baixa velocidade, nao faz diferença. o carter do etios é de ferro, o maximo que ira acontecer é deforma-lo.
Fikdik =))))
simples,
Fikdik =))))
ggvix
Idade : 37
Não é nem a questão de acreditar ou não !!! O grande problema nisso tudo é a chamada "garantia" e as "seguradoras, uma vez que existe a informação de que não se deva instalar esse protetor por parte da própria Toyota (SAC) !!!!
Apesar de algumas CSS instalarem(entenda, quererem vender, vender e vender), e não informarem o que o próprio 0800 da Toyota desaconselha !!!
» A novela do protetor de cárter modelos 2013 a 2015 - eu fui lesado!!!
» Protetor do Cárter
» Probleminhas de todo carro
