O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por contravotoobrigatorio Ontem à(s) 18:53
por zE_ Ontem à(s) 15:42
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
Primeiro pequeno defeito! ETIOS SEDAN XS 14/15
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por mseiji em Qui 02 Out 2014, 19:06
Não sabia onde postar esse assunto, portanto Moderadores, fiquem a vontade para mudar de lugar, ok?
Após 6 dias de uso e 320km percorridos detectei um primeiro pequeno defeito. O vidro da porta traseira do lado do motorista não está legal.
Primeiramente ouvi um pequeno ruído durante o trajeto como se algo estivesse solto.
Quando parei e fui verificar, notei que ao acionar o vidro elétrico o mesmo inclina e sobe torto. Mexendo no vidro e comparando com o outro lado, dá para ver que o mesmo está parcialmente solto, provocando o comportamento relatado ao ser acionado.
Liguei na concessionária e marquei um horário para terça-feira, quando então eles vão verificar o que está acontecendo. Resta aguardar.
Como todo proprietário de Etios que tem "xodó" pelo carro, acabei ficando bem chateado. Espero estar com esse pequeno problema resolvido em breve.
Logo posto os resultados.
Um abraço a todos!!!
mseiji
Re: Primeiro pequeno defeito! ETIOS SEDAN XS 14/15
Mensagem por walter jose theodoro em Qui 02 Out 2014, 19:10
CCS eles com certeza iram arrrumar, isto e coisa "pequena" um pequeno ajuste somente.
Data de inscrição : 11/07/2014
Idade : 58
Mensagem por mseiji em Qui 02 Out 2014, 19:29
Realmente Walter! A atendente do pós venda disse por telefone que provavelmente é algo bem simples e quando perguntei se o reparo seria demorado ela disse que em meio período estaria resolvido.
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Qui 02 Out 2014, 21:26
Estou com alguns probleminhas de ruidos e tb de barulho no vidro traseiro.
o carro ta na CSS desde ontem, espero que agora volte tudo perfeito!!!
Mas entendo sua chateação. Tb to assim!
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por mseiji em Qui 02 Out 2014, 22:03
Caramba MAGRÃO, que ruim ein? Pior é na hora que descrevi o defeito para a atendente do pós venda... ela veio com a história de q o problema talvez tenha sido causado pela instalação do insulfilm que fiz fora da CSS.
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Qui 02 Out 2014, 22:11
kkkk ai mata de raiva!
Na primeira vez marquei na css q comprei o carro.
Agora peguei a indicação de um amigo que conhece um consultor tec de outra CSS. Fui lá... e ele logo chamou o chefe da oficina e o mesmo foi até o carro comigo e verificou os ps.
Deixei o carro lá na quarta tarde. Amanha pego o carro e vou postar aqui se os problemas foram resolvidos.
Até agora só instalei o alarme c modulo de vidro e o motor de trava. O modulo do vidro ta trepidando na porta, já apertei a presilha e coloquei mais uma, mas ainda assim tá trepidando. Vou colocar feltro em volta da parte plástica e fixar o módulo, assim creio que os ps acabem neste ponto. Avisei isso a CSS e pedi pra não mexerem! é por minha conta.
Vc vai reparar que esse carro é muito simples de mexer.
Agora vou instalar o som e só assim vou deixar de ouvir os grilos do meu Sad kkkk
Rir pra não chorar de raiva! rs
Mas o danado do carro é gostoso de dirigir pra caramba Very Happy
Abraços e que tudo se resolva por aí!
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 02 Out 2014, 22:12
mseiji, você já reparou se seria isso que está ocorrendo ???? Se for, todo Etios vem com esse "probleminha" !!!!
http://www.etiosclube.com.br/t552-folguinha-no-vidro-de-tras?highlight=vidro+traseiro
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 02 Out 2014, 22:16
Esse é o UNICO problema no meu etios, os vidros batem demais quando estão um pouco abertos, ja arrumaram mas voltou.
Agora quando fazer a de 20k vou manda arrumar novamente.
Sobre o "movimento"dos vidros...isso e normal, todos etios tem os vidros traseiros assim.
Mensagem por mseiji em Sex 03 Out 2014, 08:36
Caramba!!! Mas que característica esquisita essa. O vidro na hora que sobe, dá até uma "deformada" na lataria da porta. Vou tentar consertar isso na concessionária, mas vou atormentar até se cansarem de mim. Afinal verifiquei os outros vidros e só esse está assim. Caso não resolvam...
mseiji
Mensagem por mseiji em Sex 03 Out 2014, 20:02
Luiz Fernando, o problema é bem parecido com este, só que está mais solto do que no vídeo. O que me deixa intrigado é que nunca observei isso nos meus carros populares: Gol, Corsa e Ka. No Fit então esse tipo de folga nem passa perto mesmo após completar 10 anos de idade.
mseiji
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 03 Out 2014, 21:33
Isso, realmente parece ser bem característico do Etios, mas você comentou que está amassando (deformando) a porta ???? !!!!! Aí já não é característica não, leve na CSS, parece que tem algo errado sim !!!
Depois conta pra gente o que era, fiquei curioso !!!!
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 03 Out 2014, 22:45
No meu tambem, quando fecha a lataria estufa.
Mensagem por mseiji em Dom 05 Out 2014, 13:48
Marquei terça-feira na concessionária. Assim que tiver um parecer posto aqui! Ser cuidadoso, observador, detalhista e técnico muitas vezes deixa a gente grilado! Hahahaha!
mseiji
Mensagem por pindoba em Dom 05 Out 2014, 15:44
Eu tb ouço barulhos no vidro traseiro do meu, vou dar uma olhada mais detalhada. Como quase não uso os assentos traseiros, só percebo o barulhinho qdo tô com os vidros abertos em velocidades mais altas, tipo 70 km/h.
pindoba
Data de inscrição : 17/08/2014
Mensagem por EduFrazao em Seg 06 Out 2014, 16:01
Eu noto uma folga nos vidros traseiros, como no vídeo, mas não há nenhum ruído. Mesmo passando em ruas bem ruins.
EduFrazao
Mensagem por MAGRÃO em Seg 06 Out 2014, 19:29
EduFrazao escreveu:Eu noto uma folga nos vidros traseiros, como no vídeo, mas não há nenhum ruído. Mesmo passando em ruas bem ruins.
Inveja de vc kkkk
O meu não para de trepidar e agora vem outro grilo da mala. Já tirei roda...chave... Pra testar e MSM assim vinha grilo. Acho que é da tampa da mala encostando na lataria...
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 06 Out 2014, 20:58
Magrão, tenta regular a tampa pelas borrachas "batedoras" !!!
Mensagem por MAGRÃO em Seg 06 Out 2014, 21:37
Essa borrachas são duas né, uma em cada ponta da tampa da mala?
Se forem elas, já tentei rodar ali e nao mudou nada, acho que vou colocar algo pra aumentar a rigidez dela, tem uns espaços entre ela que dá pra ser preenchido.
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por mseiji em Seg 06 Out 2014, 22:14
Amanhã é o dia de levar o Etios na concessionária para ver a questão do vidro "solto". Assim que tiver alguma resposta compartilho aqui com vcs!
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Seg 06 Out 2014, 22:22
mseiji escreveu:Amanhã é o dia de levar o Etios na concessionária para ver a questão do vidro "solto". Assim que tiver alguma resposta compartilho aqui com vcs!
Esse negócio de voltar na CSS tão cedo me deixou muito puto!!! Ainda mais que nem tudo foi resolvido. Espero que vc tenha sucesso.
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 07 Out 2014, 01:30
MAGRÃO escreveu:Essa borrachas são duas né, uma em cada ponta da tampa da mala?
Magrão, são essas mesmo.
Agora, elas são pra funcionar, se não deu certo é melhor pedir pra ver se não existe alguma regulagem na fechadura da tampa, pois, pode estar com alguma folga e estar batendo. Acho que o carro tá muito novo pra fazer adaptações, veja a fechadura primeiro.
Mensagem por mseiji em Ter 07 Out 2014, 11:51
Bom dia amigos! Deixei meu carro na CCS 7h45. Atendimento impecável. Atenção total. Motorista para me levar embora. Para os que não estão acompanhando, minha queixa é o vitro traseiro com uma folga que considerei muito grande. A princípio a atendente do pós-venda achou se tratar de uma folga normal e inclusive me mostrou em outros carros a mesma folga. No entanto, o chefe da oficina, também muito atencioso, preferiu pedir os dois kits de canaletas traseiras para substituição. As canaletas foram encomendadas hoje e agendaram para a sexta-feira no período da manhã a troca das mesmas. Novamente com direito a motorista e lavagem como cortesia. Sexta-feira posto os resultados.
mseiji
Mensagem por MAGRÃO em Ter 07 Out 2014, 11:54
Inveja desse atendimento. Nao tive esse tratamento.
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por mseiji em Ter 07 Out 2014, 11:57
MAGRÃO, sem contar o chocolate quente, café, suco, bolacha. Acho que precisamos criar aqui no fórum um ranking das concessionárias e torná-lo tão público que a Toyota comece a se importar com as opiniões postadas.
mseiji
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 07 Out 2014, 19:44
Aqui na minha cidade a Css tem serviço de transporte,que leva o cliente em casa quando deixa o carro, também tem cafe, bolacha, bala, chocolate. hehehehehehhe
mas sempre tem aquele funcionário com cara de c%#.
Ainda bem que foi toyota, se tivesse comprado um Onix ou HB20 voce ficaria mais ou menos uns 2 meses esperando essa canaleta.
Também precisei de peça de reposição(não me lembro oque era) e demorou cerca de 10 dias para chegar, achei muito bom.
