» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Borracha do vidro traseiro
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Borracha do vidro traseiro
Mensagem por ricbo em Sex 02 Nov 2018, 07:34
Prezados,
Conforme minha última postagem neste tópico, aguardei até a primeira revisão, que no meu caso foi de um ano e não dos 10.000 Km.
Antes de ir direto à concessionária eu havia ligado para lá e indicado sobre o defeito da borracha de vedação do vidro do passageiro traseiro direito.  Eles me pediram alguns dias para encomendar a peça. Sendo então, aguardei alguns dias. Me ligaram dizendo que a peça já estava disponível para substituição. Levei o carro então para fazer a revisão anual e a troca da peça.
Quando fui receber o carro (no final do mesmo dia em que deixei pela manhã) verifiquei que a peça estava melhor assentada, praticamente no lugar.  Tudo bem.
Mas, isso foi em abril de 2018.  Agora, novembro/2018, a peça está praticamente igual à "anterior".  Apresenta o mesmo defeito de envergadura para fora, na mesma posição.
Fico até me perguntando se eles realmente substituíram a peça, pois, como poderia, peças diferentes, de (espero) lotes de fabricação diferentes, apresentarem exatamente o mesmo comportamento?
Seria realmente vício do material neste ponto da carroceria?
Erro do montagem?  Lataria com algum defeito?
Difícil de entender.
Acham que eu deveria tentar "novamente" trocar esta borracha ou, não tem jeito, é um caso perdido?
ricbo
Data de inscrição : 22/07/2017
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 03 Nov 2018, 14:31
Acho que você deveria olhar alguns Etios no salão da CSS ou mesmo na oficina se tem o mesmo problema. Se não tiver, lógico que você deva reclamar sim !!!
