» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Fluído arrefecimento - ajuda
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Fluído arrefecimento - ajuda Empty Fluído arrefecimento - ajuda
Mensagem por Ivy de Carvalho em Qua 12 Nov 2014, 07:18
Bom Dia clube...
Gostaria de saber qual é a periodicidade que se coloca o fluido de arrefecimento
meu carro nao tem nem mil km e to meio desesperada pq ta no low
esse fluido eu posso comprar e colocar eu mesma sem problemas? (com garantia e talzs)
o fluido eu vi no manual que tem que ser toyota super long life coolant
nesse caso compro a água rosa e coloco ela ? ou tenho que diluir esse fluido??
nesse caso so concessionaria vende?
enfim... quem puder me ajudar explicar e etc. agradeceria mto
ps: primeiro carro sem noção nem experiência
não saberia nada sem esse clube valeu!!!!
bjs
Ivy de Carvalho
Ivy de Carvalho
Fluído arrefecimento - ajuda Empty Re: Fluído arrefecimento - ajuda
Mensagem por thifesta em Qua 12 Nov 2014, 08:03
Pode acrescentar um pouco de agua desmineralizada, não tem problema; e observe se o nível nao volta a baixar, caso sim procure uma concessionaria.
A troca do fluido se dá aos 160 mil km ou 10 anos (consta no manual do proprietario)
thifesta
thifesta
Data de inscrição : 09/10/2013
Mensagem por Urubaldo em Qua 12 Nov 2014, 10:07
Eu levaria direto na concessionária, pois não é normal o líquido baixar com tão pouca quilometragem.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 12 Nov 2014, 10:12
Ivy, precisa verificar se não estava em "low" desde quando você pegou. O meu estava assim.
Passa na CSS e pede para eles completarem, as vezes eles tem sobras, novas é claro, que eles completam nas revisões.
Acho que não compensa você comprar para completar só essa diferença.
Não, não ponha nada além do próprio fluído e se for completar, tem que ser o fluído puro, não existe, na Toyota, o fato de ter que diluir ele já vem pronto para o uso.
Enfim, passa na CSS sim e peça para completar, eles fazem isso. Ah, e como o thifesta e o urubaldo comentaram, se baixar novamente corra na CSS por que aí tem problema, o sistema é selado e não é para ter diminuição tão drástica, ok ??? !!!!
Abraços.
Mensagem por Ivy de Carvalho em Dom 16 Nov 2014, 11:08
Muito obg pelas informações sempre de grande ajuda...
fui na concessionaria eeles completaram e agora estou observando mas nao vi variaçao drastica ...
Deve ser o que o Luiz Fernando explicou de certo já peguei o carro com ele baixo...
UFA...!
Ivy de Carvalho
Ivy de Carvalho
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 16 Nov 2014, 12:28
Que ótimo Ivy, agora é só continuar curtindo o carango !!!!
Mensagem por Sergio em Dom 16 Nov 2014, 14:56
Se existe uma coisa que vc não vai ter q se preocupar é com o sistema de refrigeração do Etios pelo fato do motor ser totalmente fabricado em alumínio. Isto evita q o líquido de arrefecimento seja contaminado com a ferrugem que solta do bloco de ferro fundido, nos concorrentes q usam este sistema, o q compromete a durabilidade e confiabilidade de todo conjunto.
Na minha opinião só este detalhe já justificaria a escolha do Etios.
O líquido não tem que baixar nada, se isto estiver acontecendo (o que acho improvável) é caso de defeito q deve ser solucionado pela concessionária.
Mensagem por duness em Qui 05 Fev 2015, 10:36
É...
O meu baixou também, tá perto do low.
Certeza que era mais alto e perto ou na marca full.
Agora se é por variação de temperatura que ele altera o visual de nível, eu não sei.
Contactarei a concessionária.
Abçs
duness
duness
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qui 05 Fev 2015, 14:05
O bloco ser de aluminio ou não é só parte do problema ligado ao fluido de arrefecimento. Os fluidos para esse sistema hoje são bem variados e para o etios deve ser adotado o que é recomendado pela montadora e vem marcado naquele livrinho que vem com o carro.
Mesmo o bloco sendo em aluminio as mangueiras ainda são de borracha que podem sofrer ressecamento, provocando rachaduras e consequente perda de liquido. A tampa, bomba, ou as braçadeiras podem apresentar defeito tambem. Além disso o próprio fluido de arrefecimento TEM DATA DE VALIDADE, podendo apresentar prazo de 1, 5 ou até 10 anos.
Mas todo conjunto deve verificado com alguma regularidade para evitar surpresas desagradáveis. Se fosse tão simples e selado não teria marcação LOW pra avisar que algo precisa ser feito.
Sai_Fora_Abra...
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por hugocunha em Ter 07 Abr 2015, 09:28
O meu baixou também está de perto de low, mas antes era perto de full, o que vocês fizeram? a CSS arrumou, que problema ocasionou isso, identificaram?
hugocunha
hugocunha
Mensagem por Juliano em Qui 09 Abr 2015, 18:54
Sobre a troca, ficarei atento quando for necessário. Eu tive um Uno e sempre perguntava sobre a troca do liquido de arrefecimento nas revisões e era sempre a mesma resposta: quando for necessário o mecânico avisa. Resultado: depois de 5 anos e 130.000 km descobri que nunca tinha sido trocado e a bomba já apresentava defeito. Sempre fiz todas as revisões na CSS.
Juliano
Juliano
Mensagem por VoyageG5 em Dom 14 Jun 2015, 22:12
Se este fluido for a base de monoetilenoglicol pode completar com qualquer um ,recomendo da marca Delphi , Valeo , Koube.
Duvido muito um fluido desses durar 10 anos rs , se esta baixando é porque tem vazamento geralmente pelas malditas abraçadeiras ou pela tampa que esta deixando passar . Ai so colocando uma bomba de teste pressurizando o sistema em 1 bar por 10 minutos e observando se vai vazar e aonde. Abs,
VoyageG5
VoyageG5
Idade : 37
Mensagem por t_batalha em Qua 16 Set 2015, 21:56
Duração/ validade de 10 anos é brincadeira!
Com meus fiat's eu trocava anualmente. Agora com o Etios vou fazer de 2 em 2 anos, ou com 3 (no mais tardar).
t_batalha
t_batalha
Mensagem por RenatoF. em Qui 17 Set 2015, 19:10
Motor do Etios é de alumínio, logo não há risco de ferrugem causado pelo motor. A validade de 10 anos é coerente. E talvez seja 10 anos porque provavelmente a bomba de água e outras partes podem ter sido fabricadas em aço carbono, ferro fundido ou coisa parecida.
Se não fosse por este detalhe poderia ser até mais.
RenatoF.
RenatoF.
Mensagem por Darci em Qui 17 Set 2015, 22:22
Se vocês repararem na tampa do reservatório de expansão (aquela plástica) tem um pequeno espaço, abram a tampa e olhem por baixo. O sistema não é totalmente selado, e ali com certeza evapora alguma coisa e faz parte do projeto do carro, mesmo em carros com o sistema "selado" a tampa do reservatório é uma válvula que alivia a pressão quando essa aumenta muito, quando a tampa libera pressão, ela libera vapor dágua, isso com o passar do tempo vai baixando o nível, mas vai coisa de ano pra baixar de full para low e olha lá.
Não entendi muito bem o sistema do etios ainda, é como se ele tivesse dois reservatórios, um tem uma tampa de metal que possui a válvula e outro a tampa plástica que possui o "respiro".
Mensagem por silvanojesus em Sex 18 Set 2015, 11:37
Pessoal tive o mesmo "problema" que vcs sobre a baixa do liquido. Eu completei ele com água 2 vezes. Uma antes de 10mil km e outra agora antes dos 20mil km.
Quando fui na revisão dos 20k o técnico disse que isso é normal e que na verdade aquele reservatório que vemos é secundário. Segundo ele o reservatório principal é selado e não fica visível. O que acontece ali que as vezes deixa ele fica baixo é a "reposição" que ele faz ao principal quando é necessário.
Inclusive ele recomendou não completar pois, a troca de liquido entre ele e o principal é constante e pode acontecer do principal liberar liquido o suficiente para deixar esse secundário acima do permitido.
Ou seja segundo o técnico da CSS esse liquido fica variando e em um dia pode estar no Low e no outro estar no Max. Por isso não é recomendado completar.
Achei meio estranho e vale ir atrás de uma confirmação por parte da Toyota, mas de qualquer forma após a explicação do técnico da CSS fiquei mais tranquilo com o fato dele alterar a quantidade de liquido ali no reservatório.
silvanojesus
silvanojesus
Data de inscrição : 02/12/2014
Mensagem por LuizFernando em Dom 20 Set 2015, 16:37
Já tive Hilux 2,7 Flex, Fielder e o Corolla "Brad Pitt".....todos eles põe um pouco de liquido de arrefecimento (cor de rosa) pra fora pela tampa do vaso de expansão, ou seja, por causa disso, e evaporação (pouca) é normal abaixar um pouco. Tinha o coolant comprado na Toyota e completava quando necessário e COM O MOTOR FRIO.
Tem uma dica muito boa pra saber se o motor está "bebendo" água, por eventual e rara passagem pelas juntas do cabeçote..........desrosqueie a tampa onde se coloca óleo na tampa de válvulas e verifique a presença de uma espuma branca (vapor de óleo misturado com água). Se estiver assim, existe problema SIM no sistema de arrefecimento, mas o NORMAL é estar apenas com a presença de óleo (óleo do motor)
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Emerson Warne em Dom 20 Set 2015, 20:42
Na revisão de 10 mil eu pedi pra completar o liquido do meu, estava abaixo a segunda linha.
Já na revisão dos 20 mil não estava baixo, estava na metade dos dois traços do reservatório, e mesmo assim eles completaram.
Na de 30 mil não precisou, estava no nível correto...
Acho que é normal, só peça para completar e pronto, ele o faram.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Fluído arrefecimento - ajuda Empty Duvidas
Mensagem por Alexandre Alves paranhos em Qua 05 Out 2016, 19:53
Boa noite amigos !!!! Troquei o cárter e na troca vazou o líquido de arrefecimento , alguém pode me ajudar ???? Quanto eu coloco e se eu coloco só o líquido ou coloco também água e a quantidade correta pois coloquei 2 litros de líquido e a ventoinha até liga mas não desliga será que esta faláramos mais líquido ou posso colocar mais um litro de água alguém pode me ajudar por favor agradeço
Data de inscrição : 05/10/2016
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 05 Out 2016, 22:42
Alexandre se for o líquido original da Toyota, jamais misture-o com água. Ele vem pronto para o uso. Coloca somente o aditivo original Toyota e não misture com nada.
Agora a quantidade não sei lhe informar, apenas com o carro frio, deixe na marca máxima do reservatório, lembrando que é perfeitamente normal baixar de tempos em tempos, o nível, mas bem pouco.
Mensagem por Alexandre Alves paranhos em Qui 06 Out 2016, 17:37
Obrigado Luiz já sanei o problema !!!!!!mas obrigado por sua intenção abs
Mensagem por evanildogb em Qui 08 Mar 2018, 20:30
no meu fica evaporando.eu acho pois nao vejo vazamento e nem ta indo pro bloco. alguem mais teve esse problema?
evanildogb
evanildogb
Idade : 37
Mensagem por rodrigoho em Sex 09 Mar 2018, 13:02
Em todas as revisões eu completo, acredito que ele evapora um pouco.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por ksio89 em Dom 11 Mar 2018, 20:28
Há algum tempo, criei um tópico para tentar solucionar uma dúvida minha. No frasco do aditivo da Toyota, o rótulo diz que a validade do fluido é de 5 anos, desde que armazenado corretamente. No entanto, o manual diz que somente é necessária a substituição do líquido de arrefecimento após 10 anos ou 160.000 km. Quem tem razão? Outra dúvida: depois de aberto  frasco, dá para usar posteriormente, ou o líquido vai absorver umidades ou outros contaminantes após aberto, devendo descartar o que não for usado?
Idade : 30
Mensagem por kervinson em Dom 11 Mar 2018, 22:01
No manual diz para substituir aos 160.000 km ou 192 meses, o que ocorrer primeiro. Mas também diz para inspecionar a cada 40.000 km e substituir se for necessário. Se da para usar depois de aberto? Agora eu também fiquei na duvida, amanhã vou olhar o frasco que comprei e respondo se tem dizendo alguma coisa.
