» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Fluído arrefecimento - ajuda
+23
JoTanaka
Wites Morais
evanildogb
Alexandre Alves paranhos
LuizFernando
silvanojesus
RenatoF.
t_batalha
VoyageG5
Juliano
hugocunha
Sai_Fora_Abra...
duness
Urubaldo
thifesta
Ivy de Carvalho
27 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Fluído arrefecimento - ajuda
Tenho 1 Etios X 17/18 e na 1ª revisão tive que completar o liquido... até questionei, pois meu carro anterior (Sandero), nunca precisei fazer isso. Me disseram que era normal e que ficasse acompanhando sempre o nível.
Wites Morais
Data de inscrição : 19/11/2018
Olá Wites, no Etios é normal sim, não pode baixar muito, mas um pouco baixa sempre, tipo um ou dois centímetros por ano, o sistema do Etios não é totalmente selado, a tampa do reservatório plástico tem uma passagem por baixo, onde evapora um pouco do fluído, só não sei dizer porque é assim, meu carro anterior também não baixava pois era totalmente selado. Alguns aqui no fórum, inclusive eu compraram um frasco de fluido de arrefecimento original e em casa mesmo completam conforme necessidade.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Particularmente, eu acho a tampa do tanque de expansão meio fraca para aguentar tanta pressão do sistema. Na maioria dos motores de outras montadoras, essa tampa é fixada por rosqueamento e possui válvula interna, diferente da de encaixe de pressão do Etios.
O Etios que comprei com 40.000 km rodados fez a revisão a dos 30.000 km e foi completado nível e mesmo assim agora o nível está entre Máx e Min. Abaixou nível também e tenho de repor, pois não chegou a atingir o limite de troca, nem pelo tempo, nem pela kilometragem rodada.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 254
Creio que o Etios não possui um reservatório de expansão. É apenas um reservatório de reposição do liquido de arrefecimento.
Membro Rubi- Mensagens : 243
Correto. Não trabalha com pressão, a mangueira está conectada no fundo do reservatório e segue pro topo do radiador. Mesmo assim o manual diz para manusear com motor frio (pág 6-3-13). Sistema parecido com o do Honda Fit.Tks.
JoTanaka
No Etios/ Corolla , em qualquer carro, o reservatório continua tendo o mesmo principio : armazenar o excesso de líquido expandido e retorno o mesmo quando a temperatura/pressão abaixa de volta ao sistema (radiador).
"Independentemente de onde está a tampa, a ideia do vaso de expansão é a mesma: permitir que o nível de líquido de arrefecimento permaneça inalterado. Quando o motor está frio, o volume é menor e quando está quente, maior. Isso porque o líquido se expande à medida que aquece e por isso há indicação de nível máximo e mínimo no vaso expansor."
Segue excelente matéria sobre o vaso de expansão: a diferença no sistema europeu e oriental (Honda/Toyota).
http://www.jornalfarolalto.com.br/no-elevador/2016/06/componentes-automotivos-o-reservatorio-de-expansao.html
JoTanaka
Poxa JoTank, obrigado por compartilhar a matéria, muito interessante realmente a leitura. Realmente esse sistema das montadoras japonesas é bem peculiar. Li o texto e não cheguei a conclusão se esse sistema é melhor ou pior que aquele onde a tampa pressurizada se encontra no próprio reservatório de expansão.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Eu acredito que o sistema utilizado no Toyota e no Honda, tem alguma relação com o bloco de alumínio. É um sistema com perda do líquido, pois não é fechado. Deve ter alguma relação com não suportar pressão elevada ou sei lá cavitação pelos vapores acumulados que podem entrar no circuito do fluído dentro do bloco. Eu até que gostei desse sistema, pois na maioria dos VW, GM, Fiat,etc.. a pressão fica contida e sobrecarrega a junta da tampa do cabeçote que pode causar vazamento da água pro cilindro aliado a corrosão e sobreaquecimento nestes motores. Informação é para todos, vamos compartilhar se a fonte for boa e confiável.
JoTanaka
Galera.
Eu mesmo troquei o liquido de arrefecimento do meu etios 2017.
É bem fácil!
Só precisa de um pouco de tempo.
Se quiserem, posto aqui um mini tutorial quando tiver um tempinho...
abc!
É bem fácil!
abc!
Tenho um Etios sedan XLS 2015/16. Estou com ele há 2 anos e notei que ele baixou um pouco o fluido de arrefecimento, está um pouco acima do Low. Devo completar ou trocar todo? Qual é o indicado se for o caso?
Nunca foi trocado o fluido, me disseram que não é necessário, também não sei se procede
fabioteal
Data de inscrição : 20/08/2021
Bom dia, não há a necessidade de troca, você pode ficar observando, pois o meu 19/20 as vezes esta próximo do mínimo e as vezes está próximo do máximo, se ficar abaixo do mínimo você pode comprar o aditivo na concessionaria e completar ou pede pra eles completarem, mas acho que não há necessidade, pois esta alternância no nível é devido a expansão do liquido (é normal). Obs: Nunca complete com água de torneira, pois o liquido vendido na concessionaria já vem pronto pra colocar sem misturar com água.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Bom dia
Vc pode comprar um litro de liquido na CC e completar ou usar agua desmineralizada (como é só um pouco nao tem problema), entre o minimo e max sao cerca de 200 ml, o sistema todo tem em torno de 5 lts, entao não tem problema. No meu eu comprei um litro de liquido na CC (que ja vem diluido), aí é so completar conforme necessidade (sempre com o carro frio e em lugar plano)
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Sergio gosta desta mensagem
Não há necessidade de completar se estiver entre o mínimo e o máximo, essa variação é completamente normal.
» Fluido de arrefecimento vazando?
» Vazamento de fluido de arrefecimento
Página 2 de 2
