O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Iluminação de Leitura
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 13 Nov 2014, 22:09
Alguém colocou placa de led, aquelas que vem com 24 ou 48 leds, na luz de cortesia(leitura) ?????
Como foi a fixação da plaquinha ??? Fica apenas apoiada na lente do suporte, solta ????
Re: Iluminação de Leitura
Mensagem por EDUARDO FERNANDES em Sex 14 Nov 2014, 12:05
E coloquei uma placa de 24 leds, colei com dupla face transparente na lente.Ficou top
EDUARDO FERNANDES
Idade : 25
Mensagem por tatagiba em Sex 14 Nov 2014, 13:56
Comprei este modelo na China, ficou muito bom, até chega a ofuscar...
http://www.dx.com/p/d13011502x-t10-festoon-12w-1100lm-led-white-car-dome-reading-light-189955#.VGYl8clBqbc
tatagiba
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 16:41
EDUARDO FERNANDES escreveu:E coloquei uma placa de 24 leds, colei com dupla face transparente na lente.Ficou top
Mas você colou diretamente em cima dos leds para poder colar na lente ?????
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 16:42
tatagiba escreveu:Comprei este modelo na China, ficou muito bom, até chega a ofuscar...
E como foi a fixação lá dentro da luminária ??? Ficou solta lá ???
Mensagem por tatagiba em Sex 14 Nov 2014, 17:18
Luiz Fernando escreveu:
mais ou menos, ficou preso entre o acrílico da luminária e o adaptador da baioneta. Mas ficou firme e não vibra.
tatagiba
Mensagem por EDUARDO FERNANDES em Sex 14 Nov 2014, 17:21
Isso, colei direto nos leds e na lente, assim nao fica solto.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 25
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 14 Nov 2014, 17:50
Luiz, o luizled tem as placas com 24 e 48 leds!
http://www.luizled.com.br/categoria/6359_PLACA-LED-C--48-LEDS-R$-25,00
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 19:46
Paulo, eu acabei comprando por aqui mesmo, estava em uma loja de acessórios e não resisti, rsrsrsrs
Tatagiba, fiz do mesmo jeito que você, mas a minha ficou meio solta lá dentro, acho que por ser de 24 leds e ser menor.
Eduardo, vou arriscar e fazer o mesmo que você fez, só fico receoso com o fato de ser direto em cima dos leds, será não aquecerá e começar a derreter a cola da dupla face ???
Mensagem por EDUARDO FERNANDES em Sex 14 Nov 2014, 23:16
Ja dexei a luz ligada por uma hora ou mais e nao aconteceu nada,o led nao esquenta que nem as lampadas,esquenta bem pouco
EDUARDO FERNANDES
Idade : 25
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 14 Nov 2014, 23:24
Põe fotos pra nós aí luiz!
Ilumina bem?
quanto custou?
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 23:32
Foto da placa está aqui: http://www.etiosclube.com.br/t1513p15-iluminacao-da-mala#19654
Dela acesa, tiro amanhã e posto aqui.
Paguei 29,90 no par de placas com alguns adaptadores.
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 23:33
EDUARDO FERNANDES escreveu:Luiz Fernando
Então fechou... Vou colocar essa fita amanhã...
Valeu pelo relato !!!!
Mensagem por tatagiba em Sex 14 Nov 2014, 23:36
Gostei dessa ideia de colocar a tira de leds na mala... boa!
tatagiba
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 14 Nov 2014, 23:41
Mas a tira está nesse tópico: http://www.etiosclube.com.br/t1513p15-iluminacao-da-mala#19654
Mensagem por shenguinho em Qua 03 Jun 2015, 17:40
Comprei a LEd torpedo para substituir a original, a iluminação melhorou, mas ainda acho fraquinha. So agora que vi que voces colocaram o de 24 led.
Minha duvida, caso fiquei solta, tem algum problema do contato do led com a tampa de acrilico?
shenguinho
Idade : 45
