por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Fluido de arrefecimento vazando?
Fluido de arrefecimento vazando? Empty Fluido de arrefecimento vazando?
Mensagem por ksio89 em Dom 14 Dez 2014, 17:34
Hoje notei algumas partículas de cor rosa perto da tampa do reservatório de expansão, e presumi que o vapor do fluido de arrefecimento (de cor rosa) estava vazando pela tampa.
Não me lembro exatamente do nível do líquido no reservatório da última vez em que olhei, mas observando agora me deu uma leve impressão que houve uma ligeira queda na altura do líquido. Por via das dúvidas, eu marquei a altura do liquido em repouso pra conferir futuramente.
É normal vazar um pouco de fluido (em forma de vapor por causa da temperatura alta)? Estou pensando em ir na autorizada e pedir para checarem se por aquela tampinha não há algum vazamento, ou se a tampa permite a saída de excesso de vapor pra limitar a pressão do mesmo, como faz a válvula de uma panela de pressão.
Idade : 29
Fluido de arrefecimento vazando? Empty Re: Fluido de arrefecimento vazando?
Mensagem por Diogo em Dom 14 Dez 2014, 21:30
Vazar para fora eu acredito que não é normal, no meu pelo menos nunca aconteceu, mas o nível varia um pouco dependendo da temperatura do motor.
Agora, sobre a questão da pressão, existe pressão apenas dentro do sistema de arrefecimento, no reservatório de expansão não existe pressão.
