Insatisfeito
+14
MAGRÃO
Cleber
AlbertoRJ
danmonteiro
sinner
Raphael M
pezzote
digogodinho
rencba
18 participantes
Insatisfeito
Bom dia pessoal, moro em Cuiabá MT e adquiri um etios hatch 1.3 x 2014/2015
Como havia muita propaganda e muitos comentários positivos em relação ao carro optei por compra-lo mas infelizmente estou tendo alguns problemas com ele. Primeiro não sei onde ele é econômico pois aqui na cidade meu tanque de alcool só faz no máximo 300 km então, ele está na média dos outros, ainda tem mais econômicos, e não faz 8.5 km/l conforme a fábrica mencionou. O meu carro está com 6.000 km rodados e está apresentando muitos rangidos ao entrar em piso irregular, o consultor disse que era falta de apertar os bancos, e não era suspensão. Ele deu aquele problema de vibração na embreagem quando atingia 3.000 rpm igual nosso colega do fórum demonstrou no vídeo e vai ter que trocar algumas peças da embreagem, e enviar a minha para averiguação. Agora o pior que mais está incomodando, fui viajar e os passageiros atras disseram que não estavam aguentando tamanha a ressonância que os pneus traziam para dentro do carro, o isolamento acústico desse carro é PÉSSIMO, a ressonância que os pneus provocam dentro do carro é muito forte, incomoda ao ponto de para viajar termos de usar protetores para o ouvido. Ainda quero medir pra comprovar que o ruído é prejudicial ao ouvido humano, só pra enviar a fábrica.
Resumindo
- Isolamento horrível (Ressonância dos pneus dentro da cabine muito forte)
- Problema na embreagem com menos de 01 mês
- Alto consumo de combustível varia entre 5.9, 6.5 e as vezes 7. Isso no etanol, na gasolina fez 8. E outra eu ando sempre tranquilo, passo as marchas a 2.5 rpm no máximo 3.000 rpm, simplesmente não sei aonde vocês conseguem 12 km/l no etanol, parece que meu carro é premiado.
- Quando tirei ele da concessionária parecia um foguete, agora ele parece que não desenvolve como antes, e quando enchi com 05 pessoas na estrada, parecia o velho 1.0 de 70 cv.
- O tampão do porta malas de péssima qualidade
Com relação a potência e ao consumo acredito que não tenha nada de errado com o carro, pois ele não falha, não apresenta nada anormal que possa indicar algum problema mecânico. Enfim é o carro mesmo. Acho que a toyota ao oferecer o motor 1.3, fechou os olhos para todo o resto. :/
Resumindo
rencba
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 05/11/2014
Re: Insatisfeito
Olha cara, acho que o seu realmente foi premiado. =/
digogodinho
Membro Bronze- Mensagens : 50
Data de inscrição : 11/03/2014
Idade : 37
Re: Insatisfeito
Só uma dúvida amigo, qual carro você tinha antes do Etios?
Re: Insatisfeito
Eu ainda tenho um gol g5 1.0 2013
rencba
Re: Insatisfeito
rencba escreveu:Eu ainda tenho um gol g5 1.0 2013
O Etios está mais fraco e gastando mais que o Gol? Por que se estiver é provável que o carro esteja mesmo com defeito.
Re: Insatisfeito
Amigo, acredito que seu carro deve ter algum problema sério.
Meu Etios 1.3 X está com 12000 km rodados em 6 meses e não possui nenhum ruído. Rodando com 4 adultos e com Ar ligado cheguei a fazer 18km/l de gasolina. Meu cunhado possui um Space Fox Comfort e ficou impressionado com o espaço e conforto ao fazer uma viagem comigo, isso no banco traseiro.
Ah, e anda muito bem também, só tive dois problemas com a potência do carro: duas multas por excesso de velocidade, pois quando me dei conta estava acima do limite e nem havia percebido, por conta da excelente estabilidade de sua suspensão...
Aconselho você a procurar a css ou a montadora para relatar seus problemas.
pezzote
Membro Prata- Mensagens : 69
Re: Insatisfeito
pezzote escreveu:Amigo, acredito que seu carro deve ter algum problema sério.
Exato, é muito estranha essa reclamação, pois o conforto do Etios me viagem é bom, e o meu que é 1.5 faz entre 18 e 20km\l.
O ruido também está dentro do aceitável, não chega a incomodar.
Acredito que ou o carro dele veio com problemas sérios, e se for esse o caso seria interessante gravar um vídeo para mostrar isso, ou é apenas mais um troll.
Re: Insatisfeito
Amigos, pois é eu penso que seja um problema mesmo. Na quinta está marcado para a troca da embreagem. A respeito desse problema, o nosso colega já gravou um vídeo e é exatamente igual ao meu. Segue o link https://www.youtube.com/watch?v=-By2Ozu79lo
Quanto aos demais, vou ficar em cima da css. Vou conversar com o chefe da oficina e fazer o teste de rodagem para que ele comprove. Ate quinta dou noticias.
rencba
Re: Insatisfeito
Vou medir com um aplicativo muito bom no android o nível em decibéis dentro do carro para comprovar o ruido que faz.
rencba
Re: Insatisfeito
Ja ouvi falar (ler) a respeito de barulho que incomoda dentro da cabine - referente à rolagem...
Mas não a nivel de ser tão incomodo assim...
Torcendo ai para que consiga resolver ai estas pendencias...
Só não deixa de ir postando os resultados dos acertos para possiveis casos semelhantes...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Re: Insatisfeito
Foi premiado mesmo. Levei um dono de corolla no meu banco traseiro para uma volta com mais duas pesssoas, e o carro foi elogiado por todos.
Raphael M
Membro Bronze- Mensagens : 43
Re: Insatisfeito
rencba escreveu:Amigos, pois é eu penso que seja um problema mesmo. Na quinta está marcado para a troca da embreagem. A respeito desse problema, o nosso colega já gravou um vídeo e é exatamente igual ao meu. Segue o link https://www.youtube.com/watch?v=-By2Ozu79lo
Amigo, não deixe de reportar à Toyota cada um desses problemas, com certeza te darão atenção quanto a isso. Toda notificação de problema, por menor que seja, é analisada pela montadora.
pezzote
Re: Insatisfeito
Bah rencba, q pena meo! realmente foi um infortunio pegar um etios bixado assim...
O meu é um sedan platinum e tenho feito em torno de 14km/L com ar ligado e olha q aqui onde moro é cheio de subida e caminhao, ou seja, é um troca troca de marcha interminavel...
de ruido as vezes tenho a impressao de ouvir algo solto quando a pista é irregular, tipo como se fosse as ferramentas no porta mala; ja prestei atençao mas é algo inesperado, hora acontece hora nao...
no mais to satisfeito, ate pq agora virei um bom partido de fato, como dizem meus colegas de trabalho... tem dado conta do recado e ainda impressiona as passageiras hahahaha
sinner
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 15/09/2014
Re: Insatisfeito
Em Salvador pego muitooooooooo...(mais um pouquinho de oooo)...oooooooo engarrafamento... faço com álcool 8km/l e gasolina uns 12. Acho que poderia fazer mais.
Quanto a ruído, as vezes ele me incomodava por ser silencioso demais... Minha mulher ama isso, eu acostumei. Botei 160 na última viagem que fiz... Parecia um jatinho, só o ar fazia zuada.
O seu com certeza está avariado. Vá direto ao gerente da CSS, vendedor adora evitar problemas.
danmonteiro
Re: Insatisfeito
Acho que deve haver algum problema sério com o seu carro.
O meu é muito silencioso. Barulho mesmo só se o ar-condicionado estiver no máximo. Conversa-se perfeitamente bem, em tom baixo, durante a viagem em estrada. O meu anterior, um Agile 2012, era muito mais barulhento.
O carro é bastante econômico, tem classe A de consumo aferido pelo INMETRO e isso pode ser confirmado pelo depoimento da maioria dos donos. Um consumo muito elevado não é o normal.
Abraços
Abraços
AlbertoRJ
Membro Ouro- Mensagens : 172
Re: Insatisfeito
rencba,
Sobre o barulho de rodagem, uma vez percebi um barulho muito alto mas era por causa da qualidade do asfalto, e realmente ele transfere um barulho anormal para dentro do veiculo, isso também ocorria com outros carro, mas foi em um pequeno trecho.
Sobre o consumo eu tenho conseguido fazer 16 na gasolina com ar ligado esporadicamente, em um transito médio, sobre alguns grilhos internos as vezes levo no ccs e eles retiram os mesmo para mim, quase não aparece grilhos mais, realmente muito satisfeito com o carro, retomada, economia, segurança e conforto.
Vale a pena você abrir chamados na toyota e acompanhar junto a ccs para solução dos problemas.
Abraços e que seus problemas sejam solucionados o mais breve e seja muito feliz com o Etios.
Cleber
Membro Rubi- Mensagens : 312
Re: Insatisfeito
O barulho de rolagem, principalmente traseira, depende do piso. Realmente qnd o piso é um pouco irregular o barulho incomoda, mas no geral o carro é bem silencioso.
Eu tive e ainda tenho alguns grilos no meu carro, mas nada tão grave qnt vc.
Em relação a consumo, tenta usar gasolina pra ver se essa média aumenta e não sei como vc dirige, se o pé é pesado demais e tal, mas faça uma autocritica e tenta uma condução mais suave.
em relação a embreagem, exija a troca msm. Se não melhorar com o tempo fique no pescoço do gerennte, site reclame aqui... faça valer a garantia!!!!
boa sorte ai na resolução dos seus problemas
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Re: Insatisfeito
Seu carro pode estar consumindo mais por conta do seu problema na embreagem
Membro Rubi- Mensagens : 656
Re: Insatisfeito
Boa noite galera!
Amanhã estava programado para deixar o Etios lá na css. Mas sobrou um tempo e deixei hoje a tarde. Fiz um teste de rodagem com chefe da oficina, relatei todos os problemas.
Obrigado pelas respostas. Confesso que estou preocupado com relação ao consumo, pois nunca consegui médias que vocês conseguiram. Com relação a embreagem, as peças chegaram da montadora e amanhã cedo já começam a fazer a troca da embreagem, detalhe, meu carro está com 7.340 km rodados só. A fábrica está acompanhando de perto este caso segundo o chefe da oficina. Ele veio com uma conversinha que o consumo está relacionado ao modo de condução, mas eu deixei bem claro que sei dirigir de modo econômico e que o problema não estava no modo de condução. Então ele irá fazer todos os check-ups necessários, e se comprometeu a completar o tanque e fazer o teste de consumo. Tbm fiz um teste dentro do veículo com um aplicativo no ANDROID que mede em o nível de ruído em Db, e atingiu 80 Decibéis :/
ficou entre 74-77 Dbs.
Acredito que o carro esteja comigo na segunda-feira para fazer um novo teste de rodagem. Vamos aguardar e ver se eles resolvem esse problema.
Abrçs.
Abrçs.
rencba
Re: Insatisfeito
RUÍDO INTERNO etanol gasol...
0 km/h – Ponto Morto 45,4 dB 42,0 dB
50 km/h 3° Marcha 60,6 dB 55,5 dB
80 km/h 4° Marcha 63,1 dB 61,2 dB
120 km/h 5° Marcha 69,7 dB 67,7 dB
Medições do teste dos 100 dias no Etios 1.5 sedan.
Dá para ver que é seu carro mesmo...
Re: Insatisfeito
Nossa, eu viajei esse fim de semana com o meu, Hatch XLS, que silêncio !!! Claro, em pisos ásperos na estrada faz ruído sim, mas é normal, pois, calibrado à 32 lbs + aquecimento, chegou tranquilo à uns 34,35 lbs, faz barulho mesmo !!!
Mas dentro da cabine, quando em pista lisa, entenda pista lisa=asfalto novo, nem o tal ruído do vento dos vidros traseiros eu escutava, aliás, acho que os XLS deve ter um isolamento mais caprichado, sei lá, é isso que percebo !!!!
Moderador- Mensagens : 2425
Re: Insatisfeito
cara, meui etios era barulhento, o acabamento vibrava mesmo. eu nao ligava pq é um carro q paguei 38 mil.
Eu fiquei puto quando paguei 82 mil no Lancer e ele fazia barulho o acabamento....
E agora de HB20 o ruido é zero. parece uma borrachinha
Re: Insatisfeito
Bom dia galera
Hoje estive na concessionária para saber como anda os serviços. Mais uma, vai ter que trocar o rolamento traseiro. No pedido de peças estava 01 caixa de rodas dianteira, rolamento dianteiro. Acredito que isso influenciava o ruído.
A embreagem está trocando e em conversa com o motorista da css que faz o serviço de carona, o mesmo me disse que os dois veículos que fazem caronas deu o mesmo problema da embreagem, ou seja pessoal, isso é um problema crônico. Fiquem atentos. Obs: O da css deu com 43.000 rodados e o outro com 32.000 rodados.
A fábrica está ciente disso, e se não me engano a embreagem trocada não é a mesma da que veio, acho que tem alguma alteração.
rencba
Re: Insatisfeito
Toyota Etios sedan 1.5 Platinum - Na batida do tambor
Modelo compacto da marca japonesa impressiona pelo amplo espaço interno, porta-malas enorme e ótimo conjunto mecânico. Porém, o acabamento decepciona e visual não atrai
Veja:
http://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/teste/2014/11/21/interna_teste,50228/toyota-etios-sedan-1-5-platinum-na-batida-do-tambor.shtml
Veja:
RogerSilva
Membro Ouro- Mensagens : 102
Re: Insatisfeito
Confronto de folgados: Renault Logan 1.6 8V x Toyota Etios 1.5 16V
Eles concorrem no disputado segmento dos sedãs compactos, no qual espaço interno e porta-malas avantajados são requisitos fundamentais para as famílias. Leia o teste
Veja:
http://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/teste/2014/11/23/interna_teste,50231/confronto-de-folgados-renault-logan-1-6-8v-x-toyota-etios-1-5-16v.shtml
Veja:
RogerSilva
