Central de Vidros Tury
+2
mauvivas
6 participantes
Oi Pessoal!
peguei meu Etios há uma semana e tenho pesquisado sobre alarme e as diversas funções que podem ser colocadas junto com ele. Achei interessante compartilhar com vocês a central de vidros da Tury, que vem com conector específico pro Etios, não sendo necessário fazer "gambiarras". Eles têm uma central mais simples, que apenas sobe os vidros ao acionar o alarme (achei por cerca de R$ 100), e outra mais completa, que é a PRO 4.8AT e tem antiesmagamento nas 4 portas, subida e descida "one touch", temporização dos botões de comando, alívio de pressão interna (abre um pouco o vidro pra fechar a porta).
http://www.tury.com.br/acessorios/pro-4-8-at
Liguei no SAC da Tury e consegui o contato de uma revenda aqui no RJ que fica na Taquara (Jacarepaguá) e uma em São Cristóvão. Na da Taquara me passaram o valor de R$ 200 sem instalação e R$ 265 com instalação. Como não havia estoque, devo pegar até o final da semana. Se der certo, posto aqui os dados de contato para quem se interessar, pois já vi anúncios de até R$ 400 reais por essa central. Disse "se der certo" porque eu ainda estou na torcida pra que não tenham me dado o preço errado. Se for isso mesmo, vou até conversar com o vendedor pra estabelecer um canal de vendas pra vocês.
mauvivas
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 12/08/2013
Re: Central de Vidros Tury
Muito boas informações! Não sabia que era tão especifico assim!
Uma duvida: esse modulo apenas serve para o alarme original de fabrica do etios certo? Ou eu instalando um alarme fora da css, posso conecta-lo a esse modulo?
Membro Rubi- Mensagens : 733
Eu vou instalar (ou melhor, o técnico vai instalar) com o Positron PX300, pois, conforme indicação daqui do forum, tem a função de alertar quando a lanterna ficar ligada.caioosa escreveu:Muito boas informações! Não sabia que era tão especifico assim!
Eu não entendo muito disso, mas pelo que andei lendo sobre o assunto, entendi que essa central dos vidros independe do alarme. Se você instalar somente essa central, vai ter as funções one touch, antiesmagamento, e quando você travar o carro com a chave os vidros vão subir. Em relação aos vidros, o único papel do alarme é incluir o controle remoto (se eu estiver errado, que alguém me corrija).
Vi nesse site http://www.toyopar.com.br/loja-virtual/acessorios/acessorios-etios/alarme-etios-00012/ que o alarme instalado pela concessionária parece ser o Positron (o controle é igual), mas bem mais caro.
mauvivas
Ah sim, então instala e depois fala para a galera quanto realmente custou tudo, e se ficou tudo ok! Ficar trancando o carro tendo que enfiar a chave na porta ninguem merece rsrsrs.mauvivas escreveu:Eu vou instalar (ou melhor, o técnico vai instalar) com o Positron PX300, pois, conforme indicação daqui do forum, tem a função de alertar quando a lanterna ficar ligada.caioosa escreveu:Muito boas informações! Não sabia que era tão especifico assim!
Quanto ao alarme da positron será que ele vem com o modulo das travas? Que trava automaticamente aos 20Km/h e destrava ao desligar o carro?
Eu também gostaria de saber como ficou o monitoramento de lanterna ligada pelo alarme.
Sobre o travamento das portas, o Positron trava após 4 segundos da ignição ligada e destrava quando o carro é desligado, para travar a uma determinada velocidade o alarme ou o módulo teria que monitorar a velocidade, eu não vi isso no alarme.
Sergio tem razão. Consultei o SAC da Positron e me disseram que a trava automática é por tempo e não por velocidade. A diferença aí é pra quem liga o carro e sai pra pegar alguma coisa. Ele tranca sozinho e aí f...
Eu tenho o costume de sempre abrir a porta traseira e baixar o vidro, pra evitar esse problema.
mauvivas
Verdade, esse negocio de trava por tempo é muito chato! E inclusive se a chave estiver apenas no painel virada mesmo com o motor desligado ele trava! Seria interessante se achasse algum modulo, sei lá, que monitorasse a velocidade do carro! Se bem que eu acho que ele ja vem, conectados aos sensores nos bancos. Depois dos 20Km/h ele manda botar o cinto! Aí teria que ver como adaptar!
Se existe isso mesmo então é uma boa ideia! Quando o sinal do cinto apitar, travaria as portas. Alguém aqui no fórum não disse que para desligar o tal apito tem que soltar algum conector embaixo do banco, ou sei lá?
Bugfinder
Membro Prata- Mensagens : 68
O Caio e o Bugfinder têm razão, o painel do carro monitora a velocidade pois o aviso afivelamento do cinto não dispara com ele parado.
Teoricamente seria possível fazer uma adaptação interceptando o sinal que vai para o buzzer do aviso do cinto.
Pessoal, essa mesma ai PRO 4.8AT foi instalada no meu carro na CSS e para minha surpresa, quando fui testar em casa a função antiesmagamento não funcionou em nenhum vidro. Fiz a reprogramação de acordo com o manual que dizia que o vidro deveria ficar totalmente aberto APÓS a reprogramação se o resultado fosse positivo. Resultado, todos os vidros totalmente fechados. Estou contactando a CSS para ela se pronunciar. Sem falar que também não está funcionando a função alívio de pressão, para essa função eu suspeito que não ligaram um fio conforme o manual, e esse fio não tem nada a ver com a funcão antiesmagamento.
faelindao
Membro Bronze- Mensagens : 29
Tenho esse pro 4.8 at da tury e funciona anti esmagamento,alivio de pressao,todos os vidros um toque pra descer e subir,abre os 4 vidros pelo controle da chave,ou nao fizeram a programação no seu ou nao ligaram algum fio.
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 31
Pessoal, me equivoquei, a que tenho instalada no meu carro é a pro 4.8 Toyota Universal. E não a pro 4.8 AT.
No site da tury diz q a do Etios é a pro 4.8 AT, mas a pro 4.8 Toyota Universal tb serve. O próprio suporte da Tury afirmou. E tive a certeza depois q levei na CSS e eles ajeitaram a instalação e tudo está funcionando perfeitamente.
faelindao
» Módulo de subida de vidros Tury - LVX10AT
» Central de Travas Elétricas TRX31, da Tury para Etios com travamento automático por velocidade
» Módulo Tury AC03B
» ALARME COMFORT 1.1 A TURY
» Módulo Tury AC03B
