O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 00:10
por Beto_ETIOS_SD_XS_13/13 Ontem à(s) 22:54
por The_Bronn Ontem à(s) 17:44
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:57
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:45
» Luz interna
por ric+20 Ontem à(s) 16:15
» Mensagem no painel
por Diogo Ontem à(s) 13:21
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
Barulho no Motor
Barulho no Motor
Mensagem por Alcione Arantes Barbosa em Ter 13 Jan 2015, 15:24
Prezados,
Peguei o meu Etios X 1.3 2015, no ultimo sábado. Rodei 53 Km. E tenho 2 observações:
1- Quando dar partida, um barulho escandaloso vindo do motor.
2- Minha garagem tem uma pequena elevação, o meu antigo carro Uno 1.0 subia de boa. Ja o Etios dá fraquejada..!!
Gostaria da opinião de vocês sobre esses 2 tópicos..!!
Data de inscrição : 12/12/2014
Re: Barulho no Motor
Mensagem por lex.bh em Ter 13 Jan 2015, 16:01
Esse barulho são os tuchos que são mecânicos, se enchendo de oleo e entao silenciando-se.
lex.bh
Mensagem por Diogo em Ter 13 Jan 2015, 16:41
Esse barulho não seria do motor de arranque? Pois no Etios ele faz bastante barulho mesmo.
Quanto a força do carro você teria que precisar melhor o que acontece, se você sente o carro fraco quando está acelerando ou apenas quando arranca, ou quando vai soltando a embreagem sem acelerar, pois o motor do Etios é 16v, esse tipo de motor tem pouca força quando você tenta fazer ele andar só soltando a embreagem ou acelerando pouco, normalmente tem que acelerar um pouco mais para ele subir o giro.
Mensagem por Alcione Arantes Barbosa em Qua 14 Jan 2015, 09:12
Após as dicas que me passaram, tenho ressalvas a fazer quanto ao 2 tópicos que relatei anteriormente.
1- Barulho escandaloso ao dar partida: o barulho diferenciado no motor ao dar partida, percebi que foi por conta que o Ar Condicionado estava ligado ao dar a partida.
2- Seguindo a dica, forçando um pouco a aceleração ele sobe de boa..!
No mais, o carro é Showw..!!
