» Ar Condicionado - Não gela
por kervinson Ontem à(s) 17:51
» Encontro em Brasília DF
por ACM Dom 16 Dez 2018, 10:46
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
por arkbral Qua 05 Dez 2018, 11:48
Farol de Milha DLAA - Mercado Livre - Instalado [Atualizado]
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Farol de Milha DLAA - Mercado Livre - Instalado [Atualizado]
Mensagem por furtica em Ter 16 Fev 2016, 17:55
Estou na mesma situação do Tirius. Comprei este kit no ML e nem dei conta do botão. Comprei na empolgação e esqueci de olhar o botão. O meu ficou igual ao seu Tirius, saltado para fora. Agora estou tentando comprar apenas o botão preto e bolar uma forma de tampar o buraco que ficará. Já me falaram para colocar uma fita, mas aí fica feio né. Muita gambia....
furtica
Mensagem por Tirius em Qui 25 Fev 2016, 22:02
Uma outra opcao que pensei agora seria colocar para ligar o milha assim que ligar a lanterna.. ai nao precisaria de um botao para ligar apenas o milha. Nao lembro de andar com somente o milha ligado, sem a lanterna.. alias acho que nao é possivel, pois o positivo do milha esta no pos da lanterna. Se achar uma tampa para o furo do painel vou deixar sem botao mesmo. Clean Smile
Outra coisa o botao do milha esta com mau contato.. mais um motivo para deixar sem botao.
Tirius
Data de inscrição : 10/02/2016
Mensagem por lpilz1 em Ter 01 Mar 2016, 23:32
Comprei pelo ML também um kit de neblina e veio com o botão pra instalar no centro do painel, ao lado do alerta.
Mas não vou instalar, vou fazer ligar junto a lanterna como o Tirius mencionou. Aí não precisa abrir painel e nada, só instalar os neblina e o relé junto ao cofre do motor. Inclusive a fiação destes neblina passei por dentro do conduíte da fiação original do motor, não há nem vestígios da instalação hehe, parece original.
lpilz1
Idade : 43
Mensagem por Convidado em Qui 02 Jun 2016, 13:13
Os milhas originais de fábrica (não vendidos como opcional) vem na chave de seta, sendo possível ligar e desligar mesmo com a lanterna ligada, ou seja, da pra ligar a lanterna e os farois e desligar os milhas, ou ligar a lanterna com os milhas e deixar os faróis desligados.
Mensagem por ctadashi10 em Sex 03 Jun 2016, 11:47
O botão de acionamento tem iluminação mesmo quando o farol não está acionado?
Instalei um kit original na concessionária (3x mais caro) e o botão não fica iluminado à noite.
Achei isto um absurdo!!!
ctadashi10
Data de inscrição : 14/05/2016
Idade : 47
Mensagem por Magario em Dom 02 Out 2016, 11:30
Bom dia pessoal,
Desculpa reabrir o tópico depois de tanto tempo, porém, estou tentando instalar um kitde milhas q também comprei no ML. Já testei tudo e está funcionando perfeito...porém preciso passar a fiação pro cofre do motor e não acho por onde passar...alguem poderia ajudar com uma foto ou alguma descrição, por favor?
E também estou apreensivo para soltar o parachoque...sabem quantos e quais parafusos soltar?
Valewww
Magario
Data de inscrição : 31/08/2014
Mensagem por Hugo321 em Dom 27 Nov 2016, 19:02
Então esses farol da DLAA são muitos bons???
meu etios 14/15 nao tem,O arteb entra agua? 24w fica fraca? tou querendo comprar chicote com botao,farol separado no ML. DLAA vem com botao boa?
Hugo321
