O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Antena de rádio
Antena de rádio
Mensagem por DaniloluisADM em Seg 12 Ago 2013, 20:40
PESSOAL!
sou apenas eu ou mais alguém ai acha ridículo aquela antena daquele tamanho em cima do carro balançando, todos os carros tem anteninhas modestas e pequenas e o etios aquele exagero alguém pensa em trocar a antena ou já trocou por uma do tamanho menor penso em trocar mas sera que vai afetar o alcance do radio.
estou aberto a sugestões.
att.
DaniloluisADM
Re: Antena de rádio
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 12 Ago 2013, 20:59
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499044073-haste-metalica-preta-curta-p-toyota-etios-_JM
Re: Antena de rádio
Mensagem por Marcos Gomes em Sex 20 Set 2013, 12:05
Caros,
Comprei, porém apresentou uma perda de ganho que, dependendo da região, não vai compensar, pois  fiz o seguinte teste:
Com antena original peguei 28 estações.
Com esta antena= 19 estações
Sem qualquer antena=17 estações.
Marcos Gomes
Re: Antena de rádio
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 20 Set 2013, 12:12
bahh, muita diferença
Re: Antena de rádio
Mensagem por DaniloluisADM em Sex 20 Set 2013, 21:36
na minha região pra mim foi normal
DaniloluisADM
Re: Antena de rádio
Mensagem por Sergio em Sex 20 Set 2013, 21:57
Ótima observação do Marcos, tem que testar o ganho da antena.
Ninguém faz milagre, uma antena maior é mais eficiente mas também mais feia. Uma menor o contrário.
Se na região que o sujeito roda o sinal das rádios for fraco uma antena menor pode não ser uma boa opção.
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 22 Maio 2014, 01:32
Não sei se já tinha postado a foto da antena que troquei no meu Etios !!!! Tirei a antena de rádio amador que vem nele e coloquei essa:
Re: Antena de rádio
Mensagem por cmarques em Qui 22 Maio 2014, 07:33
A antena que colocoquei no meu, teve um pequeno ganho aqui na cidade onde moro...(radio FM)
Perdeu um pouco no ganho do sinal à distancia na estrada...(em relação à distancia nas proximidades do Rio de Janeiro Capital... tanto de radio FM , quanto da tv...
Não considero muita as perdas, pois não assisto a tv e geralmente uso usb para ouvir musica...Radio,  so quando me aproximo da cidade (quando lembro...)
Última edição por cmarques em Qui 22 Maio 2014, 13:20, editado 1 vez(es)
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 22 Maio 2014, 10:25
Sem contar que melhora e muito o visual !!!!!
Re: Antena de rádio
Mensagem por oliveiras.bocaina em Qui 22 Maio 2014, 12:09
tambem ja troquei a minha...o carro fica outro...
oliveiras.bocaina
Re: Antena de rádio
Mensagem por donidonadeli em Qui 22 Maio 2014, 18:36
[quote="Luiz Fernando"]Não sei se já tinha postado a foto da antena que troquei no meu Etios !!!! Tirei a antena de rádio amador que vem nele e coloquei essa:
to rindo sem parar kkkkkk antena do radio amador (é maria mole) sacanagem......
donidonadeli
Re: Antena de rádio
Mensagem por Barrica em Qui 22 Maio 2014, 20:59
Eu tambem nao gostei, pensei em comprar outra, mas ate lá fiz uma cirurgia e amputei pouco mais que a  metade dela...a antena é uma haste de ferro parafusada na base, girando anti-horario ela sai...pronto uma serrinha ou uma retificazinha e
pronto...na ponta usei a mesma tampinha plastica que é bem colada mas retirei a aquecendo a uns 20 cm do fogo passando entre o espaco de um garfo ...deu uma distorcida mas como tenho a retifica foi facil corrigi-la, colei no pedaco novo e o que era pra ser provisorio parece que  vai ficar eterno...rssrsrrsrs   nao medi rendimento pois AM nao  interessa so FM e pareceu muito boa , pega TUDO...moro em santo andre no ABC e parabens Luis Fernado a sua ficou show!!!
Barrica
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 22 Maio 2014, 21:12
A minha é do concorrente G5 !!!!!
Re: Antena de rádio
Mensagem por alexsander.allbani em Qui 22 Maio 2014, 22:57
Também achei a antena original meio "anos 80".
Só faltava ser daquelas retráteis antigas. hehehe
Pelo menos pega bem as rádios. Vou deixando assim por hora.
Re: Antena de rádio
Mensagem por cmarques em Sex 23 Maio 2014, 07:28
kkkk... anos 70...por não ser retratil...se fosse, seria anos 50...
Re: Antena de rádio
Mensagem por girardi em Sex 23 Maio 2014, 10:32
Ah eu nem noto a antena, só quando pego algum galho de arvore baixa......
A galera está "antenada" hein
Re: Antena de rádio
Mensagem por cmarques em Sex 23 Maio 2014, 10:52
kkk... troquei a do meu carro, antecipadamente, exatamente para evitar destas "praticas"...
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 23 Maio 2014, 11:13
Acho que, senão me engano, foi você quem me incentivou a troca-la, KKKKK Influenciador, rsrsrsrsrsrsrsrs
Re: Antena de rádio
Mensagem por gilsonmotta em Sex 23 Maio 2014, 12:16
blz galera? troquei a minha no 1º dia que pequei o carro. achei muito feia e o carro não entrava na garagem kkkk
gilsonmotta
Data de inscrição : 21/05/2014
Re: Antena de rádio
Mensagem por cmarques em Sex 23 Maio 2014, 12:48
Luiz Fernando escreveu:Acho que, senão me engano, foi você quem me incentivou a troca-la, KKKKK Influenciador, rsrsrsrsrsrsrsrs
Sim... rs... fui o "mentor intelectual da façanha"...rs... (antena "do concorrente G5"...kkk)
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 23 Maio 2014, 13:11
Te mandei uma MP, Leia por favor.
Re: Antena de rádio
Mensagem por alexsander.allbani em Sab 24 Maio 2014, 00:09
Depois destes posts, reparei melhor hoje. E é comprida mesmo a antena original.
E é fácil trocar, cmarques? Tu mesmo trocou?
Re: Antena de rádio
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 24 Maio 2014, 00:55
É só girar ao contrário, ela é de rosca, se não me engano, 5 mm.
Re: Antena de rádio
Mensagem por Mauro Nasc em Sab 24 Maio 2014, 07:01
No meu Etios coloquei a Haste Olympus Curta para Renault / Peugeot. Ela tem 45 cm e pegou legal as emissoras.
Mauro Nasc
Re: Antena de rádio
Mensagem por Cleber em Sab 24 Maio 2014, 08:59
Mauro, teria como colocar fotos para ver como ficou...
Cleber
