» etios com cambio CVT
» Módulo subida vidros
por leal2903 Ontem à(s) 20:25
por Nosreda Ontem à(s) 19:30
por kevibem Ontem à(s) 14:00
por ACM Ontem à(s) 13:15
» Militec e Perfect Clean
» VELOCIDADE MÁXIMA
» Fabrica Etios Toyota
» GNV no Etios SD 1.5
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Trava das portas
Trava das portas Empty Trava das portas
Mensagem por jjosmar em Qui 05 Fev 2015, 15:03
gostaria de saber se no etios quando vc anda com o carro as portas travam automaticamente
jjosmar
jjosmar
Idade : 62
Trava das portas Empty Re: Trava das portas
Mensagem por Egberto Carvalho em Qui 05 Fev 2015, 15:48
Eu acho que não, pelo menos na versão X não faz isso...
Egberto Carvalho
Egberto Carvalho
Data de inscrição : 11/12/2014
Mensagem por MMarques1964 em Qui 05 Fev 2015, 16:28
Infelizmente não. Apenas com o comando da porta do motorista.
MMarques1964
MMarques1964
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por jaimedeamorim em Sex 06 Fev 2015, 18:20
Gente é um absurdo, chegou o meu XLS Sedan 2015 - e pra minha surpresa não vem com acionamento automático das travas com o carro em movimento, ligue na css e fui informado caso eu queira esse serviço, teria que pagar r$ 399,00 para instalar um modulo simplesmente so pra fazer isso. E outra coisa, a luz interna não acende quando vc desliga o carro e retira as chaves do contato, fora esses por menores ridículos não virem configurados, estou satisfeito com o carro.
jaimedeamorim
jaimedeamorim
Data de inscrição : 17/01/2015
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 06 Fev 2015, 22:33
Você encontra esse mesmo módulo no ML ou no parceiro nosso "tunning parts" muito mais barato, nada à ver com esse preço, e instala por conta própria, ele é plug and play, fácil instalação.
Mensagem por EduFrazao em Sab 07 Fev 2015, 23:57
Meu carro trava automáticamente as portas depois de uns 20 segundos com a chave ligada. É um Étios X 14/15.
Eu instalei alarme as travas remotas via alarme. Será que é por isso que trava automáticamente ao ligar a chave?
EduFrazao
EduFrazao
Mensagem por ksio89 em Qua 11 Mar 2015, 15:25
Posso estar enganado, mas mas acho que o meu Etios (HB X 14/14)já travava as portas antes mesmo de instalar o alarme.
Idade : 29
Mensagem por LucianoAzevedo em Qua 11 Mar 2015, 18:07
Nenhum etios trava automaticamente nem o platinum. Os 2015 só emitem aviso sonoro. travar precisa instalar mesmo.
A tury tem o módulo. só ele custa uns 100 reais. Instalar que é o problema. Eu não sou da turma do faça vc mesmo então isso para mim é impossivel. Alias se alguém souber de um bom instalador em sampa agradeço.
LucianoAzevedo
LucianoAzevedo
Data de inscrição : 26/10/2013
Mensagem por Marcus Borges em Qua 11 Mar 2015, 22:36
O que não gosto destes módulos plug and play da tury é que eles não usam o sinal do velocímetro para o travamento "SPEED LOCK" e sim de um acelerômetro interno, este podendo ser "corrompido" pela vibração do alto falante.
Marcus Borges
Marcus Borges
Mensagem por LucianoAzevedo em Qui 12 Mar 2015, 21:24
Isso é. Mas tem niveis de sensibilidade. Bem depois que conseguir instalar conto os detalhes.
LucianoAzevedo
LucianoAzevedo
Mensagem por JACKSON SILVA NASCIMENTO em Sab 14 Mar 2015, 10:30
Comprei este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-625445777-travamento-de-portas-toyota-etios-x-13-por-deslocamento-_JM
Estou tentando convencer o instalador da CCS que vai instalar o alarme a instalar ele também, dando as dicas de onde comprar e sendo o meu cobaia para eles se animarem e revenderem/instalarem noutros.
Mensagem por JACKSON SILVA NASCIMENTO em Sab 14 Mar 2015, 10:34
Tem esse também: http://www.tuningparts.com.br/modulo-tury-trx31-central-de-travas-eletricas-para-toyota-etios-suzuki-jimny.html?_pid=VzRb8hn
Mas para o 1.3 x 15/15 me disseram que tem que ser o acima, que parece vir com motor, se bem que o que vão colocar no alarme poderia até servir.
Mensagem por ARI MOCELLIN em Sab 11 Abr 2015, 12:32
tenho ethios com 20mil km, ontem ele nao funcionava mais o travamento das portas ao acionar o botao.
comprei bateria nova e nada.
chaveiro disse que poderia se configuração.
voltei com carro na loja do chaveiro e enquanto esperava ele, abri o capo, o porta malas, as portas e fiquei apertando os botoes de acionamento eletronico das portas.
fechei tudo e acionei novamente. funcionou.
penso que gastei 20 reais sem necessidade não era bateria da chave e sim a tal desconfiguração.
deve ser porque a alguns dias atras abri o porta malas sem acionar a chave e começou a piscar as luzes e acionou o alarme, que não sabia que tinha alarme.
Segunda vou fazer revisao dos 20mil km, alguem já fez e pediu para olharem algo a mais, obrigado por compartilhar conhecimento.
abraço, saúde, felicidade, prosperidade.
ARI MOCELLIN
ARI MOCELLIN
Data de inscrição : 17/02/2015
Mensagem por ARI MOCELLIN em Sab 11 Abr 2015, 12:39
porque isso acontece - desconfiguração - nesse carro.
Não posso falar dos outros porque é o primeiro que compro com tais recursos e ar condicionado e isso que tenho 55 anos
ARI MOCELLIN
ARI MOCELLIN
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 12 Abr 2015, 23:52
Não é frequente, pelo menos aqui no clube ninguém comentou sobre isso, portanto, não acho que seja um problema, deve ter sido um caso isolado.
Agora, 20,00 uma bateria do alarme ????!!!!!! Enfim, não gastou dinheiro a toa, um dia irá precisar trocá-la.
Mensagem por strax em Ter 14 Abr 2015, 18:59
O meu eh hb X 14/15. Nao coloquei nada extra e trava as portas automaticamente.
strax
strax
Mensagem por strax em Ter 14 Abr 2015, 19:01
Ah. Instalei o alarme pela concessionaria mesmo. Deve ser isso que faz travar automatico
strax
strax
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 14 Abr 2015, 21:58
Trava nas quatro portas todas já vem de série, o que não vem em algumas versões é o travamento na chave.
Mensagem por LucianoAzevedo em Ter 14 Abr 2015, 22:09
Sim. O que estávamos procurando era o travamento automático por velocidade. Esse que nenhum Etios tem de fábrica. Falando nisso meu modulo chegou mas falta alguém para instalar, alguém tem um indicação em São Paulo?
LucianoAzevedo
LucianoAzevedo
