» etios com cambio CVT
» Módulo subida vidros
por leal2903 Ontem à(s) 20:25
por Nosreda Ontem à(s) 19:30
por kevibem Ontem à(s) 14:00
por ACM Ontem à(s) 13:15
» Militec e Perfect Clean
» VELOCIDADE MÁXIMA
» Fabrica Etios Toyota
» GNV no Etios SD 1.5
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Ferrugem
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Ferrugem Empty Ferrugem
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA em Sex 19 Set 2014, 22:34
LOGO ACIMA DO VIDRO TRASEIRO, MEU ETIOS SEDAN COM 5 MESES ESTÁ DANDO FERRUGEM.
POR FAVOR, QUEM TEM CARRO CLARO, BRANCO, PRATA, DÊ UMA VERIFICADA E ME AVISE SE TIVER TAMBÉM ....
Ferrugem 2n73y8i
Ferrugem 2rmb9tu
Ferrugem 9pys8n
Última edição por MAURO.SAQUAREMA em Sab 20 Set 2014, 12:10, editado 1 vez(es)
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 52
Ferrugem Empty Re: Ferrugem
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 19 Set 2014, 22:42
Teve um outro etios daqui com o mesmo problema,tambem era branco.
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA em Sex 19 Set 2014, 22:46
LEMBRA QUEM FOI PAULO ?
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 52
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 20 Set 2014, 18:14
Mauro, triste isso héin ???!!!! Já contatou a CSS ????
Bom, se não me engano, quem teve um problema desses foi o membro chamado Caio, e o ferrugem do carro dele foi no teto bem acima do para-brisa, a CSS alegou que foi algo externo que bateu ali e descascou a tinta, ocasionando a ferrugem.
Mensagem por mseiji em Sex 26 Set 2014, 18:44
Mauro! Alguma posição da concessionária em relação ao problema?
mseiji
mseiji
Mensagem por bidal21 em Ter 23 Dez 2014, 22:24
Boa noite senhores,
vim para reportar problema de ferrugem tambem em meu etios,
gosto muito do carro mais já é p segundo problema que tenho com ele.
primeiro tive problemas com infiltração de água da chuva, as borrachas da porta foram trocadas em garantia,
desta vez enfrento 3 pontos de ferrugem em locais distintos, Teto, parte interior do porta malas e parte interna do capó.
por acaso meu étios é na cor branca, rs
amanha posto as fotos
bidal21
bidal21
Data de inscrição : 23/12/2014
Mensagem por Caio em Qui 25 Dez 2014, 03:49
Ola mauro, o meu teve o mesmo problema, etios branco tambem, tive problemas de ferrugem a cima do parabrisas mais ou menos no mesmo lugar do seu. Levei na CSS e corrigiram sem dor de cabeça. Verifique tambem a trava do capô e uma chapa que fica atravessada entre o radiador e o parachoque dianteiro, pois apesar de nao dar pra ver estava MUITO enferrujada tambem o pessoal da CSS que detectou e me mostrou, fizeram o serviço todo em garantia.
Idade : 27
Mensagem por Caio em Qui 25 Dez 2014, 03:50
Luiz Fernando escreveu:Mauro, triste isso héin ???!!!! Já contatou a CSS ????
Uma das CSS alegou isso, dpois fui na concorrencia e fizeram meu serviço sem problemas...
Um detalhe é que no meu caso a ferrugem foi bem na quina da chapa, quase no teto mesmo, no caso dele a ferrugem é mais interna, bem no espaço entre o vidro e a chapa, acho meio impossivel ter algum argumento de pedra ou agente externo nesse caso rsrs
Idade : 27
Mensagem por bidal21 em Qui 15 Jan 2015, 18:09
Boa tarde pessoal,
segue fotos de pontos de ferrugem em meu Etios na cor branca,
uma amiga comprou um a 2 meses e ja apresenta o mesmo ponto de ferrugem na parte interna do capo, detalhe, o carro dela ja é no branco pérola, sugiro que observem em seus carros.
Alguém sabe dizer se este problema foi apresentado em Etios de outras cores?
Existem outros pontos de ferrugem mais as imagens não ficaram boas e o carro já esta fazendo reparo via garantia.
Ferrugem 345j8rq
Ferrugem 50qptt
bidal21
bidal21
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 15 Jan 2015, 23:23
Isso não pode acontecer, um carro novo ter ferrugem, tem que ir pra cima deles.
Exige o conserto ou a troca do seu carro e um carro reserva durante esse periodo.
Já ligou para a Toyota?
Oque disseram?
Mensagem por Eduardo em Sex 16 Jan 2015, 11:13
Preocupante isso, ferrugem é decomposição... Afeta qualquer estrutura a qual está compondo, sendo um veículo então... Tem que subir a esfera, sair do âmbito css... Vai direto à Toyota!
Eduardo
Eduardo
Mensagem por seixas oliveira em Sex 16 Jan 2015, 14:24
COmprei o meu Etios na semana passada, ainda nem recebi, mas, como eu estava em dúvida entre o branco e o prata, um rapaz que estava lá na concessionária logo aconselhou ao prata, afirmando que o branco dá mais problema de ferrugem.
seixas oliveira
seixas oliveira
Data de inscrição : 25/12/2014
Mensagem por lucianosmj em Sab 07 Mar 2015, 20:23
Boa noite pessoal,
Seguinte, estou em processo de compra do Etios X 1.3 15/15 e gostaria de saber se alguém já teve problemas de ferrugem com o carro?
Tive um conhecido que teve, mora aqui em minha cidade (litoral - Salvador BA), mas depois dele não vejo ninguém mais comentando a respeito.
Venho de um Celta que sou unico dono e comigo a 5 anos nunca teve se quer pontos de ferrugem.
Confesso que sou bastante cuidadoso, toda semana lavo, uma vez no mês dou cera, a cada seis meses é polido.
Alguém pode tirar minha dúvida?
Obrigado
lucianosmj
lucianosmj
Data de inscrição : 04/01/2015
Idade : 27
Mensagem por T-6 em Seg 09 Mar 2015, 11:42
Moro na grande Natal (Parnamirim) e constantemente estou próximo às praias tanto para lazer como para deslocamentos diários (a Via Costeira, aqui de Natal, é na beira da praia) e, com 2 anos de carro (cor prata), não tem nenhum ponto de ferrugem.
Há relatos aqui no fórum, porém, de alguns carros com a cor branca que apresentaram pontos de ferrugem.
Mas se sua dúvida sobre a compra do carro é essa, mesmo assim acho que vale a pena.
Última edição por T-6 em Seg 09 Mar 2015, 19:34, editado 1 vez(es)
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 09 Mar 2015, 19:06
Acho que são casos isolados, e como dito pelo amigo sumido T-6, na cor branca !!!
Mensagem por T-6 em Seg 09 Mar 2015, 19:35
KKKKKK. Tô acompanhando de longe. KKKKKK.
Mensagem por pgfilho em Ter 10 Mar 2015, 11:43
Comprei um 2013 branco e está com um ponto acima do para brisa e na plaquinha que trava o capô .. . Evil or Very Mad
Outra coisa que percebi, a camada de tinta é finíssima! Será que isso tem algo a ver?
No Fiesta Rocam 2008 que temos aqui não é assim.
pgfilho
pgfilho
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por brenotercio em Qua 08 Abr 2015, 19:45
Tenho um hatch BRANCO e apareceu ferrugem também, acima do para-brisas. Está na css fazendo o serviço na garantia.
brenotercio
brenotercio
Mensagem por brenotercio em Qua 08 Abr 2015, 19:46
brenotercio
brenotercio
Mensagem por Emerson Warne em Qui 09 Abr 2015, 17:39
A tinta é fraca demais...Nunca vi uma camada de tinta tão fina...
Mas não é só a do Etios que tem esse problema não, os carros de algumas montadoras estão vindo assim mesmo. Deve ser o sistema de pintura que estão usando para economizar nos custos.
Última edição por Emerson Warne em Sex 17 Abr 2015, 18:57, editado 1 vez(es)
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por antonio ribeiro junior em Sex 17 Abr 2015, 13:02
Tenho um etios 2013 XLS e a buzina, trava do capo e a barra que segura a trava estão bastante enferrujados . Levamos na CSS e os mesmo tiraram fotos e enviaram para a Toyota analisarem, estamos aguardando uma posição.
Alguém já verificou este tipo de problema ? O meu carro é cinza.
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 17 Abr 2015, 15:05
A barra que segura a trava, você diz o próprio capô ??? É ali é complicado, nada de normal não. Passa depois pra gente o que eles disseram, ok ???
Mensagem por brenotercio em Sab 18 Abr 2015, 15:05
O meu hatch BRANCO saiu do serviço. Tinha ferrugem acima do pára brisas. Foi feito na garantia. Mas depois de ler os tópicos aqui fui ver também a peça que fica na frente do radiador e a trava do capô. Tem ferrugem tb!
brenotercio
brenotercio
Mensagem por brenotercio em Sab 18 Abr 2015, 15:07
Vou lá de novo!
brenotercio
brenotercio
Mensagem por Emerson Warne em Sab 18 Abr 2015, 15:13
Ixi!
