Central Wings Play
+22
jp.siq
moachamusca
welkson
Raquel de Avila
Misso Rodrigues
vaniaportho
lampada
labo13
Levinthal
pcesar
AndersonGama
Fábio Laporte
Denis74
MMarques1964
André Fonseca
pauloenes
viniciusagr
Sir Camelot
AdrianoMSG
Naldao
26 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Central Wings Play
Me ofereceram essa central multimídia por 2.300,00 mas nunca ouvi essa marca (não tendo muito).
Eu gostaria de ter espelhamento do celular android, GPS, câmera de ré e bluetotth com as funcionalidades do volante.
O que estão achando dessa central? A atualização do GPS é somente via SD card? É tranquilo a atualização? Os mapas do GPS tem boa atualização?
Abs.
Abs.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
GPS, no meu, não funciona. Uma literal porcaria! Absolutamente imprestável. Demora uns 2 minutos para entrar e a função é horrível, não responsiva e imprecisa. GPS, pra mim, fica no waze mesmo quando preciso.
Espelhamento, até onde sei, não possui. Câmera de Ré e bluetooth funcionam perfeitamente.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Lucasdel gosta desta mensagem
Reset na Central
Meu GPS parou de funcionar, liguei na Wings e o técnico Tiberiu me atendeu muito bem, me instruiu e o GPS voltou a funcionar (passo 16 abaixo), mas no outro dia, a multimídia inteira travou com a mensagem “Application Error – Application Home.exe encountered a serious erros and must shut down”. Liguei novamente na Wings e um outro técnico disse que tinha que mandar para São Paulo ou Recife. Fucei um bocado e nada. Liguei mais uma vez e o Tiberiu me instruiu direitinho como resetar e resolvi o problema. Segue como fiz:
1 – Retirar DVD´S, pen drive, etc.
2 - Fazer backup dos arquivos do cartão de memória no computador;
3 - Formatar cartão de memória;
4 – Entrar no site da wings e baixar o programa, no caso do Etios 15/16 é o PLAYTO02 – a senha para acesso a área de download é wings;
5 – Colocar o aquivo BIN + 8 arquivos no cartão de memória (descompactados);
6 - Com a central multimídia desligada, põe o cartão de memória;
7 - Liga a central;
8 - Espera iniciar;
9 - Calibrar a tela (com um objeto pontiagudo, como uma tampa de caneta);
10 - Antes de terminar a contagem regressiva, tocar na tela;
11 - Remover cartão quando solicitado;
12 - Clicar yes/ok;
13 - Formatar cartão denovo;
14 - Colocar arquivos do backup;
15 – Colocar o cartão de memória na central e ligar;
16 – Ir na engrenagem de configurações, GPS e lupa. Selecionar o arquivo Navione. Voltar;
17 – Configurar comandos do volante, na engrenagem de configurações.
Nesta configuração, cada botão só pode ter uma função, então clique na tela e aperte o botão correspondente no volante, depois voltar.
A central já está funcionando a uma semana, sem problemas.
Do lado do cartão de memória, tem um botão de reset, que usei uma vez e resolveu o problema por uns instantes após tirar DVD e Pendrive, mas assim que desliguei e liguei a central o problema voltou.
Se tiver na dúvida qual o seu modelo, é bem fácil tirar a multimídia. Puxe o botão do ar condicionado, vai ter um parafuso Philips, solte-o e o painel está apenas encaixado, puxe levemente e solte a central, são mais 4 parafusos Philips. Tem vídeos no Youtube ensinado a tirar o painel. Em cima da central tem o modelo.
Espero ter ajudado.
Abraços.
7 - Liga a central;
8 - Espera iniciar;
12 - Clicar yes/ok;
Espero ter ajudado.
Abraços.
galceranbruno@hotmail.com
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/12/2016
Boa tarde pessoal, tô com o problema na minha central, quando ligo pede para calibrar a tela. Alguem sabe a solução? Desde já, agradeço.
mdsnrdg- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/07/2018
luccasfigueira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/08/2023
Alguém possui o link pra eu poder baixar a uma atualização apenas para a navegação GPS?
Vetor- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/02/2024
» Central Wings Etios 2015
» Problemas com a Central Multimidia Wings PlayO202 - Etios XS2014
Página 3 de 3
