por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
Friso lateral traseiro descolando
Friso lateral traseiro descolando Empty Friso lateral traseiro descolando
Mensagem por antonio ribeiro junior em Dom 12 Abr 2015, 19:42
Sou novo no grupo e preciso de uma ajuda. Tenho um Etios XLS 1.5 2013 e acabei colocando recentemente frisos nas laterais, os frisos são cromados (para combinar com os detalhes cromado do XLS) e ficaram muito bonitos, entretanto os frisos traseiros (nas duas laterais) não colaram na sua totalidade. Esta solto um pedaço de aproximadamente 15 cm perto da roda (mas antes da extremidade do friso, ou seja as pontas do friso estão bem coladas). Não gostaria de retirar o friso, pois as outras partes estão muito bem afixadas (penso que a porta traseira chegando próximo da roda ela possui uma curvatura e acho que é isto que esta dificultando a fixação). Aparentemente (pelo meu olhar de leigo) colocar alguma cola liquida (gel) de rápida secagem e pressionar o friso por algum tempo parece resolver a situação, mas que cola usar ? Tentei fazer uma experiencia em um pedaço com a superbond , mas não funcionou.
Alguém consegue me dar uma dica ?
Friso lateral traseiro descolando Empty Re: Friso lateral traseiro descolando
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 12 Abr 2015, 23:44
Antonio, antes de mais nada, seja bem vindo ao clube !!!
Não, não é essa pequena curvatura da porta que estaria causando isso. Provavelmente, a fita dupla face presente no friso ou é de baixa qualidade ou não está colocada em sua totalidade deixando essa parte no meio sem cola.
Agora, pelo amor do seu carro, jamais coloque algo com super bonder !!!! Essa cola possui substâncias que irão atacar o verniz e a camada de tinta do seu carro !!!!! Irá ganhar belas manchas ao redor do friso !!!
Não tente nenhuma cola. O mais correto, limpo e bacana para o seu patrimônio é retirar esse friso (aproveite que está recente), e tirar toda a dupla face, colocando uma da 3M que vende em lojas de auto peças. Limpa tudo, passa álcool no friso onde será colacada a nova fita, espere secar e aplique ela.
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA em Seg 13 Abr 2015, 21:46
Boa dica Luiz, mas ainda diria mais ...
Vc colocou em concessionaria ou loja de acessórios ?? ou foi plug and play ?? comprou na net e vc mesmo colocou ?? rsrsrs ... se foi em concessionaria, é mole, é só voltar lá e reclamar que eles arrumam, caso contrário faça isso que o Luiz disse, retire com cuidado limpe tudo bem limpo, bem seco e use uma fita nova de boa qualidade. Ainda vou te dar uma outra dica, essa 3M de loja de auto peças é boa, mas tem uma ainda melhor ... também da 3M, é dupla face VHB, no Rio só encontro dela na Leroy Merlim, é cara mas vale a pena. Tem de várias espessuras, pro friso pode ser a mais fina.
abraço
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 52
Mensagem por antonio ribeiro junior em Sex 17 Abr 2015, 14:02
Obrigado pela Dica, problema resolvido. Comprei fita 3M. Mas acho que o problema se originou por ter instalado o friso na altura de 23cm do inicio da porta, depois descobri (neste fórum) que o correto é na altura de 26cm e é justamente aonde a curvatura é menor.
