por JBVI Ontem à(s) 22:01
por JBVI Ontem à(s) 21:42
por JBVI Ontem à(s) 21:14
» voce esta satisfeito com seu Etios?
por JBVI Ontem à(s) 21:04
por JBVI Ontem à(s) 20:31
» se Yaris vier
por JBVI Ontem à(s) 20:22
por Claudioyure Ontem à(s) 16:48
por 110anosimigraçaojapaa Ontem à(s) 15:34
por Lucimara Ontem à(s) 15:22
por lintz Ontem à(s) 15:03
» Auto entusiastas
por rodrigoal Ontem à(s) 11:30
por Rafael Ontem à(s) 11:01
» Manutenção fora da CSS
por kervinson Qui 19 Abr 2018, 21:51
» Etios baiano chegando!
» Etios 2019
por kervinson Qua 18 Abr 2018, 18:12
» Revisão 80.000 km - Plano de manutenção
por JonaBeto Qua 18 Abr 2018, 09:44
» Apresentando-me
por paulozullu Ter 17 Abr 2018, 16:42
» Recomendação de Modulo de rebatimento de Retrovisor e tilt-down ?
por amazuti Ter 17 Abr 2018, 11:40
» Pára-choque com aplique...Estranho!!!
por rodrigoho Ter 17 Abr 2018, 07:38
» O que poderia ter na proxima geração?
por amazuti Seg 16 Abr 2018, 18:12
O Etios tem entrada OBD-II? Aonde fica?
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por mauvivas em Ter 13 Ago 2013, 15:39
Sergio: Uma gambiarra para ver o consumo é utilizar um adaptador OBD2 bluetooth. Com ele e um aparelho Android é possível instalar um app como o "Torque", que acessa a ECU (o cérebro do carro) e te dá várias informações, inclusive consumo.
http://www.ebay.com/itm/ELM327-Super-Mini-Bluetooth-Wireless-OBD2-Scanner-Auto-Car-Diagnostic-Tool-/360671636797
Pra quem tem central multimidia Android parece ser uma boa solução. Eu já usei com o celular. É interessante como curiosidade, mas não muito prático como solução. Mesmo não sendo bom como "computador de bordo", ainda assim é uma boa ferramenta de diagnóstico.
Obs.: Isso não é um recurso do Etios. Acho que deve servir com quase todos os carros novos.
mauvivas
Data de inscrição : 12/08/2013
Re: O Etios tem entrada OBD-II? Aonde fica?
Mensagem por Sergio em Qua 14 Ago 2013, 02:55
Cara, ganhei o dia com esta sua mensagem. Sinceramente nunca tinha visto este módulo e não sabia que era possível acessar a central sem os equipamentos das oficinas e concessionarias.
Em qual carro você usou isto? Será que pode ficar conectado direto sem danificar nada?
No Etios tem um conector embaixo do painel à esquerda, será que é este?
Vou encomendar um pra mim.
Última edição por Sergio em Seg 14 Out 2013, 14:51, editado 2 vez(es)
Mensagem por andrepedroni em Ter 20 Ago 2013, 23:22
Tem alguns OBD-II readers no dealextreme (como esse: http://dx.com/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679 - que eu comprei) que pegam dados do carro como velocidade, rotações por minuto, etc...
Como ainda não comprei meu Etios (pegarei o primeiro 2014 do estado se deus quiser) queria saber se alguém sabe onde fica, se já usou algum desses OBD-II readers no Etios.
Agradeço!
<Movido pela moderação para Seção Mecânica e Manutenção>
andrepedroni
Data de inscrição : 18/08/2013
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 21 Ago 2013, 22:11
Não falar se tem, pergunte em uma concessionária ou ligue para a toyota que eles vão te falar tudo!
Mensagem por mauvivas em Qua 21 Ago 2013, 23:04
Tem sim. Fica à esquerda do motorista, bem perto da porta. Abra a porta, ajoelhe, deite a cabeça no banco olhando pra frente (mais pro lado da porta) e você verá Very Happy
mauvivas
Mensagem por pedro henrique zanini em Qua 21 Ago 2013, 23:34
Embaixo de onde abre o capo
Mensagem por Sergio em Qua 21 Ago 2013, 23:43
Eu não conhecia essa possibilidade de ler a central usando esses transmissores bluetooth. Pensava que só com equipamentos sofisticados das oficinas.
O amigo Mauvivas que me mostrou isso e a partir daí passei a me interessar e estou pesquisando para comprar um desses leitores.
As opções para customizar o painel do carro são enormes, não dá para deixar de fazer.
Vejam esta foto de painel (evidentemente não é de um Etios) com uma tela informando dados da central.
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 21 Ago 2013, 23:47
é um smart!
Mensagem por andrepedroni em Qua 21 Ago 2013, 23:59
Pois é, eu também fiquei impressionado com essa possibilidade...
Dá pra fazer um computador de bordo derrepente...
Ou então caso alguém não acostume com o painel central, temos o HUD (Head Up Display)... Exemplo: http://dx.com/p/ash-3-2-7-led-car-hud-head-up-voltage-speed-w-reflective-film-for-obd-ii-black-202141
Nesse do exemplo tem velocidade, RPM, KM/L instantâneo, temperatura do motor, etc...
Só que esse é mais caro, queria testar esse bluetooth antes para garantir o funcionamento...
Nesse vídeo o cara mostra as qualidades/defeitos desse HUD:
andrepedroni
Mensagem por mauvivas em Sex 23 Ago 2013, 16:37
Segue a localização do Conector (já com o meu dispositivo Bluetooth ligado)
mauvivas
Mensagem por andrepedroni em Sex 23 Ago 2013, 17:09
Grande mauvivas!
Boa!
Você usa qual aplicativo? O TORQUE mesmo?
Você consegue km/l?
Que tal fazer um videozinho?
Vai me ajudar muito! E acho que o fórum todo também Very Happy
Valeu!
andrepedroni
Mensagem por Rodrigo em Ter 17 Set 2013, 15:46
mauvivas escreveu:
mauvivas você deixa ligado o tempo todo? Vou pegar meu Etios sexta, já tenho o dispositivo. Qual aplicativo você usa?
Idade : 26
Mensagem por mauvivas em Ter 17 Set 2013, 18:25
Eu deixo ele ligado o tempo todo, mas nem sempre ativo o torque. Minha ideia é colocar uma central multimidia com Android pra usar o torque, como na foto que Sergio enviou.
mauvivas
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 17 Set 2013, 18:33
voce colocou o HUD mauvivas?
Mensagem por Marcos Gomes em Qui 19 Set 2013, 15:15
Chegou ontem o meu HUD ASH-3 comprado na DealExtrime, tentei uma instalação provisoria ,porém face a inclinação do painel com relação ao para-brisas,  não ficou  legível durante o dia  com a película refletora que eles mandaram;No próximo final de semana vou tentar instalar com um insulfilm espelhado pra ver se resolvo este problema.
Marcos Gomes
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 17 Out 2013, 22:55
só conecta esse obd... e parea com o celular android e ele da o consumo?
Conexão por Bluetooth OBDII + Iphone 4
Mensagem por Gibinha em Dom 22 Dez 2013, 17:18
Leitor OBDII ELM327
Iphone com jailbreak
App: RoqyBT4 (Sincronizar Bluetooth)
DashCommand (Ler informações)
Existem vários programas para leitura, para Android uso mais comum é o "Torque".
Gibinha
Mensagem por Sergio em Seg 23 Dez 2013, 00:35
Ótimo vídeo, obrigado por compartilhar.
Me pareceu um delay alto entre o ronco da aceleração e os RPMs mostrados no contagiros.
Mensagem por Gibinha em Seg 23 Dez 2013, 09:25
Verdade Sergio este delay acontece pelo sincronismo dos 3 programas envolvidos e praticamente desaparece depois de alguns segundos. Faltou mostrar a tela de consumo instantâneo de combustível que foi o principal motivo de utilizar o leitor.
Logo mais novo vídeo.
Gibinha
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 23 Dez 2013, 11:52
eu tenho ele no android, realmente no inicio ele trava, mas depois de uns 30 segundos ele lê em tempo real...
gibinha, você deixa ele sempre conectado no carro ou tira quando não está usando?
Mensagem por Gibinha em Seg 23 Dez 2013, 12:00
Deixo ele sempre conectado, pois o consumo é baixíssimo, embora só use o aplicativo as vezes.
Gibinha
Mensagem por pauloenes em Seg 27 Jan 2014, 09:49
Este conector está disponível na versão 2014 em que local? Pois tentei achar e não encontrei no mesmo local apontado pelo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RX7p9boHGTI
pauloenes
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por hugomlima em Seg 27 Jan 2014, 10:33
Pois está no mesmo lugar. Procure um pouco mais que vc acha. O meu eh 2014 e fica nesse mesmo lugar.
hugomlima
Mensagem por T-6 em Seg 27 Jan 2014, 18:39
Marcos Gomes escreveu:Chegou ontem o meu HUD ASH-3 comprado na DealExtrime, tentei uma instalação provisoria ,porém face a inclinação do painel com relação ao para-brisas,  não ficou  legível durante o dia  com a película refletora que eles mandaram;No próximo final de semana vou tentar instalar com um insulfilm espelhado pra ver se resolvo este problema.
Marcos Gomes,
Achei interessante esse HUD. Quando vc fizer a instalação definitiva faça comentários, positivos e negativos, pois é uma boa saída para a falta de um computador de bordo nos nossos Etios.
Se possível, também, coloque fotos dele em funcionamento de dia e de noite, beleza.
Valeu.
Mensagem por hugomlima em Seg 27 Jan 2014, 19:12
E ai marcos, de setembro pra ca deu tempo de instalar? Estamos curiosos esperando as fotos e impressões.
hugomlima
