» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Correia dentada ou corrente ?
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Correia dentada ou corrente ? Empty Correia dentada ou corrente ?
Mensagem por George Maia em Seg 27 Abr 2015, 12:53
Afinal de contas:
o Etios possui correia dentada ou corrente de comando de válvulas ? Se for corrente, com quantos mil kms é substituída. Existe esse referência no Manual do Proprietário ?
George Maia
George Maia
Correia dentada ou corrente ? Empty Re: Correia dentada ou corrente ?
Mensagem por EduFrazao em Seg 27 Abr 2015, 14:00
Boa tarde. Possui corrente de comando, que tem vida útil de mais de 100 mil kms. Diferentemente da correia, a corrente de comando começa a apresentar sinais de fadiga, principalmente barulho estranho, então você não será pego de surpresa.
EduFrazao
EduFrazao
Mensagem por Diogo em Seg 27 Abr 2015, 14:49
A Toyota informa que ela não precisa ser substituída pois tem a mesma vida útil do motor, então a troca só seria feita quando for necessário um retífica no motor ou algo assim.
Última edição por RSS_X3 em Seg 27 Abr 2015, 19:36, editado 1 vez(es)
Mensagem por George Maia em Seg 27 Abr 2015, 19:35
Realmente a vida útil dessa corrente de acionamento do eixo de comando de válvulas deve ser muito longa.
George Maia
George Maia
Mensagem por leomendesrj em Sab 20 Fev 2016, 22:25
Alguém sabe me dizer o ponto de sincronia na hora da montagem da corrente de comando do motor do Etios 1.5? Grato!
leomendesrj
leomendesrj
Data de inscrição : 20/02/2016
Mensagem por Emerson Warne em Sab 20 Fev 2016, 22:41
Hi rapaz, ai só mecânico mesmo para te responder Leo.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por leomendesrj em Sab 20 Fev 2016, 22:56
Valeu Emerson. É que infelizmente o "mexanico" nunca desmontou um carro desses e tá com dificuldades na montagem. Mas agradeço. Abraços.
leomendesrj
leomendesrj
Mensagem por Sergio em Dom 21 Fev 2016, 10:39
Esse tipo de informação técnica infelizmente a Toyota do Brasil não fornece, diferentemente de outras marcas mais antenadas e dinâmicas. Existe muita informação sobre outros modelos, como o Corolla por exemplo, vinda dos Estados Unidos, mas como Etios não é vendido por lá temos pouquíssima literatura técnica, quase nenhuma. E nestes tempos onde se consegue qualquer informação pela internet isto é uma grande desvantagem para os proprietários em relação aos proprietários de carros de outros fabricantes.
Mas qual o motivo de ter desmontado o comando de válvulas?
Mensagem por Emerson Warne em Dom 21 Fev 2016, 12:54
Leo, agora que o Sergio falou da falta de informações, lembrei do Doutor IE, o sistema para descobrir problemas e circuitos e muitas informações sobre varias marcas.
Se cadastra e ver se tem o esquema do Eios.
Segue link online.
http://www.drieonline.com.br/testdrive/
Olha ai como o sistema funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxo_Ih3p9t0
Mensagem por leomendesrj em Dom 21 Fev 2016, 22:49
Amigo Sérgio, peguei o carro batido, mas infelizmente, ele sofreu um calço hidráulico que entortou uma das bielas. Precisei abrir o motor para substituir. Obrigado pela dica Emerson, vou vasculhar por lá.
leomendesrj
leomendesrj
Mensagem por Darci em Qui 10 Mar 2016, 20:03
Infelizmente esse Dr IE é só pra mecânicos, possivelmente tem que ter CNPJ e tal....Tinha um ford ka zetec rocam, que também usa corrente no comando, haviam duas marcas nas polias e dois elos de cor diferente na corrente, alinhava-se os elos de cor diferente com as marcações das polias e o motor estava no ponto.
Mensagem por Jackson em Sex 11 Mar 2016, 07:13
pois é, eu acho que todo carro têm essas marcas de alinhamento, é só ficar ligado nas marcas.
mas onde comprei o etios o chefe da oficina é muito aberto a responder perguntas técnicas, quem sabe não custe nada perguntar na concessionária.
Mensagem por Darci em Ter 22 Mar 2016, 19:44
Sacanagem não ter um um manual de serviço do etios. Acho que hoje em dia é tudo via software, não existe mais o manual em papel, talvez por isso a dificuldade em aparecer alguma coisa, já revirei a internet e não aparece nada.
Mensagem por Jackson em Qua 23 Mar 2016, 07:06
sim, o mais proximo de um manual de oficina é o http://www.japan-parts.eu/
Mensagem por Darci em Qua 23 Mar 2016, 11:11
Pois é, no http://www.japan-parts.eu/ tem a vista explodida dos componentes, ajuda um pouco, mas torque de parafusos, sequências de desmontagens, ponto de motor, valores máximos e mínimos dos sensores, isso não tem e o http://www.japan-parts.eu/ só está disponível porque o site é europeu, senão nem isso..
Mensagem por Jackson em Qui 24 Mar 2016, 13:13
sim e se você verificar no team-bhp eles falam que não existe !!!
Mensagem por Darci em Qui 24 Mar 2016, 20:10
Existir tem que existir, lembro que no longa duração da 4 rodas, eles informavam alguns dados técnicos do carro para comparar o carro novo com o usado, lembro nitidamente que citaram taxa de compressão máxima e mínima " de acordo com a montadora", então tem, continuemos a procura, uma hora alguém acha....
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 24 Mar 2016, 21:20
http://www.etiosclube.com.br/t1685-manual-servico
Mas faz tempo que ele não visita o clube !!!
Mensagem por Jackson em Seg 28 Mar 2016, 13:17
pois então, eu acho que não existe não.
Mensagem por ismaique em Qua 06 Abr 2016, 22:28
leomendesrj, você consegiu descobrir o ponto de sincronia na hora da montagem da corrente de comando?
Eu achei este video mostrando qual o ponto.
https://www.youtube.com/watch?v=0dgx5bhu6Yw
ismaique
ismaique
Mensagem por JMSC em Dom 10 Abr 2016, 01:47
Exatamente o que nosso amigo Leo esta (Estava) procurando.
Com essas dicas o mecanico monta tranquilo.
Parece bastante simples, apenas 3 referencias.
JMSC
JMSC
Correia dentada ou corrente ? Empty Correia e tensor esticador
Mensagem por Michel Matos em Ter 25 Set 2018, 19:06
Onde moro aqui em Ilhéus não acho para comprar nem a correia do alternador nem o rolamento esticador da correia o Etios por ser da Toyota deveria muito fácil de encontrar peças,só encontrei mais fácil foi as pastilhas de freio.
Michel Matos
Michel Matos
Data de inscrição : 02/07/2018
Mensagem por rodrigoho em Qua 26 Set 2018, 09:17
Pois é Michel, como Ilheus por ser uma cidade turística, essas peças de baixa demanda realmente são muito escassas, assim como qualquer interior do país, infelizmente. Geralmente as concessionárias Toyota não tem peças no estoque, só através de pedido mesmo... Moro em cidade pequena e sofro desse mal tambem.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Michel Matos em Qua 26 Set 2018, 09:46
É vdd,acho que por o Etios ser um carro popular deveria ser fácil de encontrar,vou substituir só a correia por não achar o esticador, obrigado.
Michel Matos
Michel Matos
Mensagem por Diogo em Qua 26 Set 2018, 12:45
Michel Matos, não sei se o Etios é o seu primeiro Toyota, mas tanto a Toyota como a Honda, você tem tudo na css, se não tiver em estoque basta fazer pedido que chega em alguns dias, mas fora da css esquece, você não acha praticamente nada, só algumas peças bem comuns como freios, amortecedores e etc, mas correia que é uma peça importada do Japão e que se troca muito pouco já é mais difícil.
Você não disse também o ano do seu Etios nem a km, se for o motor japonês ele não tem esticador nem rolamento algum, é só a correia, o esticador veio só no modelo nacional, mesmo assim deve durar muito tempo, tem certeza que precisa trocar?
