» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Qual óleo utilizar ?
Qual óleo utilizar ? Empty Qual óleo utilizar ?
Mensagem por George Maia em Seg 27 Abr 2015, 13:22
adquiri recentemente um Etios 1.5 Sedan e ainda não consegui entender aquela montoeira de especificações de óleos para o motor descritas no Manual do Proprietário. Não entendo como um veículo pode usar óleo tão fino como o 5W30 ou um óleo mais grosso, como o 10w40. Tem algo errado nessas informações. Qual o óleo correto a ser utilizado ? Por quê a Toyota não optou pelo óleo de longa duração (10 mil km) com faz a Chevrolet ?
George Maia
George Maia
Qual óleo utilizar ? Empty Re: Qual óleo utilizar ?
Mensagem por Diogo em Seg 27 Abr 2015, 15:26
Todo manual de carro tem diversas opções de óleo amigo, pois pode ser necessário alterar dependendo da temperatura do local onde você mora, tipo de uso e etc, mas a Toyota usa sempre o 10W40 semi-sintético, é o mesmo tipo de óleo que a Chevrolet usa, logo a sua reclamação não tem muito fundamento.
As trocas de óleo do Etios são a cada 10mil km ou 1 ano, assim como da Chevrolet.
Mensagem por George Maia em Seg 27 Abr 2015, 19:33
A Chevrolet recomenda para o Prisma, por exemplo, um único tipo de óleo: SAE 5W30 API SL. Veja no manual no link: http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2011/02_pdf/Manual_Prisma_2011.pdf
Para o Cobalt, a Chevrolet recomenda um único tipo de óleo: SAE 5W30 API SL. Leia no manual em: http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2014/14cobalt_adv_pt_BR_080613_baixa.pdf
A Volkswagem do Brasil recomenda apenas um óleo para cada tipo de motor. Acesse: http://www.vw.com.br/content/br/brand/pt/servicos/servicos_e_manutencao0/oleos_e_fluidos.html
A Ford do Brasil idem, recomenda apenas um tipo de óleo para cada motor. Leia em http://www.olhonooleo.com/#!Especifica%C3%A7%C3%B5es-Ford-para-motor-entenda-um-pouco-mais/c13tz/71550256-C24F-408F-A1C3-636031A4800B
A Fiat também não deixa dúvidas. Seu manual de Óleos e Fluidos é bem específico para cada tipo de motor. Acesse: http://www.fiat.com.br/servicos/oleos-e-fluidos.html
Já a Toyota, no que diz respeito ao Manual do Etios, deixa dúvidas quando cita (8-1-7):
10W30 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
10W40 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
5W30 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
SABENDO QUE O ETIOS É UM CARRO FLEX, QUAL ÓLEO USAR ? 10W30, 10W40 OU 5W30 ?
NO ITEM 6-2-12 DO MANUAL DO ETIOS CITA-SE QUE A TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DEVE SER FEITA A CADA 5.000 KM.
George Maia
George Maia
Mensagem por Rengaww em Seg 27 Abr 2015, 21:26
Pelo que eu entendi no manual (8-1-7) no caso do Etios se você for usar óleo MINERAL pode usar o 10w30 ou 15W40 e se for óleo SEMISSINTÉTICO pode usar 10w40 ou o 5w30
Qual óleo utilizar ? 2czq6hw
Mensagem por Diogo em Seg 27 Abr 2015, 23:59
Exato, se for usar o semissintético (que é o ideal) pode ser 10W40 ou 5W30, o cliente usa o óleo que julgar conveniente, mas as concessionárias usam 10W40.
Outra questão, não seria melhor fazer as revisões e manter a garantia do carro? Neste caso você não precisaria se preocupar com mais nada.
Quanto ao item 6-2-12 do manual, se refere a uso severo, por isso existe essa indicação de 5mil km, todas as montadoras recomendam a troca a cada 5mil km para uso severo.
No caso de uso normal, a troca é a cada 10mil, conforme está no manual (item 6-2-7) e no site.
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Ter 28 Abr 2015, 09:23
blz RSS
matou apau
Sai_Fora_Abra...
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por George Maia em Ter 28 Abr 2015, 19:51
Realmente, a troca a cada 5 mil km deve ser feita em veículos sob condições severas de uso. Ainda persisto na dúvida: "que óleo devo utilizar ?" Isso porque não estou convencido de que um motor possa utilizar óleos com viscosidades tão discrepantes (óleos muito finos e óleos grossos). Lembro-me bem que, certa vez, quando compareci à Concessionária Chevrolet Super aqui de Campos, RJ, o vendedor me apresentou uma nota fiscal de serviço com os dizeres "óleo do motor 20w40". Prontamente liguei para a Chevrolet e me informaram que era pra eu correr na Concessionária e substituir com urgência o óleo 20w40 pelo óleo recomendado, ou seja, o 5w30 e que eu não deveria rodar muito com o óleo grosso, pois isso poderia danificar certos componentes do motor. Fui à Concessionária, o pessoal da Chevrolet Brasil já tinha entrado em contato com eles pelo telefone e, com a maior cara de medo, substituíram na hora o óleo 20w40 pelo óleo correto, o 5w30.
George Maia
George Maia
Mensagem por Rengaww em Ter 28 Abr 2015, 20:18
A maioria das montadoras hoje recomendam somente uma especificação de óleo , mas no caso do etios  o manual especifica vários tipos , eu recomendaria o mais fino  5W30 semissintético se você anda por locais mais frios, de temperaturas ambientes de 25 no máximo 30ºC. Se você mora num local muito quente, em que frequentemente a temperatura esta acima de 33ºC, recomendo que tente usar um óleo mais viscoso, um 15W40  mineral.  De qualquer forma é melhor consultar a css .
Última edição por rengaww_w em Sab 02 Maio 2015, 09:40, editado 2 vez(es)
Mensagem por Diogo em Qua 29 Abr 2015, 07:58
Amigo, ao contrário do que você imagina, o motor do Etios trabalha perfeitamente bem com qualquer um dos lubrificantes que constam no manual, tanto que muitas montadoras alteram a especificação do óleo com o passar do tempo.
A Honda por exemplo sempre colocou nos manuais o 10W30, mas hoje usa apenas o 0W20.
Na Chevrolet por exemplo, já tivemos um Celta 2008 que o manual recomenda o óleo SAE 5W30, 15W40, 20W40 ou 20W50, pode usar qualquer um deles, pode consultar o manual na internet.
Mensagem por George Maia em Qua 29 Abr 2015, 20:47
Se a Toyota dá essa opção, prefiro usar o óleo 5w30, mais fino, pois no momento do funcionamento matinal do veículo, o mais crítico, pois a parte alta do motor está sem lubrificação, um óleo 5w30, mais fino, tende a chegar nas partes altas com maior rapidez quando comparado a um óleo mais viscoso, 10w40, por exemplo.
George Maia
George Maia
Mensagem por Rengaww em Qua 29 Abr 2015, 21:41
George Maia no meu antigo carro prisma eu só usava magnatec 5w30 sintetico e colocava aditivo molycote A2 , dessa forma acredito eu que dava uma proteção extra na partida a frio.
Mensagem por VoyageG5 em Dom 14 Jun 2015, 21:52
Use o óleo 5w30 pois este lubrifica mais rápido na partida a frio por ser mais fino , use qualquer marca de óleo que atenda a toyota so olhar atras do óleo , não importa a marca se é castrol , shell , mobil , havoline , selenia etc... Pode usar o óleo mais barato desde que seja 5w30 SM ou SN e atenda a norma da toyota.
Abs,
VoyageG5
VoyageG5
Idade : 37
Mensagem por Sir Camelot em Seg 15 Jun 2015, 16:30
Aqui o 5w30 não serve. A temperatura durante 10 meses do ano é acima de 23º, calor predomina então ele pode afinar demais e perder eficiência.
Sir Camelot
Sir Camelot
Mensagem por George Maia em Ter 30 Jun 2015, 10:27
Como não serve ? Tenho um Prisma 1.4. Só uso nele 5W30, moro num lugar extremamente quente e nunca tive problemas com o motor. O carrinho está com 117 mil rodados com motor relógio.
George Maia
George Maia
Qual óleo utilizar ? Empty Abram o olho na hora da revisão
Mensagem por LUIZ ORIONE em Qua 27 Jul 2016, 08:20
Tenho um Etios Sedã X 2015. Fui fazer a revisão dos 10.000Km dele na css Futura, em Patos de Minas. Pois bem... peguei a NF e, pra minha surpresa, sapecaram um óleo TG no meu carro. E o pior... a NF saiu sem nenhuma especificação do produto, só veio assim:
233000D100 FILTRO COMBUSTIVEL P (cobraram 29,30)
0888083510 OLEO LUBRIFICANTE TG (cobraram 38,00 o litro)
Só isso, mais nada! Já escrevi solicitando descrição dos produtos. Isso é um absurdo!!!
Não cometam o mesmo erro que o meu! Sentem e discutam com a css cada item que vão colocar no seu carro na hora da revisão. Por 38,00 o litro eu colocaria qualquer outro óleo sintético TOP do mercado. Triste...
LUIZ ORIONE
LUIZ ORIONE
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 27 Jul 2016, 12:26
Xará, seja bem vindo.
O que vc entende por TG ??
Não poderia ser "Toyota Group", ou seja, óleo original que eles não podem fazer propaganda da Mobil, a fornecedora de lubricantes pra Toyota!!!
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jul 2016, 13:15
é o mesmo oleo que usam em todas as CSS.
na minha nota também têm isso, com o mesmo código e valor.
tg = Toyota Genuine
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 27 Jul 2016, 14:55
Ops, obrigado pela correção,  jdonadel !!! Pensei em genuíno, e escrevi group, kkk valeu !!!!
Mensagem por Jackson em Qua 27 Jul 2016, 18:45
não foi correção não amigo Luiz, você perguntou eu respondi Very Happy
estamos aqui pra isso
Mensagem por The Mole em Dom 31 Jul 2016, 20:37
Pode usar um 5w30 sintético e não um semi sintético?
O sintético é melhor que semi sintético.
Mensagem por Jackson Ulisses em Sex 25 Ago 2017, 22:35
Estou usando o Valvoline Synpower 5W30 SN Sintético, uma beleza! Melhor que o original. Só não concordo com os prazos de troca: 10k ou 1 ano a logo prazo, é pedir pra dar borra. Troco a cada 5k ou 6 meses.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por Ricardo Jose em Dom 22 Out 2017, 02:18
A Toyota já corrigiu no modelo 2018 o problema do carter? o óleo não escoava todo na troca e isso acarretava excesso de óleo no motor. Acho que a quantidade correta ao trocar o óleo são 3 litros.
Ricardo Jose
Ricardo Jose
Data de inscrição : 02/09/2017
Mensagem por convair990 em Seg 30 Out 2017, 09:38
Ricardo José,
Aparentemente sim, pois o manual mesmo agora sugere 3,1l para troca de óleo, mas curiosamente ainda prioriza o 5w30
convair990
convair990
Data de inscrição : 23/10/2017
Mensagem por Diogo em Seg 30 Out 2017, 09:42
convair990, curiosamente prioriza o 5w30 por que?
Mensagem por Luis Carlos K em Seg 30 Out 2017, 13:52
Até 2016 era outro motor, outro cárter. Em 2017 mudou tudo, independente da quantidade e do tipo de óleo. Não sei se no cárter novo ainda há o problema de acumulo de óleo mesmo após drenagem por gravidade. O ideal é fazer a drenagem por sucção nesses casos.
Luis Carlos K
Luis Carlos K
