O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por xandaumgv Hoje à(s) 11:48
por jcarlos23600@hotmail.com Hoje à(s) 09:51
» reestilizaçao total Etios
por rodrigoal Ontem à(s) 19:23
por Reginaldo Lima Ontem à(s) 18:26
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por fernandomp Ontem à(s) 15:57
por vladimir luiz Ontem à(s) 15:06
por regisrangel11 Ontem à(s) 13:36
por Marcos1881 Ontem à(s) 10:19
» Grupo Whatsap Etios Brasil
por Tiago Araujo Ontem à(s) 00:24
por Tiago Araujo Ontem à(s) 00:23
por ric+20 Dom 21 Jan 2018, 18:06
por Thiago rodrigues Dom 21 Jan 2018, 13:19
» Chave canivete para Etios
» Novo Etios "2018"
» Mensagem no painel
Duvida sobre sensor e camera de ré
Mensagem por toquiocell em Qui 30 Abr 2015, 12:48
Boa tarde galera meu carro ta chegando e já estou comprando as coisas pra colocar nele.
No caso É a câmera de ré e o sensor de estacionamento.
quero saber de vocês qual câmera devo coloca porque no mercadol livre tem uma que tem que furar o para-choque no meio dos sensores para instalar e tem uma que fica ali próximo da placa conhecida como borboleta ai quero saber qual dessas devo colocar no etios.
e outra duvida no mercado livre so tem o sensor de estacionamento na cor branca normal quero saber se fica muito a diferença entre sensor e  a cor do meu carro que é BRANCO PEROLA.
vlw.
toquiocell
Re: Duvida sobre sensor e camera de ré
Mensagem por toquiocell em Qui 30 Abr 2015, 13:29
Alguem pode ajudar aiiii
toquiocell
Mensagem por Sergio Yamasaki em Qui 30 Abr 2015, 13:39
Sobre a câmera de ré eu desconheço, agora sobre o sensor, acredito vai vai ficar bem diferente e feio. Acho que na internet deve encontrar o brando perola. O meu tbm é branco perola, e mesmo com o sensor da ccs sendo da cor do carro, acaba ficando um pouco diferente.
Sergio Yamasaki
Data de inscrição : 10/03/2015
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qui 30 Abr 2015, 15:16
A tipo borboleta:
A com furação no parachoques, mas pela parte escondida:
Com furação no parachoques, mas em posição semelhante aos sensores:
Ou instalada na mesma peça da luz de placa:
http://rafcar.com.br/wp-content/uploads/images/products/camera-re-gm-captiva__25448.png
Tem outros modelos.
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por toquiocell em Qui 30 Abr 2015, 15:19
intao qual dessas fica melhor no etios a 1 ou a 3?
toquiocell
Mensagem por ewallau em Sab 02 Maio 2015, 09:37
Eu botei a borboleta no sedan, ficou muito bom.
Vantagem: a direção pra onde a câmera aponta é ajustável.
Desvantagem: quando mando lavar o carro, às vezes eles não cuidam e tiram a câmera da posição que eu tinha botado, aí tem que ajustar de novo.
ewallau
Mensagem por Rengaww em Sab 02 Maio 2015, 09:46
Coloquei tipo borboleta tambem e esta bem firme ,tenho um sedã
Mensagem por alexsander.allbani em Dom 03 Maio 2015, 11:23
No meu caso tenho um sedan e coloquei a borboleta, que veio no aparelho de GPS.
Eu mesmo instalei, fixei ela no plástico da luz da placa. Fiz dois furos e coloquei com dois parafusos bem pequenos.
Abraço
Mensagem por kelle carvalho em Seg 29 Jun 2015, 10:26
apenas uma duvida: se eu mesma mandar colocar sensor de ré não interfere na garantia?
vi casos de gente que mandou colocar insulfilm fora da concessionaria e depois teve problemas com o vidro elétrico e a css não deu a garantia.
kelle carvalho
Data de inscrição : 18/06/2015
Mensagem por Byra em Qua 06 Dez 2017, 15:01
Boa tarde pessoal, tenho meu sdxls á um ano e estou relutando pra colocar a câmera de ré, pois eu coloquei no Onix que eu tinha é a imagem faça a invertida, na tela a esquerda ficava pra direita, por mais que pesquisei nunca consegui inverter. Já existe câmeras com visualização correta, a esquerda da tela sendo a esquerda da traseira, se alguém já tem favor postar onde comprar.
Byra
