O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 05:55
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Central Multimídia Original Etios Platinum
Mensagem por leusousa em Qua 06 Maio 2015, 15:59
Boa tarde. Venho aqui levantar duas questões quanto à central multimídia do Etios. Primeiramente sobre como selecionar músicas específicas no pendrive e a segunda sobre o GPS.
A algum tempo atrás tinha visto em um tópico aqui (não encontrei o tópico novamente agora, por isto abri este) a dificuldade de se selecionar músicas específicas para tocar, pois ao abrirmos a pasta do USB e apertarmos OK no álbum selecionado, nada acontecia, continuava tocando as mesmas músicas. Acontece que 6 meses depois de usar o carro descobri como se faz. Peço desculpas caso já tenha sido esclarecido aqui. Primeiramente aperte o campo MENU no canto inferior esquerdo e então limpe a lista em execução (primeiro item de baixo para cima). Então é só selecionar as musicas normalmente que serão reproduzidas, enfim, somente as selecionadas.
Agora minha dúvida. Não sei se acontece com todos, mas comigo (Brasília e Goiânia) os GPS funciona todo atrapalhado. Até hoje nenhum Ponto de Interesse me levou para o local correto, ou seja, todos estão errados. Queria saber se alguém já fez alguma atualização e se isso foi resolvido. Queria saber também se tem como procurar o endereço pelo CEP ou de algum jeito mais específico, pois isso de ter que ficar colocando rua que faz interseção nunca dá certo. Não consigo de jeito nenhum usar o GPS de forma satisfatória...tenho ele ali para uso mas acabo usando sempre o google maps no celular.
Abraços.
leusousa
Data de inscrição : 06/05/2015
Re: Central Multimídia Original Etios Platinum
Mensagem por brunodant em Sex 02 Dez 2016, 08:51
Bom dia, o meu está apresentando um problema, acredito que seja, quando estou ouvindo música pelo pendrive e mudo para rádio ou aciono câmera de ré, ao voltar para o pen drive o áudio fica mudo, fica passando a música porém sem aúdio, quando eu passo a música o áudio volta, isso é normal?
brunodant
Data de inscrição : 24/11/2016
Idade : 31
