O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Trocar óleo quando?
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Trocar óleo quando?
Mensagem por robson.ss em Qui 07 Maio 2015, 14:56
Peguei meu Etios semana passada zero na Css. Quando terei que trocar óleo do mesmo? Pois, o vendedor me disse pra não deixar ninguém mexer no compartimento de óleo e nem no liquido de arrefecimento! Que só irão  mexer na Css quando fizer a 1a. Revisão. Gente, é isso mesmo, a Toyota é fera assim?
robson.ss
Idade : 48
Re: Trocar óleo quando?
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 07 Maio 2015, 15:56
10.000 km ou 12 meses, o que chegar primeiro.
Mensagem por robson.ss em Qui 07 Maio 2015, 16:25
De mais! Obrigado.
robson.ss
Idade : 48
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 07 Maio 2015, 18:50
cheers
Mensagem por Emerson Warne em Qui 07 Maio 2015, 20:15
Very Happy
Mensagem por Eduardo em Ter 19 Maio 2015, 17:07
Não é preciso trocar pelo menos o óleo antes dos 10.000km ou 12 meses por conta própria? O óleo não vai "engrossar" até esse tempo da primeira revisão?
Eduardo
Mensagem por Diogo em Ter 19 Maio 2015, 19:53
Não precisa se preocupar amigo, é a cada 12 meses ou 10mil km mesmo, não precisa trocar antes.
Mensagem por Eduardo em Qua 20 Maio 2015, 08:55
Então tudo bem RSS_X3, obrigado pela resposta e vou ficar tranquilo quanto a isso então!
Eduardo
Mensagem por The Mole em Dom 07 Jun 2015, 11:10
Trocas em:
uso normal - 12 meses ou 10 mil km
uso severo - 6 meses ou 5 mil km
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Seg 08 Jun 2015, 13:59
tem algum proglema se fizer trocas intermediarias com 7.5k??
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por Diogo em Seg 08 Jun 2015, 21:30
Trocar antes do prazo não tem problema, mas você deve utilizar sempre o óleo correto e trocar o filtro junto.
Mensagem por ricardo_ar em Ter 09 Jun 2015, 10:43
Acho que no manual fala em trocas a cada 5.000km, não é isso?
ricardo_ar
Mensagem por VoyageG5 em Dom 14 Jun 2015, 21:14
Esqueçam de trocar o óleo com 12 meses , este tem sua validade de 6 meses , se quiserem ter um motor limpo livre de verniz (inicio de borra) e a borra propriamente dita ,  recomendo trocar com 6 meses ou 6 mil km o que ocorrer primeiro.
VoyageG5
Idade : 35
Mensagem por Bruno Petrópolis em Dom 14 Jun 2015, 22:10
Eu troco o meu a cada 8 mil, por indicação do Wellis (um mecânico fera que tem aqui no RJ), e o meu motor continua limpo.
Bruno Petrópolis
Data de inscrição : 15/04/2015
Mensagem por Sir Camelot em Seg 15 Jun 2015, 13:47
ricardo_ar escreveu:Acho que no manual fala em trocas a cada 5.000km, não é isso?
O manual sugere que, em caso uso severo do carro como trânsito pesado diariamente, a troca seja antecipada para 5000km.
Sir Camelot
Mensagem por shenguinho em Seg 15 Jun 2015, 15:20
Em 2007 comprei um Peugeout 206 e a revisão era a cada 15000km. Ou seja a troca de oleo so fazia a cada 15 mil.  Fiz 4 revisoes na css e depois passei a fazer sozinho a cada 15 mil km.
O Motor sempre esteve em ordem.
Mas para que as css possam ter rotatividade de serviço, vejo que as revisoes passaram de 15 para 10 mil, é para para gaanhar mais dinheiro, pois o oleo roda tranquilo 15km.
Agora se fizer uma troca aos 7,500km, qdo atingir a revisao dos 10.000km a css vai efetuar a troca novamente.  Se tiver grana sobrando tudo bem......ahahah
shenguinho
Idade : 45
Trocar óleo quando?
Mensagem por ARIPULGA em Ter 16 Jun 2015, 13:40
Colega quer que carro nunca dê problemas, nunca deixe o frentista mexer no oleo ou agua do radiador até porque se está baixando deve ser levado na css para verificar possiveis vazamentos...
ARIPULGA
Idade : 64
Mensagem por VoyageG5 em Ter 16 Jun 2015, 13:48
Caraca 15.000km??? Ta maluco! Shocked
VoyageG5
Idade : 35
Mensagem por Sir Camelot em Ter 16 Jun 2015, 14:01
ARIPULGA escreveu:Colega quer que carro nunca dê problemas, nunca deixe o frentista mexer no oleo ou agua do radiador até porque se está baixando deve ser levado na css para verificar possiveis vazamentos...
Pior é que eles tentam sempre empurrar produtos por preços absurdos. Um exemplo recente aqui foi fluido de arrefecimento, um tubo de 300ml eles cobram R$30, na loja de peças vende 1 litro por R$ 20.
Outra, e essa eu acho a pior de todas, é tirar a vareta do óleo, melar o dedo,esfregar e dizer que o óleo tá ruim, putz!!!! A mulher já tá avisada das safadezas, ela não cai nessas e sempre liga quando fica em dúvida.
Sir Camelot
Mensagem por shenguinho em Ter 16 Jun 2015, 14:21
VoyageG5
Pois é....e o no carro tinha contagem regressiva que indicava que a revisao tava chegando.
Fiz 4 revisoes na css 15, 30, 45 e 60 e apos isso eu mesmo trocava o oleo do carro a cada 15 mil....e nunca tive problemas e ate aprendi um macete para a luz da revisao não acendesse mais.
Se nao me engano a Fiat com o uno tambem eram revisao de 15 em 15
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por VoyageG5 em Ter 16 Jun 2015, 14:49
Tivemos exemplos da Vw com família G5 em 2008 que era 15.000km e passou para 10.000km rapidamente , acredito que isso facilitou 400 mil motores irem pro espaço mas claro que oo motor EA111 tem erro de projeto também. E o próprio marea que a fiat queimou colocando troca de óleo em 20.000km corrigindo para 10.000 km também. Mesmo que esteja no manual isso, nunca trocaria com essa km o óleo é pedir pra dar M.... das grandes.
VoyageG5
Idade : 35
Mensagem por shenguinho em Ter 16 Jun 2015, 15:28
Aqui no Brasil todo mundo quer dar um jeitinho....dai todo mundo quer vender e tirar proveito, dai os mecânicos, frentistas etc dizem que tem que trocar o oleo a cada 3 ou 5 mil e assim faturam mais.
em outros paises a troca de oleo é geralmente a cada 10.000 milhas ou seja....aprox 16.000km.
Veja o exemplo da propria Toyota:
mas enfim...com diz o meu professor.....Nos os brasileiros pagamos sem reclamar.....pagamos carros caros, pagamos impostos caros, pagamos tudo que nos cobram.......
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por shenguinho em Ter 16 Jun 2015, 15:38
As montadoras fabricam porcarias para nós e dizem que nós nao fizemos manutenção e a gente acredita.
Vira e mexe tem kombi pegando fogo e reclamamos para a montadora sabe qual a providencia da montadora?....ja providenciamos extintores. Sendo no nos EUA a Kombi nao é fabricado desde a década de 70 por causa disso. La é inadmissível um carro pegar fogo, tanto é que não existem extintores nos carros. Só aqui no Brasil existe, pois não sabemos combater o causa, somente o efeito e por isso que sempre vai aparecer alguém dizendo, pow é para nossa segurança.....sendo que em outro pais, eles nem admitem a possibilidade de um carro pegar fogo.
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 17 Jun 2015, 00:51
"Outra, e essa eu acho a pior de todas, é tirar a vareta do óleo, melar o dedo,esfregar e dizer que o óleo tá ruim, putz!""
Essa ai e campeã, esses dias fui em um posto com um amigo no carro dele e o frentista foi olhar o motor e tirou a vareta do óleo e disse -Roda ainda mais uns 2000km..
Eu pensei "caraio" o cara tem um viscosímetro na ponta do dedo"
Mensagem por VoyageG5 em Qua 17 Jun 2015, 12:55
Então duvido você rodar 16.000 km com o mesmo óleo aqui rs , que tal?
VoyageG5
Idade : 35
