O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» eu defendo Etios nos sites automotivos
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:13
» reestilizaçao total Etios
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:11
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:09
por impostoéroubo Hoje à(s) 16:08
por fernandomp Hoje à(s) 15:57
por vladimir luiz Hoje à(s) 15:06
por regisrangel11 Hoje à(s) 13:36
por jp.siq Hoje à(s) 11:00
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:49
» Grupo Whatsap Etios Brasil
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:24
por Tiago Araujo Hoje à(s) 00:23
» Etios vende pra PF
por impostoéroubo Ontem à(s) 23:08
por ric+20 Ontem à(s) 18:06
por Thiago rodrigues Ontem à(s) 13:19
por ric+20 Sab 20 Jan 2018, 17:37
» Chave canivete para Etios
» Novo Etios "2018"
» Mensagem no painel
Gasolina podium
Gasolina podium
Mensagem por toquiocell em Dom 10 Maio 2015, 11:35
Galera quero saber se o etios responde mais com gasolina normal ou com podium, será que ele fica mais econômico ainda na podium?
toquiocell
Re: Gasolina podium
Mensagem por cmarques em Dom 10 Maio 2015, 12:20
Sim, mais ecnomico em consumo (gera autonomia maior), mas pela diferença de preço, não acaba sendo mais economico  em R$...(gasto total final)
Ah... e anda mais sim...(responde mais)
Re: Gasolina podium
Mensagem por robson.ss em Dom 10 Maio 2015, 22:20
NA Css que comprei o meu há 02 semanas me falaram pra usar a comum! E somento 02 vezes no ano usar a aditivada ou etanol!
robson.ss
Idade : 47
Re: Gasolina podium
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Seg 11 Maio 2015, 09:29
deixa esse negocio de podium pra lá. efeito placebo, vais pagar mais caro pra ter um rendimento a mais minimo.
Sai_Fora_Abra...
Re: Gasolina podium
Mensagem por EduFrazao em Seg 11 Maio 2015, 09:58
A Podium é um gasolina aditivada, com menos enxofre e mais octanagem. Ela só vai render mais em potência e economia para carros com alta octanagem, mas que trabalhem no ponto de ignição comum. No caso dos flex, ela não vai fazer praticamente nenhuma diferença, a não ser no seu bolso.
Eu uso o que estiver mais barato, e sempre aditivado, mesmo etanol. Comum, só se não tiver escolha.
EduFrazao
Re: Gasolina podium
Mensagem por Urubaldo em Seg 11 Maio 2015, 13:25
Enchi o tanque uma vez com a podium e não percebi nenhuma diferença pra gasolina comum. Se bem que quase nunca abasteço com gasolina, pois o álcool aqui é mais vantagem, então não tenho muita base pra comparar.
Mas é o que já falaram aí..pela diferença de preço, não vai compensar nunca abastecer nossos Etios com a podium. A não ser o tanquinho de partida a frio, pois aí sim é melhor colocar podium, que tem um prazo de validade maior.
Urubaldo
Re: Gasolina podium
Mensagem por EduFrazao em Seg 11 Maio 2015, 14:41
Com certeza. Também enchi um tanque com Podium uma vez, pois parei num Posto BR que não tinha gasolina Grid, mas tinha a podium. Faz sentido? Como queria abastecer com aditivada, fui de podium mesmo, e senti a diferença... NO BOLSO. Ehuehuehe.
EduFrazao
Re: Gasolina podium
Mensagem por Anderson Inacio em Seg 11 Maio 2015, 16:17
Sempre chego no posto e falo pro frentista que vou encher o tanque com gasolina Podium, aí abro o capô lá está bem rapidamente o tanque de partida à frio cheio de gasolina Podium.
Anderson Inacio
