» Yaris X Polo
» Ligado, não engata marcha
por Darci Ontem à(s) 22:20
» retrovisor com pisca
» 1 mês com o Etios 2019
» Problemas no vidro elétrico
» Porta abriu sozinha
» Rodas 14
» Auto entusiastas
» vendo Etios 1.3 X 2014/2014
» Usuário tumultua o Clube
Luz de ré nas 2 lanternas
Re: Luz de ré nas 2 lanternas
Mensagem por Sergio em Qui 19 Set 2013, 20:02
Como você fixou o soquete? Eu ainda não encontrei uma boa solução para isso.
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 19 Set 2013, 21:01
Quero trocar porque é muito fraca.
Mensagem por Urubaldo em Qui 19 Set 2013, 22:19
Sergio escreveu:Como você fixou o soquete? Eu ainda não encontrei uma boa solução para isso.
As garrinhas do soquete (ou seria as pétalas da margarida?) "casam" com o buraco. Depois que encaixei no buraco pela primeira vez fiquei um pouco preocupado, porque ele ficava firme mas quando dava uma puxadinha ele meio que saltava pra fora. Mas fiquei chacoalhando a lanterna e o soquete não saiu. Acho que não vai sair só com a vibração ao rodar com o carro.
Urubaldo
Mensagem por Urubaldo em Qui 19 Set 2013, 22:25
ptr-ADM escreveu:Quero trocar porque é muito fraca.
Se fosse eu levaria a lâmpada na auto peças e perguntaria se há uma mais forte, mas não sei se teria necessidade..a minha pelo menos parece ser forte o bastante.
Urubaldo
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 19 Set 2013, 22:27
vou comprar na internet eu acho.
Mensagem por Gibinha em Sex 11 Out 2013, 18:21
Urubaldo escreveu:Sérgio, obrigado pela dica. Consegui fazer a instalação e acho que ficou ótimo.
Gastei R$ 5,00 no soquete margarida e na lâmpada e mais R$ 50,00 em um kit com brocas serra copos pra fazer o buraco na lanterna. Ficou um pouco caro, mas a ferramenta não é perdida. Já comprei um kit com vários tamanhos de serra copos porque posso precisar em outras situações.
Urubaldo, também fiz a instalação da 2ª luz de ré, só fiquei com medo de utilizar serra copo com medo das rebarbas entrarem dentro da lanterna e ter dificuldades em tirar. (Aconteceu com vc ?) Acabei utilizando pistola de solda com a ponta faca e cortei o fundo da lanterna, acabei fazendo também a sede para o socket, utilizei igual ao original: http://dx.com/pt/p/s25-1156-socket-car-bulb-holder-adapter-12cm-cable-119980
fiz uma extensão da outra luz de ré com conectores para não ter que cortar fio (O segundo engate é da câmera de ré) O resultado ficou muito bom. Segue fotos
Gibinha
Mensagem por Urubaldo em Sex 11 Out 2013, 19:02
Legal, do jeito que você fez deve ter ficado até mais bem feito. Serrando com a furadeira cai uns fiapos dentro da lanterna mesmo, é inevitável, mas você tira tudo instantaneamente com um aspirador de pó.
No meu caso o correto também era tirar as rebarbas de plástico com uma lima, mas como elas não estão aparecendo e eu estava fazendo o serviço à noite deixei daquele jeito mesmo.
Quanto à extensão a partir da luz direita, acho que fiz igual o Sérgio falou; simplesmente prendi o fio no conector e também não precisei cortar ou descascar fios do carro. A única coisa irreversível é o furo na lanterna mesmo.
Urubaldo
Mensagem por Sergio em Sab 12 Out 2013, 03:13
Trabalho de profissional ficou ótimo, já é o 3º do Brasil heheheh! E cada um fica melhor que o anterior, no caso do seu o encaixe para o conector fez com que a lanterna ficasse como se viesse de fábrica, muito bom, não tinha tido essa ideia. Vou desmontar novamente a minha e ver se faço o encaixe, tenho um conector sobrando.
Também usei um ferro aquecido mas no fogo mesmo, caiu rebarba dentro mas como o Urubaldo falou dá para tirar bem fácil.
A fiação eu puxei de dentro do conector quadrado que desencaixa da lanterna, prendi com fita isolante e não precisa descascar nenhum fio.
No mais a única coisa que melhoria o projeto seria um adesivo do clube no lugar desse colorido que tá dando pra ver na primeira foto hehehe!!
Mensagem por rique600 em Sex 27 Dez 2013, 17:34
tbm utilizei um soquete tipo aranha ou margarida
e afiação puxei da outra lanterna
rique600
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 27 Dez 2013, 23:38
ohhh, mais um com 2 luz de ré!
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 28 Dez 2013, 00:20
Caraca, não percebi isso no meu !!!!! Será que o hatch também é assim na versão XLS 1.5 ???? Vou ver amanhã !!!
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 28 Dez 2013, 00:55
todos etios tem 1 luz de ré só.
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 28 Dez 2013, 02:10
Putz... E essa ligação com o conector dá lanterna já existente,e difícil de ligar nele ????
Mensagem por rique600 em Sab 28 Dez 2013, 09:03
a ligação nw existe vc tem q fazer no caso do hatch é muito mais complicado , nw em relação a fiação ou ter q fazer o furo para colocar a lampada na lanterna , é mais dificil por causa q onde fica a lampada nw existe buraco na lataria ai vai ter q fazer um furo no metal q é mais dificil e a lampada utilizada no hatch é diferente tbm la é uma t10 ou pingo
rique600
Mensagem por marcio_uti em Sab 28 Dez 2013, 09:16
bom dia... uma sugestão técnica... considerando que o carro foi projetado pra uma lampada ... eu colocaria 2 leds no local de uma lampada comum... pra caso vc tiver algum problema eletrico o fabricante não falar que deu sobrecarga na instalação devido instalação da lampada extra... vlws...
marcio_uti
Mensagem por T-6 em Qui 02 Jan 2014, 18:33
Pessoal, como faço para soltar a lanterna traseira do Etios HB.
É que também estou querendo colocar essa segunda luz de ré.
É muito complicado? Alguém já fez??????
Valeu.
Mensagem por hugomlima em Seg 13 Jan 2014, 00:39
Poxa, me empolguei com o tópico. Seria mais uma coisa para eu fazer. Mas não tinha parado pra reparar que todos os q fizeram a modificação eram Sedan. Rique600 jogou um balde de água ao lembrar que eh preciso fazer um buraco na lataria. Eu jah tava procurando soquetes t10 e jah ia encomendar mais um led de ré. Eu não teria coragem de fazer um buraco na lataria.
O jeito eh procurar outro projeto para meu Etios. Heheheheheheh...
hugomlima
Mensagem por fabriciodani em Seg 13 Jan 2014, 08:52
T-6 escreveu:Pessoal, como faço para soltar a lanterna traseira do Etios HB.
Valeu.
T-6, tenho a mesma dúvida. Tentei outro dia, mas sem sucesso.
fabriciodani
Idade : 37
Mensagem por Adolfo_Mota em Qui 24 Jul 2014, 19:16
Comprei meu Etios semana passada, mas já tem 1 mês que venho acompanhando o etiosclube. Primeira vez que vi, somente uma lanterna ligada fiquei assutado depois que fiquei sabendo que isso é normal e vem assim de fabrica confesso que fiquei ainda mais assutado.
Pwo 3 reais que a Toyota economizou?
Pessoal que colocou parabéns, tem ficado legal.... E para quem ainda vai colocar peço que faça um vídeo por favor, passo a passo assim ficaremos mais confiantes em tentar instalar essa lampada ou até mesmo passar algumas recomendações para alguém que for instalar.. Obg
Adolfo_Mota
Mensagem por Anderson Garcia em Sex 25 Jul 2014, 06:46
Vixe, esse realmente é um ponto negativo que eu não tinha reparado no Etios e que realmente incomoda principalmente por ser algo tão barato...
Já elogiei bastante o carro e entendo que certo detalhes que ficaram de fora são meros "frufrus", mas nesse item vale a crítica... vacilo da Toyota.
Anderson Garcia
Data de inscrição : 15/06/2014
Mensagem por Aksan em Sex 25 Jul 2014, 10:08
Eu tbm estava pensando num jeito de instalar a segunda luz de ré no meu HB, mas agora todas as versoes do etios estao saindo com o lado esquerdo vermelho.
ps: só vi os HB's com a lanterna vermelha, nao lembro de ter visto algum sedan assim.
Aksan
Mensagem por ewallau em Sab 26 Jul 2014, 18:48
Bom, acho que vou trocar a lanterna direita por essa nova. Bem melhor vermelha do que branca sem acender
ewallau
Mensagem por Antonio Miguel em Qua 14 Jan 2015, 20:14
Será que a galera do Etios clube não anima fazer um vídeo pra ajudar a galera a instalar as duas lampadas ?
Também fiquei muito interessado
Antonio Miguel
Data de inscrição : 14/01/2015
Mensagem por Klisk em Dom 03 Jan 2016, 12:41
Alguém saberia dizer se nas versões mais recentes o problema da luz de ré já foi resolvido?
Hoje peguyei um taxi que tinha as duas luzes de ré funcionando.... e ele nem sabia do problema. modelo 2015.
Klisk
Data de inscrição : 02/01/2016
Mensagem por amargane em Dom 03 Jan 2016, 17:20
Depois de 2 anos namorando o etios...finalmente consegui um Etios Sedan 2012/2013...magnifico.
Não sabia do lance da lanterna até que soube por aqui que não tinha...trágico pra quem sofre se assimetria...kkkkk
Alguns se aventuraram e fizeram, mas no meu caso em gastei 30 pilas em um conhecido que fez a abertura do buraco que é praticamente pronto, uma margarida universal e a lâmpada...ficou igualzinho e a mesma intensidade de luz que o original...diz que não demorou nem 30 min pra fazer o trampo.
amargane
