O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Marcha ré travando para engatar
Mensagem por toquiocell em Ter 19 Maio 2015, 15:55
Galera recebi meu carro quinta, e desde a sexta to sentindo que  a marcha ré ta entrando com dificuldade, tipo dando um tranco tu senti o carro mexendo um pouco quando coloca a marcha ré mais não e toda vez que acontece é melhor levar  logo na CSS? meu carro já esta com 650 km rodado.
toquiocell
Re: Marcha ré travando para engatar
Mensagem por RicardoAB em Ter 19 Maio 2015, 16:11
Opa toquicell,
Acontecia comigo tmb sempre quando ligo ele e já tento engatar a ré, mas seguindo um conselho de um colega aqui do fórum, e com a explicação ficou raro eu ouvir este arranhão:
http://www.etiosclube.com.br/t606-engate-da-marcha-re?highlight=engate+marchas
Mas se estiver incomodando muito, leve sempre na CSS (desde q seja confiável e atenciosa no padrão Toyota), lá vc receberá a melhor resposta p/as suas dúvidas.
E aí, está gostando do Etios?
Abs.,
RicardoAB
Data de inscrição : 13/02/2015
http://ricardodeaquino.wordpress.com
Mensagem por toquiocell em Qua 20 Maio 2015, 11:02
Rapaz to gostando de mais do carro, mais umas zuadas aqui e outras ali que me deixa puto porque odeio ouvi zuada de coisas se batendo ou rangendo .
toquiocell
Mensagem por T-6 em Qui 21 Maio 2015, 20:25
Experimente estacionar o carro de ré quando vc chega em sua casa pois, quando for sair, não precisará engatar a ré com o carro frio.
Mensagem por Carlos Eduardo em Sex 22 Maio 2015, 10:49
eu deixo o carro esquentar todo dia, quando vc liga ele fica um pouco acelerado, espero a rotação voltar ao normal piso na embreagem espero uns 5 segundos e a ré engata sem barulho nenhum, durante o dia com o uso do carro isso não acontece mais.
Carlos Eduardo
Idade : 36
Mensagem por VoyageG5 em Qua 24 Jun 2015, 22:18
A dica é antes de engatar a ré jogue uma 3º depois uma 4º ai sim jogue a ré vê se ela vai entrar melhor . Abs
VoyageG5
Idade : 35
Mensagem por Sir Camelot em Qui 25 Jun 2015, 10:01
Imagina uma baliza em dois tempos:
3ª, 4ª , ré, pneu tocou a calçada
1ª, enrolou e foi até o limite sem encostar na frente.
3ª, 4ª, ré, até o limite sem encostar a traseira.
1ª ajustar carro na vaga.
Ufa! Smile
Sir Camelot
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qui 25 Jun 2015, 11:18
peraí Sir Camelot... fez tudo isso depois de deixar o carro esquentar né... senão não vai conseguir fazer a baliza!!!
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qui 25 Jun 2015, 11:19
fiz o teste no meu. com motor frio ou quente, pisando na embreagem normal ate o fundo, segura a alavanca com as duas maos puxa e engata de boa (mode abraao off)
Sai_Fora_Abra...
Mensagem por Rengaww em Qui 25 Jun 2015, 20:31
No meu no começo as vezes também acontecia de engatar a ré e não entrar marcha nenhuma , tinha que engatar umas duas ou três vezes ate achar a posição correta , o que me ajudava bastante era que quando engatava corretamente a câmera de ré começa a funcionar automaticamente usava isso como referencia , meu Etios esta com 7000 km e agora a ré entra sem a menor dificuldade eu acredito que o trambulador da alavanca do cambio foi se auto ajustando para o engate correto das marchas principalmente a ré . (nem sei se o etios tem trambulador meus outros carros tinham)
