Troca de Pneus
+3
Oswaldo Chiaratti Fernand
7 participantes
Troca de Pneus
Bom dia. Estou necessitando trocar os pneus do Etios Sedan 1.5 e suas medidas originais são 185/60 R15. Gostaria de trocar por Michelin, porém a Loja só tem o modelo 195/60 R15. Gostaria de saber se existe problema em jogar os novos 195/60 R15 na traseira e rodar com os 185/60 R15 na dianteira até a próxima troca. Muda muito a estabilidade em estrada? Grato pela ajuda.
Oswaldo Chiaratti Fernand- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/12/2014
Re: Troca de Pneus
Pneu mais largo, sempre da mais um "agarre" nas curvas...
Este, é uma polegada mais largo, mas tambem é proporcionalmente um pouco mais "alto" no diametro...
Normalmente se aconselha a se colocar conjunto por eixo, e preferencialmente os mais novos na dianteira...
A meu ver, se o estado dos 185 não estiver tão deploravel, particularmente não vejo tanto problema assim, em deixa-los na dianteira...Desde que "sua direção" tambem não seja extrema...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Re: Troca de Pneus
Não não cmarques, desculpe, mas hoje em dia já existe um consenso de que, se for trocar apenas dois pneus, os novos devem ficar na traseira. Isso porque os velhos na frente, se por um acidente você perder o controle do carro, existe uma chance de você controlar o carro pela direção, e com os velhos na traseira, em uma situação dessas, você se torna apenas "passageiro", não podendo fazer nada, nada para tentar sair do risco.
Moderador- Mensagens : 2425
Re: Troca de Pneus
Caro Oswaldo,
Atualmente, alguns fabricantes de pneus, como a michelin, recomendam a instalação (caso troque apenas um par) preferencialmente no eixo traseiro.
Alegando que nos veículos com tração dianteira é mais fácil contornar uma perda de aderência do eixo dianteiro ( tração e direção) que no eixo traseiro.
Ainda, no caso das frenagens o peso do veículo é transferido para o eixo dianteiro, deixando a traseira "flutuando", com baixíssima aderência(caso atenuado pelo EBD no caso do Etios).
Por fim, fique atento quanto à utilização de pneus de medidas diferentes, isto pode desequilibrar a estabilidade do veículo.
Marcus Borges
Membro Ouro- Mensagens : 117
Re: Troca de Pneus
Fernando, desculpe a redundância.
Escrevia qdo vc postava.
Marcus Borges
Re: Troca de Pneus
Teem razão...cometi uma gafe... pneus mais novos realmente pro eixo traseiro...
Re: Troca de Pneus
cmarques,
Até pouco tempo, a recomendação era exatamente como vc falou.
Não foi gafe não.
Mas não devemos esquecer da importância da realização do rodízio de pneus para evitar o desgaste de apenas um dos eixos.
Não foi gafe não.
Marcus Borges
Re: Troca de Pneus
Oswaldo, eu farei justamente isso quando for trocar os pneus do meu carro. Se trocar 2, colocá-los-ei no eixo traseiro e na medida 195/60/15. O único senão é que, quando colocar essas medidas nos pneus dianteiros, é eu o velocímetro marcará 2 km/h a mais quando a 100 km/h. Coloque as medidas no site abaixo e confira.
http://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
Re: Troca de Pneus
tenho pneus originais 175/65/14 gostaria de troca-los por 185/65/14 o pode acontecer com a estabilidade?? Alguem tem trocado??
Valdemir Antonio Favarão- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/04/2015
Re: Troca de Pneus
A estabilidade deverá aumentar, a meu ver, e a capacidade de fazer curvas também porém, o único empecilho que vejo é que aumenta a possibilidade de aquaplanagem (quanto maior a área do pneu com o solo maior a probabilidade de aquaplanar), mas não excedendo a velocidade na chuva, não tem problema nenhum. Sim, pode ser que o consumo aumente um pouco também.
Re: Troca de Pneus
Amigos tenho a intenção de na troca dos pneus do meu etios que são 14, trocar pneu e rodas para 15, que vcs me recomendam.
Evandro Ribeiro
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/04/2015
Re: Troca de Pneus
Evandro, alguns modelos de Etios já vem de fábrica com as rodas de aro 15 e pneus 185/60.
Pelo menos sabemos que os carros funcionam normalmente com eles.
O único senão é que vc vai ter as velocidades um pouco minoradas no teu velocímetro... mas é pouca coisa....
Re: Troca de Pneus
Após passar por 185/65 R14, que ficaram muito bons, exceto quanto à estética e estabilidade, estou com 195/60 R15, que piorou a arrancada e o conforto e melhorou a estética e estabilidade. Consumo também deve piorar, não sei o quanto.
JACKSON SILVA NASCIMENTO
Membro Bronze- Mensagens : 11
» Primeira troca de pneus
» Troca de pneus do Etios
» Rodizio de pneus
» Rodizio de pneus
