Quanto custa o alarme na css da sua cidade?
+15
Marlon de Abreu
MAURO.SAQUAREMA
Solfieri
leobritorosa
Marcos Gomes
rharruda
ekakika
DaniloluisADM
diegok
mauvivas
Urubaldo
19 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Quanto custa o alarme na css da sua cidade?
A luz acesa continua indica avaria no sistema, que não está recebendo todas as informações que deveria, assim ela passa a funcionar em modo de emergência com parâmetros pré-estabelecidos e não atualizada pelos sensores. Quando uma falha simples ocorre, fica o registro de erro na memória, e a luz apaga. O que pode ter ocorrido é que a bateria foi desconectada e a ECU não foi inicializada corretamente. Tente o descrito no manual do proprietário no capítulo 6-3 p16. Seja qual for o resultado, poste aqui.diegok escreveu:Também acho que não é nada grave, mal contato ou algo assim, acho que vou ir ver isso na revisão dos 10k, vai demorar um pouco ainda, o carro está com apenas 3.000...Se tiver que pagar, provavelmente será pela hora de serviço e não criarei caso..Sergio escreveu:Diego, para saber o que está causando esse aviso você teria que acessar a Central Eletrônica pelo conector OBD, que é tratado neste tópico: O Etios tem entrada OBD-II? Aonde fica?. Fazendo isso se consegue o código do erro.
Penso que não deve ser nada muito grave pois o carro está funcionando. O ruim vai ser se a concessionária criar caso pelo fato de você ter feito a instalação fora da rede autorizada e negar resolver essa mensagem de erro da central dentro da garantia querendo cobrar alguma coisa, aí você não vai ter muito para argumentar pois não foi um defeito que o carro apresentou.
A propósito, pelo menos o instalador habilitou o monitoramento de lanternas acesas?
Sim, pedi para habilitar o beep das lanternas.
rharruda
Membro Bronze- Mensagens : 47
Aqui em Teresina - PI é a Newland.
Por aqui custa entre 530 a 550. E não me disseram se vem ou não com o módulo de subida dos vidros.
Estou meio receoso em colocar no meu, pois em um outro tópico, um amigo disse que demoram mais que na 'loja da esquina', sendo que a instalação foi praticamente a mesma e com o preço de praxe (absurdamente maior).
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
NA SGA PIRATININGA, R$ 400,00 O POSITRON, NÃO PERGUNTEI QUAL MODELO, MAIS R$ 450,00 DO MODULO DOS VIDROS ... TÔ FORA.
MAURO.SAQUAREMA
Membro Ouro- Mensagens : 125
Idade : 57
Paguei 499 dilmas (facada, eu sei :/) em 4x na Newland Abolição Fortaleza para instalar no Etios Hatch X 14/14. A marca do alarme é Olimpus Padlock Easy e ele tem sensor de ultrassom e acho que de presença também, não sei nem o que é isso.
Ao checar o manual li que parece que ele tem o recurso de controlar a descida dos vidros ao destravar, mas parece que precisa usar uma saída auxiliar, não sei se instalaram ela na css. Não sei se fiz bobagem e joguei $ fora ao instalar na css, sei que numa loja um alarme Positron mesmo avançado sairia bem mais em conta, mas fiquei com receio de instalar por fora e alterar alguma parte do carro etc e isso interferir com a garantia. Depois
Membro Rubi- Mensagens : 327
Boa noite,
Alguém que mora no Rio de Janeiro sabe me informar um bom lugar para instalar o alarme no Etios.
Já dei uma pesquisada e achei um pouco caro já que tenho interesse do alarme travar a porta quando acionado.
Eu nem cotei........
encomendei um cyber px na connectparts e tenho instalador de confiança há 10 anos ( que por acaso faz para css) e me cobrou 70 pila............ total 300 + 200 o comando da trava do motorista e modulo de vidro
Membro Rubi- Mensagens : 656
o alarme e melhor comprar pela internet o modelo top da positron com kit de travas para o etios ta 280 no mercado livre, um instalador bom vai te cobrar uns 100 reais para instalar.
Onde é possível fazer o serviço em um lugar de confiança no RJ? Alguém indica.
FernandoRJ
Data de inscrição : 07/08/2014
Bem vindo Fernando,
Normalmente e utilizado o Positron, ele e bem conhecido nas lojas de acessórios.
Ai você pode encontrar lojas revendedoras da Positron, acredito que sejam especialistas no assunto.
http://www.positron.com.br/PositronLojasRevendedoras.aspx
No meu uso o recurso nativo do Positron PX 300.
Cleber
Membro Rubi- Mensagens : 312
Obrigado Cleber. No caso...qual seria o modelo para alarme + subida dos vidros e aviso de lanterna? Etios sedan 2014.
FernandoRJ
Fernando,
Você pode colocar o PX:
Positron PX
Agora se você quer um alarme mais top pode colocar:
Positron Keyless
Positron PX
Positron Keyless
Cleber
O Px a que você se refere é o Cyber PX 330? Não tenho necessidade do top não. O básico, desde que seja de boa qualidade e me atenda, resolve.
Valeu, amigo.
Valeu, amigo.
FernandoRJ
Sim, de uma olhada se o que tem nele atende suas necessidades, mas dependendo do preço vale a pena colocar o Keyless.
O meu PX e foi colocado na CCS, se não tivesse negociado o alarme eu iria colocar o Keyless.
Cleber
FernandoRJ escreveu:O Px a que você se refere é o Cyber PX 330? Não tenho necessidade do top não. O básico, desde que seja de boa qualidade e me atenda, resolve.
Valeu, amigo.
Também estou procurando um lugar de confiança no RJ, mas os preços estão altos.
O Vendedor da CCS me indicou um cara que trabalhava na toyota e ele vai fazer um levantamento do quanto gastaria pra colocar alarme positron com acionamento dos vidros e travas + o alerta sonoro pro farol aceso.
também vou instalar o rádio.
O farol de milha, por não achar o original da arteb, devo instalar em outra concessionária toyota, já que tá por 500 reais, enquanto que nas lojas de ponta que pesquisei, tá por 400 o farol de milha da suns ou zappo que não vem com o botão perfeitonho pro painel do ETIOS, segundo as pesquisas que fiz.
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Aproveitando o tópico.
Pra instalar o motor da trava na porta do motorista é necessário furar a lataria do carro pra prender este motor?
MAGRÃO
Idade : 36
Magrão,
Eu não sei te informar.
Outra vez levei o carro da patroa para colocar e furaram, acredito que tenha também.
Cleber
Foi um Etios?
Se furar a lataria eu perco a garantia relacionado a lataria né?
Pq a toyota não faz o carro todo completinho ???
MAGRÃO
Idade : 36
Foi um Fiesta Rocan.
Mas tem o pessoal que já desmontou algumas vezes o forro da porta e pode te ajudar, nesta duvida.
Cleber
530 reais intalado (positron)
jovaner
Membro Bronze- Mensagens : 34
» Quanto custa revisão????
» Dúvidas quanto a revenda
» Quanto já gastei com meu Etios...
Página 2 de 2
